LAS MERCEDES SPRINTER
roberto sucom
Marca: sprinter 312
Re: LAS MERCEDES SPRINTER
Mensaje por roberto sucom » Mié Dic 12, 2018 11:17 pm
Hola, para comprarla tenes que fijarte que uso tubo antes, si fue combi las dejan gastadas por todos lados, cuando la agarras vos tenes que hacerle de todo, pero como MH haces menos km y la vas acomodando a tu gusto.
Mi 313 cuando la compre me fui a cordoba, cuando llegue a villa maria perdia agua, si la usaban con agua, y se comio un caño de retorno de la tapa a la bomba de agua, le repare eso y le puse refrigerante y nunca mas fallo, por lo demas le hice controles pero todo estaba como nuevo aunque tiene 260.000 ya le hice dos viajes a mendoza de 3.000 km sin problemas.
mariorancul
Marca: Mercedes Benz Sprinter 415
Modelo: 2005
Mensaje por mariorancul » Sab Ene 05, 2019 11:03 pm
Hola amigos, me pasa algo curioso, en mi sprinter (413) cuando enciendo el aire acondicionado sale aire frio por la rejilla que está en el torpedo, pero por las rejillas del tablero me sale aire caliente!!!!!!, alguien sabe que puede pasar?
roberto sucom
Marca: sprinter 312
Mensaje por roberto sucom » Lun Ene 07, 2019 1:25 am
Quizas aprietes la tecla del electro, y se enciende un led rojo, asi se enciende el calefactor.
Prova de prender esa luz y el electro una o dos velocidades, y te va a mandar aire caliente.
Tengo entendido que es un calefactor tipo uebasto, no se la marca, pero en invierno manda aire caliente con el motor apagado.
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Lun Ene 07, 2019 5:49 pm
eso trabaja con servomecanismos , puede haber alguno trabadoo duro de accionar Mira si no esta en desempañador y el filtro de cabina , si ese modelo lo trae No trae sistema webasto Lo que trae es una pequeña bomba de agua que sigue haciendo circular el agua caliente del motor hasta que se enfrie , para aprovechar el calor residual
mariorancul
Modelo: 2005
Mensaje por mariorancul » Mié Ene 09, 2019 11:31 am
Cambiando de tema, luego de haber instalado ya todos los muebles del motorhome (Sprinter 413), fui a una báscula y la pesé: 3100 kg peso total!!!! . A que viene esto, a que no hace falta modificar el carnet de conducir, con la categoría B2 es suficiente, se renueva cada cinco años y no cada uno como la cat. C. Se que hay muchos post sobre eltema carnet de conducir, pero recomiendo que cada uno pese su motorhome antes de hacer el trámite de cambiar la licencia
roberto sucom
Marca: sprinter 312
Mensaje por roberto sucom » Jue Ene 10, 2019 12:59 am
Si Mario si tu 413 no tiene duales, es para 3.500 max de carga, la tara creo que anda por los 2.500, por eso con la B2 alcanza y sobra.
Si tu esprinter tiene duales atras viene para mas de 3.500 kg y asi si precizas C1, igual asta que la gorra tenga las leyes en mano, van a pasar un año, aunque mas jodido cuando estan los vial de transito, esos van a estar filosos, y al salto por boletear.
Si ya la homologaste Motorhome o casa rodante motopropulsada, es uso particular, asi creo que la B1 alcanza, por las dudas mejor la B2 , y todos tranquilos, en cambio si es furgon o combi, C1 y asta D.
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Jue Ene 10, 2019 8:40 am
mas alla de multa si multa no y todas sus derivaciones , si tenes un accidente , culpable o no por ese lado no tenes salvacion , un buen abogado te hace la vida imposible
mariorancul
Modelo: 2005
Mensaje por mariorancul » Dom Ene 13, 2019 11:09 pm
Si, ya está homologada como motorhome, por eso no creo que tenga problemas con la licencia, tengo B2
gustavoar
Marca: Estoy por comprar
Modelo: Por eso busco asesoramiento
Mensaje por gustavoar » Vie Ene 18, 2019 7:35 am
Hola, quiero comprarme una sprinter 3550, y la verdad que en ningún lado encuentro las medidas interiores de la zona de carga para ver si me sirve para lo que quiero armar, si alguien las tiene se las encargó por favor. Mil gracias
buitre viejo
Marca: PALOMINO
Modelo: TRAILER
Mensaje por buitre viejo » Mié Feb 06, 2019 12:37 pm
Buenos dias, estoy viendo de ponerle un freno de motor a la sprinter y no encuentro nada, alguien sabe algo del tema?
Saludos, Gerardo. :hello2:
tic tac
Marca: MERCEDES BENZ SPRINTER 310 D
Modelo: FURGÓN equipado MH
Mensaje por tic tac » Mié Feb 27, 2019 8:11 pm
tic tac escribió:
Mié Jun 07, 2017 10:56 am
:sombrero: Hola tengo un problema con la llave de luz adicional para niebla a la misma le falta la pieza de acero que la sostiene en el tablero y hace de límite de pocision el resto está en perfectas condiciones además tiene incorporado el selector de altura de luces si alguien posee alguna llave que cambio podría comprársela y solucionar esto , desde ya muchas gracias . :-(
A MI MANERA ....
mariorancul
Modelo: 2005
Mensaje por mariorancul » Mié Mar 27, 2019 8:57 pm
Cual es la temperatura normal de trabajo de la sprinter 413? La mia anda siempre arriba de 90º incluso en las subidas o con viento en contra supera los 100º, es normal eso?
roberto sucom
Marca: sprinter 312
Mensaje por roberto sucom » Mié Mar 27, 2019 10:10 pm
En mi sprinter, me avisa con la temperatura, lo que estoy haciendo con el pie derecho, asta 110 o a 90 o 100 se mantiene en 80 gr, si la subo a 120 o 130 se me va a 90 o mas.
