repuesto de heladera
- hugo tacca
Hola gente, tengo una heladera en CR a gas y eléctrica, la parte de gas funciona muy bien, pero la eléctrica tiene rota la resistencia, que es un tubo de bronce de aprox. 170mm x 20mm pero no logro ver de que amperaje es, si se lee el voltaje (110), alguno tiene idea de esto, porque acá en Santa Fe ni lo conocen, si es que saben dónde puedo comprar el repuesto?. Por Internet ubique dos fabricantes en Bs.As. que en su catalogo vi algo parecido, pero no me respondieron las consultas, si alguien sabe algo se los voy a agradecer Hugo.
- Marca: Renault Master TDI 1.9
- Modelo: Casa Rodante marca Manhjos
Re: repuesto de heladera
Ese repuesto lo vende Importrailerhugo tacca escribió:Hola gente, tengo una heladera en CR a gas y eléctrica, la parte de gas funciona muy bien, pero la eléctrica tiene rota la resistencia, que es un tubo de bronce de aprox. 170mm x 20mm pero no logro ver de que amperaje es, si se lee el voltaje (110), alguno tiene idea de esto, porque acá en Santa Fe ni lo conocen, si es que saben dónde puedo comprar el repuesto?. Por Internet ubique dos fabricantes en Bs.As. que en su catalogo vi algo parecido, pero no me respondieron las consultas, si alguien sabe algo se los voy a agradecer Hugo.
“No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”
- hugo tacca
heladera
me podrian decir dirreccion o tel . porque por el nmbre no e podido locatizarlo .gracias
para Hugo Tacca te paso el link de la pagina web de importrailer por si te sirve .
http://www.importrailer.com/
Saludos desde Mendoza .
- Gustavo REY
- Marca: AMERICANA
- Modelo: AMERICANA
Hugo como se ve esa turiscar es brasilera y la resistencia que trajo la heladera era de 110v. Yo compre hace 20 días una resistencia para heladera de absorcion (así se llama), en la fabrica de resistencias Tarewa que esta en Moron gran bs as. Me cobraron 30$ y es para 220v o 12v (tiene 3 cables). Como la heladera no es indus. arg. puede ser que las medidas no sean exactas, pero con pinza, alambre, martillo, o masa va a entrar. Esta fabrica les provee a las fabricas de heladeras ahi va el datohugo tacca escribió:Hola gente, tengo una heladera en CR a gas y eléctrica, la parte de gas funciona muy bien, pero la eléctrica tiene rota la resistencia, que es un tubo de bronce de aprox. 170mm x 20mm pero no logro ver de que amperaje es, si se lee el voltaje (110), alguno tiene idea de esto, porque acá en Santa Fe ni lo conocen, si es que saben dónde puedo comprar el repuesto?. Por Internet ubique dos fabricantes en Bs.As. que en su catalogo vi algo parecido, pero no me respondieron las consultas, si alguien sabe algo se los voy a agradecer Hugo.
Resistencias Tarewa 011-4489-3333 Waura235 Moron bs ab
Si en Sta. Fe te la fabrica alguno que la haga para 220v y que tenga
300 ohms para que disipe 160 watts Suerte cualquier duda consulta
