hola,gente,el calentador de agua como funciona
- Marca: RUCA
- Modelo: casa rodante 4.5 mt 1 eje
Re: hola,gente,el calentador de agua como funciona
hola mira muchas veces se tapa donde sale el gas hacia los mecheros . con una llave de 8mm tenes que desenroscarlo y limpiarlo con un calisuar finito tipo 0,8 o 1,0 ö en su defecto una aguja , disculpa pero soy medio duro para explicar,espero que lo logres destaparlo , suerte
BIENVENIDO AL FORO!!!! me parece que no leiste las reglas del foro, primero hay que presentarse en:
TEMAS GENERALES Y SOCIALES.si no lo haces los moderadores te van a retar jajja.
En cuanto a tu pregunta, tendrias que explicar si el calentador de agua es un calefón o termotanque, todo aparato de gas una vez encendido el piloto hay que girar la llave a la posicion minimo-maximo.
Hay calefones que no tienen piloto, tienen pilas y al abrir la canilla se enciende el mechero.
Lo mejor seria que pongas alguna foto del calentador de agua, al verla seguro que alguien tiene uno igual y te dara las instrucciones.
Tambien nos gustaria ver fotos de tu motorhome.
Un abrazo Jorge///
Un abrazo Jorge///
- Edumendoza
- El Francez
- Modelo: 608 Manhjos
No seas MALO, se entendio correctamente...Edumendoza escribió:Qué ortografía
Hola Coconi, existiendo correctores ortograficos te suplico los utilices antes de postear si es que de veras escribis asiCOCONI escribió:hola gente para el q m puede dar una mano ase poco compre un motorhon,reno master,el calentador de agua no pasa gas yega asta la entrada de la yave del piloto y no sale asia el quemador,,,,alguien me puede decir como tengo q aser o lo puedo poner directo,....2,,no me vino una tapa de la cámara séptica eso se puede conseguir,todo lo q me puedan aportar me sirve para dejarla bien ,desde ya muchas gracias
Y por favor esto no es un celular, escribi completo QUE, ME, etc.
El gas entra al termotanque suburban por un unico punto, como cualquier calefon o termotanque.
El agua entra por un lado y sale por el otro, como cualquier calefon o termotanque
Viendo que careces completamente de conocimientos del tema (no hace falta ser muy ducho para saber como funciona un termotanque) sugiero no metas mano vos, que lo vea un plomero/gasista si no funciona, con el gas no se experimenta
- amontonandovivir
- Modelo: 1114 "LA BLANQUITA"
D ja lo q esperimente .si no no ba prende nunca, si la yama ta zul ta goya si ta mariya algo tal fiero.
Ma claro chale H2O ..............
Bienvenido!!!!!!!! y hace caso que esto es un foro y no el "feibu"!!
Un respetuoso y cordial saludo
Sergio
Sergio
- mauricio462
- Marca: Ford Explorer
Mauricio
Mauricio y Flia
LU7JKX
Saludos desde
Paraná
Entre Ríos
subir gif
Nuestro espacio en facebook
https://www.facebook.com/groups/Rodanteando.com.ar/
LU7JKX
Saludos desde
Paraná
Entre Ríos
subir gif
- El Francez
ESPERO no ver faltas de ortografia en ustedes tambien muchachos, que de hecho e visto varias....
Algunas faltas de ortografia se pueden tolerar, pero ese nivel de faltas y abreviaturas mientras yo sea moderador del foro NO VA lo considero una falta de respetoEl Francez escribió:ESPERO no ver faltas de ortografia en ustedes tambien muchachos, que de hecho e visto varias....
- El Francez
Aquí el texto...Mira David, esta ves no estoy de acuerdo del todo con vos, lo de las abreviaturas ponele que si, eso se lo dejamos para los amantes a los celulares, ahora si, castigar así a alguien por la ortografía, es como que en publico alguien te diga que tenes mal aliento, nos dimos cuenta todos, pero mas en tu lugar siendo moderador, podrías usar los MP y ser mas TOLERANTE.MOTORHOMEMASTER escribió:Algunas faltas de ortografia se pueden tolerar, pero ese nivel de faltas y abreviaturas mientras yo sea moderador del foro NO VA lo considero una falta de respetoEl Francez escribió:ESPERO no ver faltas de ortografia en ustedes tambien muchachos, que de hecho e visto varias....
