OJO al comprar instrumental !!!
- dj_tonga
Bueno, paso a contarles una experiencia muy mala que tuve con el instrumental .
Resulta que cuando empeze a armar el MH compre 4 relojes Marca REINSA (son nacionales) 2 voltimetro (12 y 24) presion de aceite y temperatura... cuando fui a comprar costaban un poco menos que los de marca reconocida... pero bueno .. en la casa de accesorios me dijeron que hace muchos años que los venden y que no son malos ... es verdad ... por lo menos a mi no me pegaron, como para decir que sean malos, ahora, si pretendemos que nos indiquen con certeza la medicion NO ES UNA BUENA OPCION !
Reloj de temperatura:
El que compre originalmente a los 2 meses de estar solo andando en la ciudad de ir y venir a la cochera de un dia para el otro dejo de marcar quedo la aguja en 0...lo lleve y me dieron uno nuevo recambio directo .... El segundo que me dieron pasaron los 6 meses de la garantia y aca esta ... tirado en casa ... que paso ... lo mismo que el otro entonces que hice ... lo desarme y cuando lo miro estaban casi todos los alambresitos de los bobinados, trate de repararlo pero se empezaron a cortar todos ... como que la calidad del cobre era muy mala.
Voltimetros: Anduvieron bastante bien ... marcaban ... las agujas no eran muy precisas y se movian demasiado dificultando la lectura con presicion ... pero bueno me conformaba con saber que por lo menos me decian en que voltage estaban los alternadores ... de un dia para el otro ... cuando voy a mirar los relojes estando apagados ya marcaban algo de tension ... osea que cuando lo puse en marcha estaban 2 o 3 v por encima de lo que debian marcar ... los desarme para revisarlos (ya fuera de garantia) y son tan tan sencillos que no hay manera de repararlos ... son por induccion y hay que tirarlos....
aca se ve claramente como estando desconectado marca 24V ...el de 12 esta igual ... pero lo deje puesto en el tablero para tapar el agugero ... por suerte el alternador de 12V tiene su lampara en el tablero y no lo necesito tanto.
Conclusion: 3 relojes tirados a la basura ... casi $300 inutilizados por completo ... realmente da bronca ... al final termine comprando shinca de temperatura por capilar (anda mil puntos) y el voltimetro compre un BRD que tambien es muy buena marca ... y con el BRD me di cuenta que el Reinsa aparte marcaba MUY MAL ! ... segun tenia visto en el reinsa el alternador de 24V cargaba medio justito .. de pedo daba 28V ... y cuando prendia muchas cosas aveces se caia un poco , lo cual me tenia un tanto preocupado ... pero ahora me di cuenta que carga MAS QUE BIEN !!! ... asique un problema menos por suerte!
OJOOOOOO!!!! YO NO LOS RECOMIENDO!
Desde Rosario Gaston
Dj_Home Motorhomes Equipment
Re: OJO al comprar instrumental !!!
Muy buen dato, la verdad es que yo también hubiese comprado de los baratos
Los que compraste después, ¿de qué origen son?
Estás seguro de que no son inalámbricos?dj_tonga escribió: aca se ve claramente como estando desconectado marca 24V ...el de 12 esta igual ...
Saludos desde la Patagonia
Marcos
Marcos
Puede fallar decia Tu Sam
Yo tengo BRD, nunca un problema
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
hola y despues nos quejamos de los productos chinos!!!!! esta bueno que nos avises ya sabemos que no comprar.
- adriana y pablo
- Modelo: Andina 3.50
hola muy bueno el dato, yo en el escort y en el falcon tengo volt, amp y temp Orlan Rober y no tuve ningun problema creo que son muy buenos.
