LA LOGIA DE LOS LEGENDARIOS "DEUTZ"
- palosanto
- Marca: DODGE
- Modelo: Carrozada sobre chasis Dodge 200-Motor Deutz 4 turbo.
Re: LA LOGIA DE LOS LEGENDARIOS "DEUTZ"
Ahhja mira no se me habia ocurrido eso de ponerle una bomba de combustible aparte ...buen dato para tener en cuenta..aunque bueno cuando mencione lo de purgar me sucedio en raras oportunidades y con el bombin anduvo tambien, pero en otras hubo que aflojar la tuerca del inyector y cuando empezo a salir gasoil entonces arranco pero fueron muy pocas veces.
Siempre le quise hacer algun tipo de calefaccion y un mecanico que trabajaba en un taller deutz me dijo que se podia hacer con un radiador de aceite , que venia ya preparado para eso y bueno....pero otro por ahi me comento que ese sistema solia tener problemas porque pasaba el aceite con mucha presion y rompia el radiador...imaginando lo que sigue no? un chiquero ademas del peligro!!!.
Alguien sabe como hacer algo en calefaccion? el tema del aire caliente que circula por los cilindros es otra opcion pero es dificil filtrar olores y tierra...
A un hombre con voluntad, jamás le faltara trabajo. Si quieres perseguir tu sueño no bajes los brazos aún en lo malo de la adversidad.
Con un buen radiador de aceite reforzado no tenes problemas eso de que se rompe con la presion ni ahi !!! los motores turbo generalmente todos tienen radiador de aceite y cero problemas, para purgar nada mejor que agregar una bomba electrica a la salida del Tanque , saludospalosanto escribió:Ahhja mira no se me habia ocurrido eso de ponerle una bomba de combustible aparte ...buen dato para tener en cuenta..aunque bueno cuando mencione lo de purgar me sucedio en raras oportunidades y con el bombin anduvo tambien, pero en otras hubo que aflojar la tuerca del inyector y cuando empezo a salir gasoil entonces arranco pero fueron muy pocas veces.
Palosanto el Deutz V8 trae radiador de aceite original,por supuesto no es un radiador comun de agua.
Algo que se me ocurre,aunque puede ser una estupidez, seria armar un variador de aceite o intercambiador de calor como trae el Scania y creo tambien viene en los Perkins que consiste en un tubo por donde pasa agua(en tu caso harias pasar aire con un forzador)y por el interior tiene una serpentina donde circula el aceite,seria cuestion de instalarlo dentro de la cabina y con unos buenas mangueras prensadas para aceite hacele llegar desde algun lado
- Marca: Mercedes Benz 1419/60
- Modelo: año 1992
Angel de trelew, o algún otro integrante de este foro, con tiempo y ganas de contestar mi inquietúd..... (Gracias anticipadas !!): Quisiera saber cual es el consumo aproximado del motor MB 1620..... es esa tu motorización ??? y.... Gastará más o menos que los Deutz en chassis OA101.- ??? Nuevamente Gracias . Gustavo
Un abrazo desde Viedma.
- Marca: "El DETALLE"
- Modelo: OA 101 con motor DEUTZ
Hola a la LOGIA !! les cuento un pequeño percance que tuve con el OA 101, empecé a notar que me bajaba mucho , pero mucho la presión de aceite al cabo de recorrer unos 100 Km, al punto que apenas pasaba el rojo del marcador cuando quedaba regulando, me puse a estudiar un poco el tema y llego a la conclusión que hay mucha temperatura en el aceite, empiezo a sospechar de algún aro roto o pegado pero el motor no gasea más de lo habitual. Como no soy muy entendido de estos motores recurro a un mecánico de la zona que se especializa en tractores y me dijo que revisara el radiador de aceite yo ni sabía que tenia.... así que me voy al motor y le saco las chapas cobertoras dela turbina y ahí estaba el pobre... hecho un cascote de barro y aceite.... así que hoy me puse manos a la obra y lo saqué... no antes acordarme de toda la desendecia de la flia del viejo Deutz... hasta los caños de los inyectores y el filtro de gas oil tuve que sacar una ves que lo tuve afuera verdaderamente daba asco verlo era una masa negra.... lo agarré con la hidro y se empezaron a descubrir los canales de ventilación, toda la tarde estuve con la hidro y una sonda para sacar esa mezcla de aceite y tierra, ya lo coloqué y mañana me queda cambiar el aceite y probar que pasa, estimo que el problema se debería normalizar ya que el radiador NO cumplia su función. Mañana les cuento como quedó el trabajo. Saludo !!
por algo le decian Lechuga a los Deutz...verde y llenos de aceite
Es fundamental en estos motores refrigerados a aire que esten limpias todas las aletas de tapas y cilindros,tambien el radiador de aceite,otra cosa muy importante es que no este demasiado gastadas las aspas de la turbina con relacion al aro,es decir tiene que pasar casi rozando las paletas contra las paredes y otra es que tenga todas las chapas deflectoras de aire
claudio2009 escribió: por algo le decian Lechuga a los Deutz...verde y llenos de aceite
Sabes Claudio que lo que me llamaba la atención es que el motor trabajaba "frio" no levantaba temperatura y notaba que la presión de aceite se me caía mucho, por eso estime que la refrigeración del motor era correcta y no así la del aceite. mañana te cuento.....
