TABLA : CAPACIDAD DE REMOLQUE
- don_diego
CAPACIDAD DE REMOLQUE DE UN VEHICULO .
si les parece podríamos confeccionar entre todos una tabla de capacidad de remolque de los vehículos SEGÚN SU MANUAL DEL USUARIO .
AQUÍ DEJO ALGUNOS EJEMPLOS COMO PARA COMENZAR , EN ALGUNOS CASOS PONGO APROXIMADO PORQUE NO RECUERDO EL NRO EXACTO
POR MANUAL DICE EN KILOS :
RENAULT..SCENIC DTI ..................................1.200.K
FORD......ECOSPORT 2.0 ..............................450....K
FORD......ECOSPORT 1.6 ..............................450....K
FORD......ECOSPORT 2.0 AUTOMATICA...............0.......K
FORD......ECOSPORT DIESEL..........................0.......K
NISSAN....SENTRA ......................................454.....K
NISSAN....TIIDA .........................................0........K
- Fabian R
- Marca: Toyota
- Modelo: Hilux
Re: TABLA : CAPACIDAD DE REMOLQUE
Excelente dato!!!!!!!!!!!!!!!!
Chevrolet Blazer: 450 kgrs
Fuente:
http://www.viarural.com.ar/viarural.com ... zer-03.htm
Aquí hay algo que no entiendo: se le puede cargar hasta 1 tonelada pero no puede remolcar mas de 450 kgrs
Fuente:
- don_diego
edu , EN TU CASO SIN FRENOS DICE 450 Y CON FRENO 900 KILOS APROX .
- don_diego
GRACIAS FABIAN UN ABRAZO
- don_diego
CHEVROLET BLAZER SIN FRENOS .....................450.....K
CHEVROLET BLAZER CON FRENOS ...................820....K
- PREGUNTON
- Marca: MB
- Modelo: VITO MIXTO
Muy buena idea,
se podría completar con el modelo exacto de motor y cilindrada,
porque las marcas van cambiando de motores,
confundiéndonos después de un tiempo.
- don_diego
RENAULT..SCENIC 1.9 DTI ............................1.200..K
FORD......ECOSPORT 2.0 .............................450....K
FORD......ECOSPORT 1.6 .............................450....K
FORD......ECOSPORT 2.0 AUTOMATICA..............0.......K
FORD......ECOSPORT 1.4 .DIESEL....................0.......K
NISSAN....SENTRA 2.0 ...AUT O MANUAL ...........454.....K
NISSAN....TIIDA ...1.8.................................0........K
CHEVROLET BLAZER 2.8 TDI ..SIN FRENOS..........450.....K
CHEVROLET BLAZER 2.8 TDI ..CON FRENOS ........820.....K
pueden ir copiando esta ultima tabla y luego de pegarla en nuevo post agregarle los proximos renglones con las actualizaciones .
- don_diego
bien.. ahi complete con lo que pude .PREGUNTON escribió: Muy buena idea,
saludos.
Con la blazer yo llevaba mi casita y pesa mas de 1000. 1500?Edumendoza escribió:Chevrolet Blazer: 450 kgrs
Fuente:
Edu
Claro. Lo que no entiendo es que está diseñada para cargar y llevar una tonelada ( tiene el chasis de la S 10 ).don_diego escribió:edu , EN TU CASO SIN FRENOS DICE 450 Y CON FRENO 900 KILOS APROX .
Ahora, si llevo 1 tonelada de CR remolcando, ¿ por qué el número cae a menos de la mitad ?.
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Jua, igual que la Fiorino!!!Edumendoza escribió:Claro. Lo que no entiendo es que está diseñada para cargar y llevar una tonelada ( tiene el chasis de la S 10 ).don_diego escribió:edu , EN TU CASO SIN FRENOS DICE 450 Y CON FRENO 900 KILOS APROX .
Otro aporte:
Capacidad de remolque de Chevrolet Corsa motor 1.6
Nafta ( 1600 cc ) 400 kgrs
Diesel ( 1700 cc ) 450 kgrs.
Fuente: http://www.larocachevrolet.com.ar/repue ... uertas.htm
Es decir, según los manuales puede remolcar sin frenos casi lo mismo que la Blazer...
EduMZA yo tuve la blazer y creo que perfectamente puede llevar a la arrastra 2000 kg.si encuentro las fotos las subo , quedate tranquilo con tu chiva .
Edu
Edu
- don_diego
RENAULT..SCENIC 1.9 DTI ............................1.200..kgrs
FORD......ECOSPORT 2.0 .............................450....kgrs
FORD......ECOSPORT 1.6 .............................450....kgrs
FORD......ECOSPORT 2.0 AUTOMATICA..............0.......kgrs
FORD......ECOSPORT 1.4 .DIESEL....................0.......kgrs
NISSAN....SENTRA 2.0 ...AUT O MANUAL ...........454.....kgrs
NISSAN....TIIDA ...1.8.................................0........kgrs
CHEVROLET BLAZER 2.8 TDI ..SIN FRENOS..........450.....kgrs
CHEVROLET BLAZER 2.8 TDI ..CON FRENOS ........820.....kgrs
Chevrolet Corsa motor 1.6..Nafta ( 1600 cc ) .....400... .kgrs
Chevrolet Corsa motor 1.6..Diesel ( 1700 cc ) .....450... kgrs.
[quote="don_diego"]POR MANUAL DICE EN KILOS :
Un poco de sentido comun un corsa no puede remolcar lo mismo que una blazer.
Edu
Edu
- MDG_94
Chevrolet S10 MWM 2.8 TDI SIN FRENOS..............750 kgrs.
Chevrolet S10 MWM 2.8 TDI CON FRENOS...........1000 kgrs.
Martín
Martín
- MDG_94
La scenic está bien????
Martín
Martín
- jorgebex
- Marca: Andariega 310
- Modelo: La Ponderosa
Extraido del manual de usuarioMDG_94 escribió:La scenic está bien????
1.9 DTI peso maximo con freno 1.300 kgs
sin freno 680 kgs.
Peso máximo autorizado en carga mas remolque 2.800 kgs.
debe ser alto por el tema que tiene freno a disco en las 4 ruedas.
Y la verdad que la rodante la lleva como si nada, cero esfuerzo
- MDG_94
jorgebex escribió:Extraido del manual de usuarioMDG_94 escribió:La scenic está bien????
sin freno 680 kgs.
Me llama mucho la atención estos números, pero si el manual lo dice
Gradias Jorge por la aclaración.
Martín
Martín
Martín
