Balanza Publica
Balanza Publica
Alguno conce una Balanza o Bascula Publica en Zona Norte? quiero hacer pesar la CR ya que es un dato que ignoro (aunque sospecho ).
Mas que nada por un tema de capacidad de carga de las cubiertas, ya que me parece que por mas que las que tengo son para Carga (580 kg c/u) me parece que estoy bastante arriba de ese peso .
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Re: Balanza Publica
A mi tambien me interesa!!!
- Javierrein
- Modelo: O 140
Re: Balanza Publica
Tato, sobre constituyentes frente a Tecnopolis tenes una, por lo menos paso seguido por ahi y veo el cartel
El antes y el ahora:
__
__
Re: Balanza Publica
Buenisimo el dato Javier, esa me queda cerca !!!
Pero primero voy a preguntar solo sin la CR, asi me evito andar con el circo deambulando.
Un tema es lo que ya una vez me comento Sergio (sermir) que hay que ver que resolucion tiene la bascula con poco peso, ya que si esta calibrada para pesar 40 o 50 toneladas pesando 1000/1500 kg, quizas pese con mucho error...
- leopo
- Marca: Ya viene
- Modelo: No tengo idea
Re: Balanza Publica
Las básculas para gran tonelaje por lo común van de 10 en 10 Kg. Es difícil encontrar de 5 en 5. Pero esas en general son con tope de 20 mil Kg.
Existe un secreto para tener un cálculo más preciso con las básculas de 10 en 10. Y el secreto es llevar unas bolsas de azúcar de 1 Kg.
El truco consiste en: La báscula en el caso de que tú peses entre 5+ y 15- te marcara 10 Kg.
Me entienden.
Por lo tanto, si al vehículo que pesara 1520 Kg le agregáramos las bolsas de 1 Kg hasta pasar a 1530. Al restarle a este peso la cantidad de bolsas mas 5 Kg nos daría el peso exacto.
Se entiende.
Miren si el vehículo pesa 1516. En la báscula marcaría 1520.
Si le agregamos 9 Kg pasaría a 1530.
Por lo tanto si a los 1530 le restamos (9+5= 14) Kg nos daría 1530-14 = 1516.
Por el contrario. Si el vehículo pesara 1523. En la Báscula marcaría 1520.
Si le agregáramos 2 Kg pasaría a 1530. Y a este peso le restamos 7 Kg nos da los 1523.
Me entienden.
Se entiende.
- don_diego
Re: Balanza Publica
Tato preguntale a lotty , se que a la cr de el le tuvieron que poner llantas agrarias , la cr pesa 1500 kilos .Tato escribió:Alguno conce una Balanza o Bascula Publica en Zona Norte? quiero hacer pesar la CR ya que es un dato que ignoro (aunque sospecho ).
Re: Balanza Publica
Leopo, con que me de el peso + - 50 kg, estoy barbaro! Mi duda hoy es si la cr pesa 1200 o 1800 kg .
Don Diego mi CR ya tiene llantas agrícolas de 14, tengo cubiertas para 580 kg c/ u y sospecho que asi y todo la CR esta pesando mas, por lo que quiero saber que si me alcanza con cambiar de cubiertas( lo de mayor indice que consigo en 14 es 800 kg) o dirdctamdnte tengo que cambiar a rodado 15 que ahi ya tengo cubiertas de mas de 1000 kg de indice de carga. De ahi la necesidad de conocer el peso real de la cr en condiciones de viaje ( cargada con todos los bartulos), asi podre ver realmente que es lo que mas conviene.
Re: Balanza Publica
yo tambien hace un tiempo estuve buscando una cerca pero no encontre nada .tengo una en mi laburo pero no me animo a cruzar villa inflamable con la cr
edu
edu
- leopo
- Marca: Ya viene
Re: Balanza Publica
No te discutire Tato. Pero me parece extraño lo del rango de 50 Kg
Sera
Sera
Re: Balanza Publica
Yo les tiro la idea para poder pesar una CR, pueden contactarse con algun equipo de competicion que tienen balanzas portatiles muy presisas.
- Marca: muy cómoda
- Modelo: doble eje
Re: Balanza Publica
Bueno ayer, gracias a un amigo patagonia4x4 quien me facilito el acceso a la bascula electronica qie tiene en su "fabriquita", pude pesar la CR y esta acuso 1560 kg, esto es con todos los bartulos que equipan la cr , solo falta la ropa, los viveres y el agua del tanque ( 50 litros), o sea , saliendo a full, debe rondar los 1650/1700 kg.
Conclusión, ya tengo que cambiar las cubiertas y creo que cambio a 15" fonde ya hay cubiertas con capacidad de 1100 kg...las chronos de 14 me van a quedar justas teniendo en consideración que tengo planeado cambiar el tanque de agua por algo de unos 140 litros y eventualmente colocar un aire acondicionado, etc...
- danielt
Re: Balanza Publica
Y el registro de conductor no te esta quedando "demasiado justo" tambien???
Re: Balanza Publica
Shhhhhhh no digas nada...pero el combo. Cr + chata eran 3860 kg..danielt escribió:Y el registro de conductor no te esta quedando "demasiado justo" tambien???
- Marca: casa rodante
- Modelo: semi remolque marca altina 7,50 * 2 Mtrs.
Re: Balanza Publica
Hola Tato, dentro de las 15¨, la que te puede ir es la de la Ecosport son reforzadas, y de un perfil bastante bajo, son 185.70 15 sino me equivoco yo las estoy usando en la mia
Re: Balanza Publica
DANIEL SERRANO escribió:Hola Tato, dentro de las 15¨, la que te puede ir es la de la Ecosport son reforzadas, y de un perfil bastante bajo, son 185.70 15 sino me equivoco yo las estoy usando en la mia
Mmm no creo que la ecosport traiga cubiertas de mas de 500 / 550 kg, ya que en definitiva no deja de ser un auto..en 15 lo que hay "chico" para carga es 225 75 15, es la medida de las sprinter segun me dijeron, hay pirelli, fate, firestone, etc son cubiertas aptas hasta 1100 kg, lo que si son saladitas..aprox $ 1200 c /u
- davidpelissero
- Marca: PBARBUS (LA LITÍN)
Re: Balanza Publica
Hola Tato! Implica también cambiar mazas, reforzar elásticos y tocar guardabarros?
Un saludo
CRISTIAN
CRISTIAN
- JUAN JOSE MIRANDA
- Marca: Mercedes Benz lo 608D/41
- Modelo: 1987
Re: Balanza Publica
Hola, mi CR tiene 205-65-R15 de Pirelli Skorpion , hasta ahora funcionan muy bien .Si estan saladitas pero creo que rinden...........
JUANCHO
- danielt
Re: Balanza Publica
Y tal vez habria que ir pensando en frenos.davidpelissero escribió:Hola Tato! Implica también cambiar mazas, reforzar elásticos y tocar guardabarros?