Bueno solucionado el tema de la presión de aceite ! El radiador era una masa de aluminio, tierra y aceite.... todo tapado intenté pasar una zonda pero era tan densa la masa de barro y aceite que no me quedó otra que sacar el radiador ...es decir, sacar caños de inyectores, chapas deflectoras, y recién el radiador.Lo saqué y llevé a lavar a vapor quedó como nuevo el desgraciado !. Al otro día lo coloqué,previo cambio de aceite y filtro y salimos a probar. Salí a las 13:00 con todo el calor, y le metí 150 km por ruta y urbano y note con satisfacción que el problema se había solucionado, la presión tirando en caliente, va en 30 lbs y regulando caliente 15lbs. Me ahorré una reparada de motor . Le cuento que me fuí hasta Tilcara (ya voy a subir las fotos) y el consumo de aceite en 3000km, incluyendo trepadas, fue de 3 lts y el de combustible un promedio de 18lts /100 km . Salvando algunas mecánicas ligeras, propias del debut, como pulmón de suspensión pinchado, rotura por vieja de una cámara, pérdida de combustible por una abrazadera que me lastimó una manguera, perdida de aceite por el tensor de la correa dela turbina, la única c_gada que tuve fue la rotura del compresor, se rompió una de la láminas (flapper) en Tilcara, cargaba muy poco y no podía para por lo peligroso delas banquinas así que una ves que llegué a la YPF lo desarmé y me encontré con la sorpresa que se había agarrado el pistón. Al otro día tomé el cole y me fui hasta Jujuy,donde el amigo Julio Sosa me recomendó Diesel Jujuy donde compré todo elkit (cilindro, pistón, aros, entre tapa y juntas) y al medio día ya estaba en marcha otra ves. Como experiencia recomiendo llevar al menor un kit de juntas y valvulas de compresor, valen $100 y te sacan del agua, si se puede un compresor extra....
fede2008 escribió:Bueno solucionado el tema de la presión de aceite ! El radiador era una masa de aluminio, tierra y aceite.... todo tapado intenté pasar una zonda pero era tan densa la masa de barro y aceite que no me quedó otra que sacar el radiador ...es decir, sacar caños de inyectores, chapas deflectoras, y recién el radiador.Lo saqué y llevé a lavar a vapor quedó como nuevo el desgraciado !. Al otro día lo coloqué,previo cambio de aceite y filtro y salimos a probar. Salí a las 13:00 con todo el calor, y le metí 150 km por ruta y urbano y note con satisfacción que el problema se había solucionado, la presión tirando en caliente, va en 30 lbs y regulando caliente 15lbs. Me ahorré una reparada de motor . Le cuento que me fuí hasta Tilcara (ya voy a subir las fotos) y el consumo de aceite en 3000km, incluyendo trepadas, fue de 3 lts y el de combustible un promedio de 18lts /100 km . Salvando algunas mecánicas ligeras, propias del debut, como pulmón de suspensión pinchado, rotura por vieja de una cámara, pérdida de combustible por una abrazadera que me lastimó una manguera, perdida de aceite por el tensor de la correa dela turbina, la única c_gada que tuve fue la rotura del compresor, se rompió una de la láminas (flapper) en Tilcara, cargaba muy poco y no podía para por lo peligroso delas banquinas así que una ves que llegué a la YPF lo desarmé y me encontré con la sorpresa que se había agarrado el pistón. Al otro día tomé el cole y me fui hasta Jujuy,donde el amigo Julio Sosa me recomendó Diesel Jujuy donde compré todo elkit (cilindro, pistón, aros, entre tapa y juntas) y al medio día ya estaba en marcha otra ves. Como experiencia recomiendo llevar al menor un kit de juntas y valvulas de compresor, valen $100 y te sacan del agua, si se puede un compresor extra....
LA PRESION TIRANDO EN CALIENTE 30 LBS ?? SOLO 30 LBS ESE MOTOR ESTANDO BIEN DEBERIA TENER AL MENOS 50 LBS , EN CALIENTE Y ACELERADO , SALUDOS
Si estuviera el motor en su mejor momento seguro tendría mejor presión de aceite !!!!Yo desde que lo compré lo compré nunca le hice nada al motor, si a la inyección, así que mientras me lleve y traiga con un gasto "razonable" de aceite quedará con esa presión
Pero si no gasta aceite revisa la bomba amigo porque capaz que sea eso, ya que si el motor estuviera gastado gastaria aceite al menos que la hayan alguna vez cambio de aceite nada mas . Porque un deutz con 30 Lbs acelerado solamente es boleta a corto plazo y te va a salir mas caro la jodita que hacerlo ahora , saludosfede2008 escribió:Si estuviera el motor en su mejor momento seguro tendría mejor presión de aceite !!!!Yo desde que lo compré lo compré nunca le hice nada al motor, si a la inyección, así que mientras me lleve y traiga con un gasto "razonable" de aceite quedará con esa presión
- Marca: Toyota Coaster
- Modelo: 30AS
Fede
Me llama mucho la atención que por Tilcara el oa 101 consuma solo 18lts los 100 km. me parece muy bueno!!
