Caja para 1114
- Marca: Ya no tenemos
- Modelo: no sabemos
Caja para 1114
Hola amigos, una vez mas consultando sobre posibles reformas. Como saben o no el mitsubishi canter MH, tiene motor y caja 114. Hace mucho tiempo q busco la alternativa para alargar la relacion del diferencial ya que esta un poco corto y a 90 kmts, va un poco alto en vueltas y por supuesto en consumo.El problema es que para el diferencial mitsubishi no hay relaciones de cambio aqui en argentina si en chile pero sin conocer en chile se complica.La preguntonta se podra poner por ejemplo una caja clark de 5 sobremarcha o similar. Saben en cuanto se relacinona en mas las sobremarchas?, Gracias. Seguro Angel de Trelew especialista en MB me sabra responderme. Saludos.
Re: Caja para 1114
y de gomas como andas??
No entra una medida mas en la traccion?, si cambias la caja implica empezar desde el embrague, placa adaptadora, cruceta y barra de mando etc
Re: Caja para 1114
Hola en algun momento medi un diferencial de 608, pero mequeda muy al limite con los guardabarros ,piso del baño,y un caño de la estructura que pasa justo por la falda del guardabarro.Saludos.
- panza verde
Re: Caja para 1114
Creo que estas corto de gomas,podes hacer lo que tenia en el 608 ,con 1114 una caja vieja de scania de alta y baja,y rodado del mb 710,de 10.suerte Hugo
Re: Caja para 1114
Hola para ver alternativas, cuanto pesa la Mitsubishi?.
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
Re: Caja para 1114
Hola angel , en el vtv me dio 4500 kg. descargada.Saludso.
Re: Caja para 1114
Lamentablemente no puedo agrandar el rodado.
Re: Caja para 1114
Hola Jarnier estas en la mitad de lo que pesa un 1114 por lo que se debería aguantar bien una clark grande con 5ta de sobre marcha con todas las reformas que tenes que hacer para instalarla y con el costo de la caja y modificación son unos cuantos $$$ acá te dejo un ejemplo.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... marcha-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -nueva-_JM
Lo otro a tener en cuenta es que las sobre marchas en el mejor de los casos llegan a un 10% por lo que bajarías el régimen del motor en el mismo porcentaje y otro tanto el consumo, pero como veras el gasto es importante para tan poco, pero seguro lo notaras en consumo y demás, lástima porque el 1114 está sobrado de potencia y torque y así no lo estas aprovechando.
Por último este es un tema del que vamos a escuchar tantas opiniones como foreros hay Rodanteando, pero mi humilde aporte seria ponerle un MWM Sprint de 200 HP y un torque aproximado al del 1114 con la caja que viene y vendiendo el 1114 te va a sobrar dinero para Rodantear, al menos eso se me ocurre pero ya llegaran mas opiniones.
Y en el caso de querer seguir con el 1114 habría que ver que diferencial le iría por la trocha para poder cambiar la relación, que para ser algo significativo también deberías cambiarle la caja ya que no podes modificar el rodado.
Saludos Cordiales
Angel
Saludos Cordiales
Angel
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
Re: Caja para 1114
Hola Angel realmente es muy acertado para mi tu opinion. El tema que siempre me da vuelta la cabeza es el cambio de motor y caja por un motor como el que mencionas, eso me traeria muchas ventajas,si es el que veo es de 4 cilindros td., se me agrandarian los espacios en el interior y dejaria de renegar por temperaturas indeseables en el interior por falta de ventilacion del motor, consumo , y por supuesto nuevas tecnologia mas silenciosa mas blanda de caja etc. El tema pasa por donde se consigue un motor de estos o similar usado en buen precio y condiciones, o un mitsubishi o un MB 710, creo que son las alternativas. Saludos. Contame en que vehiculos viene ese MWM:?
Re: Caja para 1114
Hola Jarnier, no el MWM Sprint tiene que ser el 6 de 200 HP sino vas a pasar de tener motor de sobra a que te falte.
Por el motor fíjate en Mercado Libre que siempre salen.
Mira acá tenes para todo los gustos:
http://www.nuevohorizonte-sa.com.ar/rep ... usados.htm
Saludos Cordiales
Angel
Saludos Cordiales
Angel
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
Re: Caja para 1114
Hola Angel nuevamente, que opinas del MB 710.?
Re: Caja para 1114
Hola Jarnier es un 608 con turbo y es Mercedes no sé cuantos Kg de torque tiene, pero el MWM tiene el doble de HP.
No sé cuánto pesa un 608 pero debe pesar como el tuyo y viste que se quejan de falta de velocidad.
Uno es Mercedes Benz con todo lo que eso implica para bien, pero estamos comparando dos motores que son muy diferentes, desde la potencia, de ser uno 6 y otro 4, $$$$ etc, etc, etc.
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
Re: Caja para 1114
hola jarnier yo te diría que con una cañonera completa de ford 350 tenes muchas relaciones para poder alargar yo en la rodante de Nestor tenia un canter con diferencial de 350 y caminaba muy bien vos a el mercedes lo podes hacer caminar muy bien con poca plata porque si rompes el diferencial del canter no lo arreglas mas vas a cambiar la caja y te va a quedar ese diferencial pensalo deja el conjunto mercedes (motor y caja) y pone un diferencial completo de ford y listo y no tenes tantos injertos
mi familia y la rodante
