Diferencias entre perfil IPN del 8 y U del 8
Les cuento que en estos dias estare hablando con la gente de Rodantes Acapulco para consultar por la casa rodante 3,5m de exportacion. Me encuentro con una inquietud, dice que la DELUXE viene con perfil U del 8 y la que se "exporta" a Uruguay viene con perfil IPN tambien del 8. Alguno de los perfiles es mas resistente que el otro?
Re: Diferencias entre perfil IPN del 8 y U del 8
Hola Carlos,segun tengo entendido el perfil U (UPN) es mas resistente que el doble T( IPN) logicamente estando de canto y soldado a los travesaños o "palomas" ya que el perfil U para doblarse de canto tiene que doblarse tambien lateralmente,de todos modos con ambos queda un chasis como la gente y no las porquerias que hacen de caños estructurales.
Gracias por tu respuesta !
No hay que confundir el perfil ( IPN o UPN) con el perfil de chapa doblada en "U", ya que los perfiles IPN o UPN son laminados en caliente y salen de un molde, siendo de acero normalizado. La chapa en cambio está doblada y es un tipo distinto de metal. Obviamente, las resistencias a la tracción, compresión o torsión son diferentes. Por otro lado, el perfil UPN es un poco mas pesado que el IPN, como resultado de su forma. Lui
Hola Luis,si no me equivoco vos te referis al perfil C que es chapa de 2 y 2,5 mm y viene galvanizado y en chapa negra,los otros los conozco vulgarmente como perfil U y Doble T y cientificamente se llama UPN y IPN
Exactamente. Lo que quise decir en realidad es que la performance del perfil UPN es completamente distinta de la chapa doblada y por ello que no confundan cuando observen la construcción de la estructura bajo la casa rodante, ya que puede ser engañado quién no conoce del tema. Te retribuyo el abrazo.
Esta es la descripcion que aparece en la pagina oficial de Rodantes Acapulco:
1) ACAPULCO 350 DELUXE
LA NUEVA ACAPULCO 350 DELUXE MIDE 3 M 50 CM DE LARGO POR 2 M DE ANCHO VIENE CON DOBLE COMEDOR Y BAÑO PARA DUCHARSE, IMPERMEABILIZADO CON CALEFON Y BOMBA DE AGUA. HELADERA DE 48 LITROS DE REGALO!!
ALGO QUE EN CASAS RODANTES CLASICAS COMO LA 350 CON BAÑO AHORA CON DUCHADOR E IMPERMEABILIZADO NO SE ENCUENTRA FACILMENTE EN EL MERCADO, TAMBIEN VIENE CON INSTALACION 220 Y 12 V, INSTALACION DE GAS, POR FUERA CON CHAPAS DE ALUMINIO PRE PINTADAS Y CHASIS REFORZADO CON LANZA EN PERFIL U DEL 8 PARA TODO TIPO DE CAMINOS.
2) LA 350 CLÁSICA DE TODOS LOS TIEMPOS AHORA EN URUGUAY!
ACAPULCO 350 CON VARIAS MODIFICACIONES Y GRAN CALIDAD!
VIENE CON BAÑO IMPERMEABILIZADO PARA DUCHARSE, CALEFON AUTOMÁTICO A GAS, TANQUE DE AGUA DE 80 LITROS, BOMBA DE PRESIÓN, CANILLAS DE ACERO, CILINDROS COMO PATA EN LAS MESAS, VENTANAS LEVADIZAS, GOMA ANTI RIPIO, PATAS TIPO CRICKET, RUEDA TIMONERA GALVANIZADA, CUBRE GARRAFA, CHASIS REFORZADO CON PERFIL IPN DEL 8 EN LA LANZA, FRENOS ELÉCTRICOS INERCIALES, ENCHAPADA TOTALMENTE EN ALUMINIO, REALMENTE UN LUJO! PARA 4 PERSONAS, ENTRANDO EN EL MERCADO URUGUAYO SIENDO LÍDER EN VENTAS EN ARGENTINA CON MAS DE 500 CASAS POR AÑO.
Para los que como yo no saben nada de mecanica ni hierros, ustedes que entienden de esos perfiles de lanza segun la descripcion?
[quote]ALGO QUE EN CASAS RODANTES CLASICAS COMO LA 350 CON BAÑO AHORA CON DUCHADOR E IMPERMEABILIZADO NO SE ENCUENTRA FACILMENTE EN EL MERCADO, TAMBIEN VIENE CON INSTALACION 220 Y 12 V, INSTALACION DE GAS, POR FUERA CON CHAPAS DE ALUMINIO PRE PINTADAS Y CHASIS REFORZADO CON LANZA EN PERFIL U DEL 8 PARA TODO TIPO DE CAMINOS.
ojo con esto que como dice Luis parece ser chapa plegada...de lo contrario deberia decir UPN
Un consejo,por la distancia no podras ir a la fabrica pero llamalos por telefono o enviale un mail para que te den mas detalles e informacion,al parecer esa descripcion es minima y muy confusa
- Marca: Fabricacion propia
- Modelo: SAMANA
Si, efectivamente, para mismas alturas, el perfil UPN tiene mayor modulo de inercia que el IPN.