Por otro lado estoy viendo una constante en los posteos a gente no solo NO aportando sino corrigiendo y en muchos casos equivocadamente.Es así como después algún comentario termina en p...río, se cierran post, se banea gente, otras se van solas...en fin, vamos gente, este lugar es para distraerse, hacer amigos, conocer lugares, aprender a usar una soldadora etc, para jugar a los jueces o a los filósofos....para jugar a eso esta el FACEBOOK...
El Frances, como Moderador tengo autoridad suficiente para decirte que no pongas a discusion mi accionar al respecto, no corresponde.COCONI escribió: hola gente para el q m puede dar una mano ase poco compre un motorhon,reno master,el calentador de agua no pasa gas yega asta la entrada de la yave del piloto y no sale asia el quemador,,,,alguien me puede decir como tengo q aser o lo puedo poner directo,....2,,no me vino una tapa de la cámara séptica eso se puede conseguir,todo lo q me puedan aportar me sirve para dejarla bien ,desde ya muchas gracias
Soy bastante tolerante pero esa forma de escribir no va! (pense que no le andaba la h del teclado pero la puso en "motorhon".)
Una cosa es quien comete faltas de ortografia "normales" las cuales obviamente trataria de ignorar y hasta corregirla editando (le he hecho infinidad de veces) y otra cosa el texto de arriba, que se lo podes escribir a un amigo en mensaje de texto, pero no en un foro leido por mucha gente, incluso extranjera que si pone eso en el traductor de google, le dara cualquier cosa!!
Quedaria asi por ejemplo:
hello people for qm can lend a hand grabbing some buy a motorhon, reindeer master, the water heater fails yega gas input shaft yave the pilot and the burner does not come out asia,,,, someone can tell me how I have q I can put Asher or direct, .... 2,, I came a septic tank lid that can be achieved, all I can contribute q serves to leave me well, of course thank you very much
- El Francez
Estamos de acuerdo, pero como MODERADOR lo podes hacer en forma Privada porque la persona puede ser un B...do o una persona no muy instruida que a penas pueda escribir y no hace falta avergonzarla en publico, si no estas de acuerdo con esto no puedo yo estar de acuerdo con tu Accionar, y tambien creo que YO siendo parte del foro puedo cuestionar, los moderadores estan para moderar no para sensurar lo que yo pienso...MOTORHOMEMASTER escribió:El Frances, como Moderador tengo autoridad suficiente para decirte que no pongas a discusion mi accionar al respecto, no corresponde.COCONI escribió: hola gente para el q m puede dar una mano ase poco compre un motorhon,reno master,el calentador de agua no pasa gas yega asta la entrada de la yave del piloto y no sale asia el quemador,,,,alguien me puede decir como tengo q aser o lo puedo poner directo,....2,,no me vino una tapa de la cámara séptica eso se puede conseguir,todo lo q me puedan aportar me sirve para dejarla bien ,desde ya muchas gracias
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
calma amigos después de varios días sin foro tendríamos que aprovechar a ponernos al día con todo lo concerniente a esta hermosa forma de vida
aprovechemos el tiempo con cosas lindas .
saludos lucho
saludos lucho
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
- daniel733
- Marca: Algo va a venir
- Modelo: -
Si me permitis Gastón, creo la forma de David apunta más a otra cuestión. Por la experiencia en el foro uno ya le saca la ficha (puede que esta vez sea un error) a los que se registran, hacen preguntas con modos algo distintos, que como tantas veces ha pasado, terminan siendo ex foreros baneados que entran a molestar, y ni hablar que, justo después que aparece este nuevo usuario, se cae mal el foro.
Si yo "eskrivo" mal algo me sale una viborita roja abajo de la palabra, asi que es simplemente cuestion de tomarse la molestia de corregir el texto antes de mandarlo para no pasar vergüenza si es que la persona en cuestión es poco instruida o realmente tiene muy mala ortografía.
Y no voy a disculparme por no mandar MP, si eskrivis pal tujes en publico bancate que te reten en publico.