- adriana y pablo
perdon me equivoque al escribir tengo volt, presion de aceite y temperatura, (amp no por que se prenden fuego no se soportan el amperage)
Se habló de cómo conectar el amperímetro sin incendiarse en el intento en este post: viewtopic.php?f=2&t=25105adriana y pablo escribió:(amp no por que se prenden fuego no se soportan el amperage)
Marcos
Marcos
Gracias Gaston por el dato, creo que en estas cosas conviene gastar un manguito mas y comprar marcas reconocidas, en mi anterior MH como hice todo el tablero nuevo y me salia unos cuantos mangos, recurri a una casa en Warnes y J.B. Justo por Warnes a 20 mts de JBJ que fabrican instrumental y me salia unos cuantos pesos menos para colmo a 1600 km no podes reclamar nada, la cuestion que son una porqueria, no funciono nada, temp. marc. 100 y era 80 veloc. marcaba 100 y era 75/80 el RPM a 2000 eran 2800 creo que el unico que funciono fue el de combustible. Bueno aca pongo fotos de la marca, para que no caigan como yo y les salga el doble, esta marca
Uploaded with ImageShack.us
Y si NO tenés BRD....pq le hacés tantaaaaaaaa propaganda....???? después de tu aporte no coloco BRD ni en dope.....!!!!MOTORHOMEMASTER escribió:Puede fallar decia Tu Sam
No tengo BRD, nunca un problema
- dj_tonga
Es bueno que lean paara tenerlo en cuenta y que tambien pongan sus cassos como el de Osbaldo con la marca esa "Starth" .... encima dice competicion esta como para ponerselo a un auto preparado !! ... asi te queda el motor despues!!
- allpcs2003
- Marca: Irsa
- Modelo: Casilla rural
menos mal q lei tu post me habian ofrecido unos blancos a 180$ ni me acuerdo la marca ahi vi en ml unos orland rober a 400$
Hola a veces para que experimentar no?.
Este instrumental nos acompaña a los que peinamos unas cuantas canas desde nuestros primeros vehículos.
http://www.orlanrober.com.ar/
Y si queremos algo exquisito por precisión y estética, solo que no se si el valor justifica ponerlos en nuestros MH.
Pero estos son lejos los mejores.
http://www.autometer.com/
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
- dj_tonga
Si Angel, no hay nada que hacer ... lo bueno es bueno ... Orlan rober tuve tacometros de competicion cuando tenia el Fiat preparado ... y Automenter que DECIR!!! ... tuve un tacometro tambien en el auto y es lo mejor que hay !
El Borgward trae de fábrica instrumental VDO. Nunca pensé que luego de mucho tiempo de abandono pudieran funcionar, hasta que rehaciendo la instalación eléctrica se me ocurrió limpiarles las telarañas y probarlos.
Sorpresivamente funcionan, salvo el indicador de nivel de combustible, que está quemado feo. Y son de 1961.
De todas formas pusimos un tablero adicional completo con instrumental nuevo y de buena calidad, y no hay diferencias en las lecturas con los viejitos.-
Patricia y Miguel
smilers escribió:El Borgward trae de fábrica instrumental VDO. Nunca pensé que luego de mucho tiempo de abandono pudieran funcionar, hasta que rehaciendo la instalación eléctrica se me ocurrió limpiarles las telarañas y probarlos.
Tal cual Gastón por eso me preguntaba y les preguntaba en lo que tenemos cierto para que experimentar y sobre todo con un instrumental que nos dice como esta los más caro de nuestros vehículos el motor.dj_tonga escribió:Si Angel, no hay nada que hacer ... lo bueno es bueno ... Orlan rober tuve tacometros de competicion cuando tenia el Fiat preparado ... y Automenter que DECIR!!! ... tuve un tacometro tambien en el auto y es lo mejor que hay !
Smilers, todo lo que vos decís totalmente de acuerdo quien puede discutir un VDO entre otros equipo a Mercedes Benz, Jaeger que equipo entre otros a “El auto Argentino”. Como así tantas excelentes marcas que equiparon y equipan vehículos de forma original.smilers escribió:El Borgward trae de fábrica instrumental VDO. Nunca pensé que luego de mucho tiempo de abandono pudieran funcionar, hasta que rehaciendo la instalación eléctrica se me ocurrió limpiarles las telarañas y probarlos.
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- Marca: Brandsen
- Modelo: Senior
Gracias por el dato, tuve un caso similar con unos relojes de pared que compré en cantidad para regalarlos en un evento familiar