Entonces asta los 100 o 110 anda contenta 80 a 85 gr y yo a 100 asta los 110 km para mi esta bien con esa velocidad llego al fin del mundo.
Agustin Rego
Marca: Mercedes
Modelo: Sprinter 313cdi 2010
Mensaje por Agustin Rego » Sab Abr 13, 2019 12:04 pm
Que tal gente. Hace tiempo vengo teniendo problemas con la bomba de presión de combustible de mi sprinter 313cdi 2010.
Tiene una perdida de aceite que viene del alojamiento de la bomba que no puedo solucionar, cambie 3 veces el oring de goma que lleva y sigue perdiendo. ¿Alguien sabe que torque llevan los tornillos de sujetacion de la bomba, o como puedo solucionar el problema?. Gracias!
Jose El Andariego
Modelo: Sprinter 311
Mensaje por Jose El Andariego » Sab Abr 13, 2019 7:40 pm
Hola Agustín tuve el mismo problema de perdida por la bomba de alta presión varias veces le cambie la junta le ponía la original Bosch, pero me canse asi que me compre dos latas de Liqui Moly ÖL VERLUST STOP es un aditivo contra pérdidas de aceite y luego de unos 300/400 kms desapareció la pérdida. Excelente resultado ,igualmente el torque es de 9Nm (80 Lbs.in). https://liqui-moly.com.ar/producto/adit ... lust-stop/ :sombrero:
Mensaje por Eduardo Morales » Dom Abr 14, 2019 3:35 am
Hola, te sugerimos hacer la presentacion correspondiente como es norma en el foro, antes de iniciar preguntas o posteos .
Muchas gracias y saludos
Eduardo :sombrero: :sombrero:
Benja79
Marca: TOYOTA
Modelo: COASTER
Mensaje por Benja79 » Mar Abr 23, 2019 1:28 pm
Hola, me presento, Me llamo llamo Benjamin y soy de Cordoba, hace unos meses compre una Sprinter 411 furgon corto, le agregue asientos, aire atras, tapice techo, etc etc, quedo como una van, este finde la use en ruta, ibamos 6 adultos mas equipaje, va de 10!, tiene el andar de un auto, pero si voy solo salta mucho la parte de atras. Fui al concecionario a preguntar si se puede cambiar la hoja del elastico trasero (trae una sola hoja parabolica por lado) por otra distinta (por ejemplo la que trae la sprinter minubus) y no saben...llame a dos talleres de elasticos grandes y me dicen que si trae una sola hoja no hay nada por hacer, y uno de los talleres me dijo que se pueden "ablandar" los amortiguadores quitandoloes un poco de presion (los desarman y hacen hacen ese trabajo), y que con eso mejora algo. Alguien se le ocurre alguna manera de que no sea tan dura la suspension trasera?? Gracias
roberto sucom
Marca: sprinter 312
Mensaje por roberto sucom » Mar Abr 23, 2019 10:30 pm
Con cuantas libras la usas? con 50 como dice el manual o en el asiento? esa presion es para cargar 3500 kg bajala a 40 y probala sino segui bajando asta 32 como minomo, si vas al service ellos te las van a inflar, vos la volves a bajar, quizas te aumente un poquito el consumo, pero vas a andar en las nubes, y si le cargas 1000 kg o mas le aumentas a 40 o un poco mas.
Tenes que regularla vos, otra es ponerle una funda de tela a los asientos, y entre medio una gomapluma de 5 a 10 ctms, asi si que vas a andar en el aire. Otra el asiento neumatico, vos vas amortiguado y los demas que aguanten, si no tienen nada que hacer.
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Mié Abr 24, 2019 9:25 am
y es el problema de todo vehiculo de carga No se si la suspension neumatica lo soluciona Cinzia rodados en cordoba los instala y si no como haciamos antes , cargala con algo pesado o un tanque bajo la carroceria asi no ocupa lugar , lo llenas o vacias segun necesidad Eso si una carga hace gastar mas de todo, combustible, frenos etc
Benja79
Marca: TOYOTA
Modelo: COASTER
Mensaje por Benja79 » Jue Abr 25, 2019 4:33 pm
Gracias por las ideas! el manual dice adelante 48 (sin distinguir si va cargada o no) y atras 67 cargada (no recuerdo cuanto decia sin cargar), fui acontrolar la presion y tenia 57 adelante y 47 atras, la deje con 42 adelante y 40 atras, cambio bastante. (pasa tambien que el auto que tengo para todos los dias tiene un andar comodo (vento), etonces tambien fue mucho el "contraste" con la sprinter, pero ahora quedo mucho mas comoda, asi que si a eso le agrego algo de peso va a quedar de 10!
