LAS MERCEDES SPRINTER
osvaldo m.
Re: LAS MERCEDES SPRINTER
Mensaje por osvaldo m. » Lun Jul 21, 2014 1:31 pm
Si, el equipo es marca Vigia, ya vino en la camioneta, tendrias que buscar por internet algun representante en Cba.
Mensaje por Eduardo Morales » Lun Jul 21, 2014 11:01 pm
osvaldo m. escribió:Hola Sprinteros, acabo de vender mi 413 y compre otra 413 que comienzo a equipar, esta tiene instalado un equipo Vigia de ruedas y al no tener compresor tiene un tanque tipo GNC detras del diferencial, vine de bs. as. con una tracera pinchada y cero drama funciona genial, ahora el tema es que quiero instalarle un compresor, alguno tiene este equipo instalado, tengo algunas dudas.
En este post un amigo rodantero coloco en su CR
viewtopic.php?f=7&t=33183
osvaldo m.
Mensaje por osvaldo m. » Jue Jul 24, 2014 3:38 am
Gracias Eduardo, si bien no puedo abrir las fotos, mi equipo es como el de Miguel, salvo que no tiene compresor, se llena el tubo en la estación de serv. mi idea es poner uno de 12 volts y no me quiero ensartar pues veo en el mercado cantidad de Chinitos que no se si sirven para un Vigia. Le voy a preguntar a Miguel que compresor puso. Nuevamente gracias por tu respuesta.
Saludos Osvaldo
Mensaje por Eduardo Morales » Jue Jul 24, 2014 11:08 am
osvaldo m. escribió:Gracias Eduardo, si bien no puedo abrir las fotos, mi equipo es como el de Miguel, salvo que no tiene compresor, se llena el tubo en la estación de serv. mi idea es poner uno de 12 volts y no me quiero ensartar pues veo en el mercado cantidad de Chinitos que no se si sirven para un Vigia. Le voy a preguntar a Miguel que compresor puso. Nuevamente gracias por tu respuesta.
Saludos Osvaldo
Osvaldo googlealo en imagenes con este titulo (compresor 12 volts vigia) y te salen las imagenes en primera fila todas incluso las del compresor , el amigo forero mencionado tambien donde lo compro , fijate
Un saludo y espero te sirva
losdagostino
Marca: mercedes benz
Modelo: 911
Mensaje por losdagostino » Jue Jul 24, 2014 8:23 pm
gabyanzil escribió:HolA mira se que el motor maxion no es muy bueno pero en la ford , en la mercedes anda espectacular tube una en el 2000 y le hacia 10.000 km por mes y nada de diez . Pero creo que vas a renegar con el techo y por el precio tenes mas obciones creo , espero que te sirva mi experiencia , saludos
hola amigos el motor maxion es de lan rover, lo trae la f100,la ranger,la s10,la sprinter y no me acuerdo quien mas es un motor muy bueno si se lo trata como se debe, me refiero a los cambios de aceite y correa. en mi taller atendemos flotas con mas de 40 o 50 maxion en la calle todo el dia palo y palo y la verdad buenos resultados, tuvimos mas problemas con las cdi los primeros motores se bolavan de metales a los 30000 o 40000 sin previo aviso. lo necesiten saber pregunten saludos :-(
osvaldo m.
Mensaje por osvaldo m. » Jue Jul 24, 2014 9:24 pm
Gracias Eduardo, voy a ver en Google :-(
Mensaje por Eduardo Morales » Jue Jul 24, 2014 9:51 pm
osvaldo m. escribió:Gracias Eduardo, voy a ver en Google :-(
Osvaldo
Creo que son estos los compresores a los que se refiere el amigo rodantero
http://www.big-toys.com.ar/index.php/compresores.html
saludos :sombrero: :sombrero:
gabyanzil
Marca: VOLARE W8
Modelo: MH marcopolo
Mensaje por gabyanzil » Jue Jul 24, 2014 9:53 pm
Gracias Eduardo voy a preguntar por algun VIGIA en Cba :lupa: mil gracias :evil:
Mensaje por Eduardo Morales » Jue Jul 24, 2014 10:26 pm
gabyanzil escribió:Gracias Eduardo voy a preguntar por algun VIGIA en Cba :lupa: mil gracias :evil:
http://www.colven.com.ar/servicios.asp
DonCan
Modelo: Sprinter 2008 casa rodante autopropulsada.
