hola fransisco a mi me pasa algo parecido pero en casa quizas te sirva me mude a un lugar que el agua es de pozo én el fondo de varela y cuando dejo la manguera al sol para regar y la vuelvo a usar al rato nomas hablo de un par de horas sale con olor a huevo prodrido y espumosa hasta que corre un poco y despues normal ahora el agua que queda en el caño que alimenta la casa que tambien toma temperatura por el sol pero sale normal es de acuasistem que es antibacterial"creo" te doy ese dato como para que lo estudies por lo que yo deduje son dos cosas caño y tipo del agua.(en inverno todo bien)
1° puede ser los caños porque con el acuasistem no ocurre lo mismo que con la manguera y pasa la misma agua?
2° puede ser el agua porque esa misma manguera la traje y usaba en mi otra casa que si tenia agua corriente y quedaba al sol y nada
para mi la respuesta esta en la temperatura en la temperatura que se pudre el agua ayudada por la calidad del caño porque sino porque si pasa con el agua caliente y no asi con la fria que tambien queda estancada? porque en tu caso los caños no los agarra el sol pero si queda caliente el caño hasta que se vuelve a usar,proba en cargar agua corriente en otro lado porque me imagino que en chascomus si puede haber agua corriente pero debe ser pozo nose si fui claro.
olor feo en una delas cañerias
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
Re: olor feo en una delas cañerias
- carita
- carita