A que velocidad viajas! que caja y que diferencial tenes!
Me interesaría contactarme con vos para que me asesores ya que al ser económicos casi compre uno 97 ,y no cerré la operación porque me lo criticaron mucho!!! y me interesa tu experiencia como usuario, ya que la de los vendedores siempre es exageradamente positiva
PD en cuanto a la presión la gente del campo siempre se quejo de que era muy baja,si sos de tortugas por tu zona habrá montones de maquinas y datos.
- Modelo: 30AS
Amigos de la logia
Leyendo los post anteriores les comento que el calor que se disipa en el circuito de lubricación (aceite) es del orden del 10% del calor que se disipa en el circuito de refrigeración (agua aire). comparen el tamaño de un rdiador de aceite y uno de agua, por lo que en invierno no creo que se llegue a calefaccionar el volumen del MH.
también les comento que hace mas de 3 o 4 décadas se prohibió el ingreso de aire del vanomotor de los vehículos. (como en el citro 2cv o DKW y varios mas) al habitáculo.
Creo que la gente de Vigia tiene un sistema europeo de gasificación de gas oil para calefaccionar cabinas, no tengo idea del costo pero en el caso deutz habría que estudiarlo
Si correcto estoy de acuerdo, es mas yo estaba con la idea de cambiar mi motor por un deutz pero el tema calefaccion es un problema a resolver, asi que creo lo voy a postergar hasta tener confirmaciones de usuarios , he consultado aca pero hasta ahora nadie me responde en concreto , saludosrodolmunoz escribió:Amigos de la logia
de hecho los omnibus con motores Deutz se calefaccionaban con esos aparatos,creo se llamaban Webasto o algo asiCreo que la gente de Vigia tiene un sistema europeo de gasificación de gas oil para calefaccionar cabinas, no tengo idea del costo pero en el caso deutz habría que estudiarlo
rodolmunoz escribió:Fede
Amigo el Deutz me consumio en promedio 18 Lts en la zona de Tilcara superaba los 25 Lts, después en lo llano andaba en 15/16 lts, lo viajo a 80 km y la caja que tiene no tengo idea que es ya que el anterior dueño le reemplazó la automática original por esta que no la conozco el diferencial es el eaton lo quew no se bien cual es la relación de piñon - corona. Lo que si sé es que tiene gomas 900. a 2000 rmp camina a 75 km/h
- GuillermoIvanoff
- Marca: ANAHI
- Modelo: "EL REY ALESSO"
Hola yo tengo calefacción central por aire webasto funciona a gas oil, y es impresionante solucionado el problema de la calefa con el Deutz
A ver que opinan de esta idea para calefaccionar los deutz, si disponemos de un termotanque con una bomba de agua y radiadores junto con forzadores tendríamos un buen sistema de calefacción
Si Fede,seria lo mismo que la calefaccion de un motor refrigerado por agua pero tenes que llevar el termotanque prendido,entonces seria mas sencillo llevar un calefactor prendido cosa que es viable en un Mh.
Tal vez se pueda inventar haciendo pasar por dentro del multiple de escape un caño de cobre que le de directo el fuego de la combustion de los cilindros y con una bomba(electrica no se me ocurre ninguna) centrifuga chiquita hacer circular el agua tambien por un radiador si el circuito es cerrado deberia llevar tanque de expansion y una valvula de seguridad por sobrepresion
Gustavo se van a enojar y no se como explicarlo ya que yo no regule la bomba, mi 1620 vengo de hacerle 4000 Km por montañas pasando los 3000 msnm o sea 2da a fondo y jamas paso los 17 litros de promedio. Se que hay 1114 que gastan mas de 30 litros el mio gastaba 20/23 pero este es un citroen y a veces me da miedo pinchar un pistón pero gente que consulto que sabe me dice que no se me ocurra tocarlo que esta bien. 2250 rpm como 105 Km corte 2500 rpm lo maximo que lo andube creo que no da mas 115 Km pero es muyyyyyyyyyyyy rapido para pasear.Gustavovdm escribió:Angel de trelew, o algún otro integrante de este foro, con tiempo y ganas de contestar mi inquietúd..... (Gracias anticipadas !!): Quisiera saber cual es el consumo aproximado del motor MB 1620..... es esa tu motorización ??? y.... Gastará más o menos que los Deutz en chassis OA101.- ??? Nuevamente Gracias . Gustavo
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