Mensaje por DonCan » Sab Ago 09, 2014 4:58 pm
Hola soy poseedor de una 313CDI - 2008 recientemente y me esta saltando la primera marcha al arrancar a menos que sostenga la palanca de cambios con la mano, al arrancar y luego (suponiendo hacer una primera larga) no se salta a pesar de soltar dicha palanca selectora de los cambios, averigue que son unos seguritos y tensores que estan dentro de la caja y es común que suceda, la pregunta es si saben quien repara estas cajas en zona Capital Federal o zona Oeste tipo Merlo, Ituzaingo, Castelar, ya que soy de esa zona y no conosco a nadie para esta nueva experiencia que tengo con Sprinters, tambien no tengo idea quien pueda hacerme cambio de aceites y filtros por esta zona, (yo siempre los hice en mis vehiculos anteriores, pero en esta no encuentro siquiera el filtro de aceite a menos que sea uno muy chiquito arriba cerca de los inyectores y debajo del filtro gasoil) y tampoco tengo la llave para los tapones de descargas y drenajes ya que son distintos a los cuadrados que yo mismo me hice para hacer los mantenimientos de los mios anteriores, así que si alguien tiene algun dato de taller (con porton alto donde pase por la altura que tiene mi Sprinter mas el aire acondicionado) que haga reparaciones y mantenimiento, les agradeceria el dato que me puedan proporcionar.- Saludos cordiales y me mantengo en contacto.-
413sindi
Marca: royal home
Modelo: 413 sprinter mercedes benz
Mensaje por 413sindi » Sab Ago 09, 2014 8:22 pm
:sombrero: :sombrero: Amigo rodantero, te comento que tengo una Sprinter 413 y el motor es similar al tuyo, con respecto a los cambios no te puedo comentar nada pero con respecto al filtro de aceite es el que está al lado del filtro de gas-oil, tiene una tapa plástica que se afloja con la mano y tiene un filtro chiquito de cartón, muy facil de cambiar, lo mismo el de gas-oil, este cuando lo cambiás llenalo ante de colocarlo, es muy facil, tené cuidado con los seguros de las mangueras, único problema, un saludo 413sindi :-( :-(
aza enrique
Mensaje por aza enrique » Sab Ago 09, 2014 8:46 pm
Buenas a todos, tengo una Sprinter 413 con 110.000 km aprox, es modelo 2005, le cambio los filtros y el aceite cada 25.000 km aprox, es un aceite totalmente sintetico. Se que si no se cumple ese kilometraje en un año hay, que cambiar lo mismo cuando son aceites minerales, en este caso pasa lo mismo ? Gracias
413sindi
Marca: royal home
Mensaje por 413sindi » Sab Ago 09, 2014 9:59 pm
:sombrero: :sombrero: Amigo AZA, en mi caso le coloco semi-sintetico de SHELL, y se lo cambio cada 10.000 km. si o si con cambio de filtros aire-aceite y gas-oil es la vida del motor, un saludo 413sindi :-( :-(
osvaldo m.
Mensaje por osvaldo m. » Vie Ago 15, 2014 12:51 am
Hola Enrique, en los sinteticos segun el Ing. Garibaldi no hace falta cambiar al año si no cumpliste con los Km. Yo en mi cado uso Mobil semisintetico que aconseja MB cada 15.000 km y todos los filtros.
Saludos Osvaldo
Jose El Andariego
Modelo: Sprinter 311
Mensaje por Jose El Andariego » Sab Ago 16, 2014 9:49 pm
Estimado Enrique
En el caso de los motores OM 911 el manual te pide de cambiar a los 2 años el aceite si no cumpliste los 25000 Kms. del periodo.
Conduciendo con exigencia o por camino polvorientos hacer el cambio a los 12500 Kms. :sombrero:
jose-perla
Modelo: motorhome
Mensaje por jose-perla » Jue Ago 28, 2014 12:59 am
HOLA AMIGOS SPRINTEROS....ME PUEDEN INFORMAR HASTA QUE AÑO SALIO LA SPRINTER CON MOTOR MAXION, O CON BOMBA CONVENCIONAL...
TENGO ENTENDIDO QUE EL MAXION ES MUCHO MAS SIMPLE QUE LOS MOTORES QUE VIENEN EL LOS MODELOS MAS NUEVOS.......( O ESTOY EN UN ERROR )....
CUALES SON LOS PRO Y LOS CONTRAS DE CADA UNO ??????????
SALIERON ALGUNAS SPRINTER CON MOTOR NAFTERO ??????
QUE MODELO SON ????? DE CORDOBA LES DOY LAS GRACIAS POR LAS RESPUESTAS. :o :o :o :o :o :o :o :o
Jose El Andariego
Mensaje por Jose El Andariego » Vie Ago 29, 2014 9:35 am
Hola José
Para Mercosur las Sprinter son con motores diésel. Desde la primera en 1995 hasta mediado de 2004 eran con motor Maxxion.
A partir 2004 salieron con motor Mercedes Benz OM 611 de 109 y 129 hp. de 2200 cm2. Es el mismo motor con otro chip. Para mi gusto el motor MB es mas silencioso menos consumo, menos vibraciones embrague con doble volante, tubo pos-enfriado.
La nueva serie viene mucho mejor caja de 6ta, doble tubo,motor MB de 150 hp y 2200 cm2. pero es otro precio. saludos :sombrero:
jose-perla
Modelo: motorhome
Mensaje por jose-perla » Sab Ago 30, 2014 11:33 pm
GRACIAS JOSE, ACLARADAS MIS DUDAS, TE SALUDO DESDE CORDOBA, NO VENIS A RUMIPAL EN OCTUBRE ???? VA A ESTAR LINDO EL ENCUENTRO...... :o :o :o :o :o :o :o :o
gabyanzil
Marca: VOLARE W8
Mensaje por gabyanzil » Lun Sep 01, 2014 11:16 pm
hola muchachos , disculpen la pregunta el encuentro de Rumipal :lupa: como es la cosa :? pregunto porque por ahi me prendo con la familia , tienen algun espacio dentro del foro o es privado '? es que estando tan cerca por ahi me prendo con la familia :ojitos: , gracias y si es que me meti en algo que es nada que ver , pido disculpas de nuevo , Abrazo para todos :sombrero:
piscui2003
Marca: Transit 2,4 MH-TD
Modelo: Transit MotorHome
Mensaje por piscui2003 » Mar Sep 02, 2014 12:38 am
Hola, :sombrero: Amigos Sprinteros les copio la venta de mi Motorhome Sprinter 413 modelo 2004 en muy buen estado lista para salir a donde quieran....Saludos y aprovechen q esta en oferta solo $495000 :o :o :o
Link de rodanteando:
viewtopic.php?f=39&t=25542
Re: SPRINTER413 MOTORHOME-EJECUTIVA
Notapor piscui2003 » Mar Sep 02, 2014 12:27 am
Hola, :sombrero: Link de Mercado Libre de la Mhome Sprinter, esta semana $495.000.-
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-518 ... FromParent
