Problema con el calentador de agua
- leopo
- Marca: Ya viene
- Modelo: No tengo idea
Señores Recurro a ustedes por un real lio que tengo.
Mi calentador un Atwood de 6 galones se niega a funcionar.
Este es el modelo
Si se fijan tiene un dial de color celeste que marca OFF - ON - PILOT
El tema es que para encenderlo lo coloco en PILOT y procedo a encender el mechero.
Luego espero que se caliente la termocupla que tiene sobre este durante unos segundos. (MINUTOS)
Y al proceder al encendido en ON este piloto se apaga.
No sucede que el piloto se apague y llegue gas. No simplemente no llega gas.
El calefactor esta nuevo. Solo lo e utilizado en 5 - 6 ocasiones antes de que me fallara.
Este es el modelo
Re: Problema con el calentador de agua
Leopo, para mi es sintoma de falta de presion de gas!
O sea, hay suficiente gas para mantener prendido el piloto, pero insuficiente para el soplete. Cuando el aparato pide gas para alimentar el soplete, se apaga el piloto porque baja la presion de este tambien.
Causas posibles: garrafa casi terminada, regulador de gas medio tapado (usual si la garrafa no esta en posicion vertical) o algun caño de llegada al termotanque acodado.
Como verificarlo: proba con garrafa nueva, otro regulador y manguera directa a este aparato a ver si anda, si anda, es alguna de las tres cosas descriptas
lo primero que tenes que ver, es que ande al automatico, a veces no le da la llama directa y se apaga al soltar el pusador que abre el paso de gas.
no se si me explico, la valvula de seguridad esta preparada para que al no estar caliente, con la llama directa se apague, a veces andan mal los pilotos (se les tapa una de las salidas, que son tres generalmente y si es la que mantiene la valvula se apaga) o tambien se traban o joden esas valvulas, porsupuesto controla que tengas gas primero, aunque dudo que ese sea el problema, a menos que el piloto quede encendido ciando soltas y se apague al cambiar al max.
- leopo
- Marca: Ya viene
Gracias por la pronta respuesta.
Veré lo del regulador. Es lo mas económico. La bombona esta llenita
- leopo
- Marca: Ya viene
Bombona le llamamos coloquial mente al cilindro de gas aquí en Chile
Bueno, bombona llena... a verificar con otro regulador o si la manguera no se acodo o esta apretada con algo de la carroceria
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
YO TUVE EL MISMO PROBLEMA CON UN CALEFACTOR. RESULTO SER EL REGULADOR, LO CAMBIE POR UN MODELO QUE TRAIA TORNILLO-REGULADOR EN EL CENTRO. DE AHI SE REGULA LA PRESION DE GAS QUE VIENE DE LA GARRAFA (BOMBONA).
- proximorodantero
- Marca: Adaptacion a gusto
- Modelo: Nuestro Refugio
Hola Leopo:Yo tenia el mismo problema con un calefon domestico y resulto ser una pavada; era el pico sucio; como tiene un orificio tan diminuto, se va depositando ollin y termina tapandose; generalmente son de bronce y podes limpiarlo con un "cabello" de cobre sacado de un cable fino. Enciende igual porque cuando mantenes presionada la perilla el gas ingresa por otro conducto para darle mas caudal durante el encendido pero cuando la soltas, el gas extra se corta y por el pico no pasa, entonces se apaga.Te juego una botella de buen malbec a que ese es el problema.Saludosleopo escribió:Señores Recurro a ustedes por un real lio que tengo.
Este es el modelo
Pedi la frecuencia por MP
- RAUL COLETTA
mario de lujan escribió:me anoto, con el malbec
UNO mas para el malbec
Hola si es por el Malvec yo también me anoto pero a fijarse en la termocupla, ya que el piloto enciende y después se apaga, son poquitos $$$ y muy poco trabajo.
Termocupla sin dudas y yo quiero el Malbec.
Leopo te pasos mis coordenadas.
Saludos Cordiales
Angel
Saludos Cordiales
Angel
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
- leopo
- Marca: Ya viene
Ya compre un regulador NEW.
Mañana lo pruebo.
Mañana lo pruebo.
Leopo el Atwood lo compraste en Chile? te acordas cuanto lo pagaste?
Abrazo y suerte con el regulador..si era solo eso..te va a salir mas barato , que los malbec seguro !
- jorgebex
- Marca: Andariega 310
- Modelo: La Ponderosa
Es la entrada de gas que esta tapada, como dijo proximorodantero con un pelo de cobre o en las casas de gas venden unos calisuar de la medida exacta
- Marca: Renault Master
- Modelo: L3H2
leopo, cambia la termocupla y se te soluciona el problema
pd el malbec no me gusta
POR LOS CAMINOS DE NUESTRA QUERIDA ARGENTINA
yo dije la termocupla, la botella de carlitos me la quedo tambiencarlitos 44 escribió:leopo, cambia la termocupla y se te soluciona el problema
La termocupla seguro NO ES
Asi que les ahorro los malbecs, manga de forajidos alcoholicos
Sino no quedaria el piloto encendido! El tema es que se apaga al intentar prender el mechero (falta de presion de gas)
- leopo
- Marca: Ya viene
No era el regulador.
El piloto se apaga cuando paso de PILOTO a ON
Sospecho de la termocupla.
