Problemas con el gas
- santiagom
- Marca: No vale la pena
- Modelo: nombrarla
En otro post hablamos del tema pero no lo encuentro, el problema que tengo es que me pierde gas por la perilla de las hornallas. Ya desarmé y puse grasa grafitada varias veces y seguía perdiendo, luego lo hizo un gasista y siguió perdiendo, la recomendación que me hizo fue que abra al mínimo la garrafa, pero asi y todo pierde.
Les quería preguntar, si puede ser que esté fallando el regulador de gas?. No se como funciona éste, pero es lo único que me queda por revisar.
Re: Problemas con el gas
No, nada que ver el regulador de gas con esa perdida, si el gasista te recomienda abrir poco la garrafa...cambia de gasista urgente!
Si los mecanismos de las hornallas estan tan gastados que aun con grasa grafitada pierden, o conseguis los repuestos para cambiarlos o si la cocina ya esta baqueteada, a comprar una nueva
- santiagom
- Modelo: nombrarla
La cocina es nueva
Cambiá las dos cosas: el robinete y el gasista. El primero porque puede haber venido fallado de origen, y el segundo porque es un inconciente peligroso (y posiblemente también haya venido fallado de origen).-
Patricia y Miguel
Si la cocina es nueva, hace valer la garantia y cambiala!santiagom escribió:La cocina es nueva
- El oso Charly
- Marca: Dodge Cummins 4BT
- Modelo: OM
Hola fijate el regulador porque si no esta regulando bien y deja pasar presión de mas, no va a haber llave que no pierda
"Reconquistar el dominio político y económico de nuestra propia tierra es nuestro deber para con nosotros mismos, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. No es una acción fácil pero tampoco es una acción inabordable.
Los revolucionarios de 1810, de donde provenimos, nos dieron el ejemplo de que nada resiste la voluntad del hombre puesta al servicio de una gran causa"
Raul Scalalabrini Ortiz
- santiagom
- Modelo: nombrarla
eso es lo que pensé, pero como no se como funciona, antes de cambiarlo quería preguntarles a ustedesEl oso Charly escribió:Hola fijate el regulador porque si no esta regulando bien y deja pasar presión de mas, no va a haber llave que no pierda
- leopo
- Marca: Ya viene
- Modelo: No tengo idea
Si tienes alguna estufa con gas en la casa, cámbiale el regulador para ver que tal funciona.
Daviddddd!!!!ni le nombres la garantía, ¿no te acordas el despelote que tuvo con el fabricante por la enorme cantidad de detalles de la cr?MOTORHOMEMASTER escribió:Si la cocina es nueva, hace valer la garantia y cambiala!santiagom escribió:La cocina es nueva
Imaginate si va ahora y le dice que le pierde el robinete de la cocina
Santiago, tratá de ver si le podes conseguir el repuesto de la llave de cocina pero antes probá lo del regulador por las dudas esté mandando mucha presión. El regulador es mas facil de conseguir.
Con un tester tendrias que medir la presión que entrega el regulador, averigua primero que presión tiene que entregar. Y cuando digo tester quiero decir un instrumento para probar la presión, por ejemplo manometro o algo asi.
- santiagom
- Modelo: nombrarla
jajaja! si, creo que fue un post de los que tuve que borrar que se habló de la cocina.SerMir - Baradero escribió:Daviddddd!!!!ni le nombres la garantía, ¿no te acordas el despelote que tuvo con el fabricante por la enorme cantidad de detalles de la cr?MOTORHOMEMASTER escribió:Si la cocina es nueva, hace valer la garantia y cambiala!santiagom escribió:La cocina es nueva
Voy a probar cambiando el regulador, que dicho sea de paso, a mi me lo habían pedido, y el que me colocaron no fue el mio!. Si es el regulador canto BINGO!!
- santiagom
- Modelo: nombrarla
Gracias Pedro, ya eso no sabría como hacerlo, me es mas fácil cambiar el reguladorpedro escribió:Con un tester tendrias que medir la presión que entrega el regulador, averigua primero que presión tiene que entregar. Y cuando digo tester quiero decir un instrumento para probar la presión, por ejemplo manometro o algo asi.
Olvidate del regulador. Cualquier robinete homologado, por berreta que sea, soporta sobradamente la presión de la garrafa en directo, sin regulador.
Si no hay garantía que te cubra, optá por comprar otro y cambiarlo. No es caro y el riesgo de una reparación mediocre es que falle en el peor momento.-
Patricia y Miguel
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
ALGUNOS REGULADORES, TIENEN REGULACION EN UN TORNILLO CENTRAL , SINO LO TIENE, Y SI COMPRAS UN NUEVO, QUE SEA CON REGULACION, TUVE EL MISMO PROBLEMA CON UN ANAFE HASTA QUE CAMBIE EL REGULADOR Y SANTO REMEDIO, NO PERDIO MAS Y REGULABA BIEN EL "MINIMO-MAXIMO" DE LAS HORNALLAS (ANTES NO LO HACIA).
- El oso Charly
- Modelo: OM
el regulador vale menos de $30santiagom escribió:Gracias Pedro, ya eso no sabría como hacerlo, me es mas fácil cambiar el reguladorpedro escribió:Con un tester tendrias que medir la presión que entrega el regulador, averigua primero que presión tiene que entregar. Y cuando digo tester quiero decir un instrumento para probar la presión, por ejemplo manometro o algo asi.
Santiago: Aparentemente el problema está en los robinetes, lo mejor seria cambiarlos , tambien se puede probar de pulir los conos con pasta esmeril (muy fina) o pasta de pulir pintura de autos.
o pasta de esmerilar asientos de valvulas,una vez paso lo mismo con la Araucana de mi hermano,que manera de renegar creo que terminamos poniendo los robinetes nuevos pero igualmente da asco las cosas como las hacen y para colmo algo tan delicado como el gas,casi lo mismo para la electricidad y todo lo relacionado a plomeria como las partes de mochila de inodoros ni hablar
Nuevo postpor jorgeauhri » Mar Jun 12, 2012 10:12 pm