Y si tenes mal aliento, te lo digo de una.
Y si tenes olor a chivo, tambien.
Y este usuario, como dice Daniel, me despierta algunas dudas, ajenas a su pesima ortografia
- El Francez
Mira daniel, hace mucho que estoy en el foro, y como no me meto en quilombos nunca no entiendo esas cosas a las que se le Saca la ficha, solo apunte a que hay cosas que se tratan con MP para no exponer al forero, siendo nuevo o un forero viejo camuflado, con mas razon aun siendo este ultimo. y para un gil como yo que no lee entre lineas, con un MP bastaba para no seguir el tema, pero insisto que a la vista de todos no, y menos apelando al poder que tengan algunos, que sin nosotros, los mas de 5000 foreros activos o no, este foro no serviria de nada.daniel733 escribió:Si me permitis Gastón, creo la forma de David apunta más a otra cuestión. Por la experiencia en el foro uno ya le saca la ficha (puede que esta vez sea un error) a los que se registran, hacen preguntas con modos algo distintos, que como tantas veces ha pasado, terminan siendo ex foreros baneados que entran a molestar, y ni hablar que, justo después que aparece este nuevo usuario, se cae mal el foro.
- El Francez
Al igual que vos, si a mi me molesta algo tambien lo digo, sea a quien sea, pero bueno, yo tengo mis codigos.MOTORHOMEMASTER escribió:Si yo "eskrivo" mal algo me sale una viborita roja abajo de la palabra, asi que es simplemente cuestion de tomarse la molestia de corregir el texto antes de mandarlo para no pasar vergüenza si es que la persona en cuestión es poco instruida o realmente tiene muy mala ortografía.
Y si este usuario te despierta sospechas, ocupate de el como mas creas conveniente en ves de estar discutiendo conmigo, y dicho sea de paso asi como digo las cosas de frente a quien sea, tambien cuando yo me equivoco pido disculpas.
Hola: Como ven en este post, yo trate de informarlo en el mismo dia, ahora que paso el tiempo estoy leyendo que simplemente me siento usado, por una persona que nos esta cargando a todo el foro, siempre vamos a encontrar a personas que tiene errores de ortografía, pero acá vemos palabras de cuatro letras, con dos errores, y y el 90% del post con errores, hasta la marca de la "reno".Y su pregunta tiene muy poca precisión y claridad.jorgeauhri escribió: BIENVENIDO AL FORO!!!! me parece que no leiste las reglas del foro, primero hay que presentarse en:
Un abrazo Jorge///
Esto me recuerda que el año pasado hubo un caso de un forero baneado, que se inscribio con un nuevo nick, y se divertia de esta forma que le vamos a hacer cada uno se divierte como quiere!!!
Por lo tanto apoyo plenamente a los moderadores, que estan haciendo lo posible por mantener el orden.
Este es un foro con gente muy solidaria, que rapidamente tratar de ayudar a quien tiene un problema o consulta, yo siempre recibi respuestas rapidas. por eso eso trato de retribuir de la misma forma.
Un abrazo Jorge//
- El Francez
Voy a aclarar una cosa....
David, no tomes esto como personal, porque de echo ni siquiera nos conocemos...
Yo me divierto mucho con tus post, con tus fotos porque siempre sigo tus relatos de viajes y admiro tu capacidad y tiempo para responder cosas hasta a veces insignificantes, entende que con un MP advirtiéndome tus sospechas este post seria mucho mas corto e insignificante, hasta ahora me doy cuenta que el forero en cuestión ni siquiera salto a pedir que no desvirtúen su post así que estarán en lo cierto, sin mas doy por finalizada mi intervención en este post.
Tratare de no meterme mas en donde no me llaman y que cada cual se defienda si así lo quiere.
Hola: no es mi interés en calentar la pava o meter fichas, siempre y cuando el título de post, no ha sido corregido, como puedo escribir sin faltas el título y después escribió cualquier cosa.
Por favor, no gastemos polvora en chimangos, dejenlos, vallan a poner los huevos en otros campos, aca se los vamos a romper.
Saludos Chelco
Saludos Chelco