IPN 80 = 19,5 cm3
UPN 80 = 26,5 cm3
El modulo de inercia de las estructuras, depende exclusivamente de sus geometrias, no de su material. Es una propiedad de la forma que tiene la seccion de la viga en este caso. Esta dado por: cuanto material (cuanta seccion) hay y a cuanta distancia está ubicado ese material del eje neutro. La unidad es centimetros al cubo.
Se ve que en el UPN, hay mas material ubicado en el extremo que comparandolo con el IPN. Ambos tienen matrial (area) a 40mm del centro, pero se ve que el UPN tiene mas.
Esa es la explicacion.
siempre que quieran saber que es mas resistente que otra cosa, deben ver el modulo de inercia,
IPN 80 = 19,5 cm3
UPN 80 = 26,5 cm3
Vaya explicacion cientifica!!! si bien no sabia nada de todo eso ni creo entenderlo...la practica dice lo mismo
Nuevo postpor vitara16 » Lun Ago 12, 2013 4:01 pm
IPN 80 = 19,5 cm3
UPN 80 = 26,5 cm3
Hoy hable con Jose de Acapulco y me pidio que le envie un mail con las caracteristicas que buscaba para mi CR, al hablarme de estructura reforzada me cotizo "LANZA DOBLE T del 8 y estructura reforzada". Ahora le consulte que seria estructura reforzada, que diferencia tendria con la estructura no reforzada.
Se puede explicar en forma sencilla: el momento de inercia de un material es el comportamiento que tiene frente a un requerimiento determinado y dicho comportamiento tiene relación con la geometría de dicho elemento ( redondo, cuadrado, rectangular, etc.) y la forma en que el mismo está combinado o configurado en el conjunto ( "la forma que tiene la sección de la viga). De allí que el material en que está construido el elemento utilizado es solo una parte de analizar dentro del cálculo de la estructura.claudio2009 escribió:Vaya explicacion cientifica!!! si bien no sabia nada de todo eso ni creo entenderlo...la practica dice lo mismo
IPN 80 = 19,5 cm3
UPN 80 = 26,5 cm3
- woitschach
- Marca: Fabr. Casera
- Modelo: 3567
Buenas amigos, después de muuuucho tiempo vuelvo al rodeo con bastantes cosas para contar (como un inodoro químico hecho en casa), pero ahora sigo con el tema de los materiales tratado en este post, finalmente me decidí a construir mi casa rodante desarmable (de esto ya contaré detalles en otro post), y ahora estoy con el tema del trailer, UPN, IPN, estructural. Obviamente a estas alturas ya es inconcebible hacer chasis con estructural, por los motivos por todos conocidos, así que les cuento que estoy planeando hacer el chasis/lanza con UPN 80 y probablemente los travesaños con IPN80, luego arriba montar una estructura de caños 50x30 para montar mi casita. Esto me lleva a 123kg solo en UPN y UPN (sin considerar estructural), más de lo que esperaba, probé con muchas combinaciones y bajo el peso en 20kg como mucho y esto sería haciendo el chasis en IPN en lugar de UPN, y la verdad prefiero reforzar.
Ah, el trailer sería de 3,5m x 2m, más la lanza.
Abrazo para todos y espero ir reincorporándome de nuevo al foro despacito.
Guillermo
Guillermo
Corriendo detrás de los sueños!!!
- Marca: GOL COUNTRY1.4
- Modelo: TRAILER BATAN
hola continuo con este post y pregunto es lo mismo armar con ipn de 80 o upn de 80 el chasis yo tambien quiero armar de 3,50 por 2,00 mts
Yo construi un trailer de 3.5 metros con doble T de 80 mm y es un tanque,eso si se nota el peso del mismo. pero es indestructible ademas le puse doble eje... por si las moscas se puede ver las fotos en el rincon de las cr de doble eje.
saludos para todos edu
Bienvenido Tocayo al foro!!
Yo te recomendaria UPN porque el estructural se pica de adentro para afuera y cuando te das cuenta es tarde,ademas no se si no esta prohibido en chasis de casillas,trailer etc.
Yo hice un trailer para un deslizador con dos perfiles C galvanizados enfrentados y punteados con soldadora entre si quedando como un estructural pero mucho mas fuerte.
Hay varios posteos con fotos de casillas caseras,date una vueltita por el subforo "mi casita"
- Marca: Ford Escort
Perdon, no es modulo de inercia, es Modulo de Resistencia, se anota con una W y si dicho modulo es calculado sobre el eje "X" se escibe Wx, y se le llama asi al limite de la resistecia a la flexion, una vez que pasa ese limite, ocurre la deformacion constante, o sea pasas del periodo elastico al plastico.vitara16 escribió:Si, efectivamente, para mismas alturas, el perfil UPN tiene mayor modulo de inercia que el IPN.
IPN 80 = 19,5 cm3
UPN 80 = 26,5 cm3
A veces se usa metal de mas en la base y ocurre que al tener tanto peso y solidez, necesitas instalar doble eje y/o con frenos.Eduardo J escribió:Yo construi un trailer de 3.5 metros con doble T de 80 mm y es un tanque,eso si se nota el peso del mismo. pero es indestructible ademas le puse doble eje... por si las moscas se puede ver las fotos en el rincon de las cr de doble eje.
Si vamos al caso, una loza de hormigon armado es lo mejor jaja pero que peso sumas, con que lo traccionas, como lo frenas, etc etc
Se necesita tener cierto balance, calcular la base en relacion al peso del conjunto. No olvidemos que a mayor peso, mas consumo de combustible !
Observen que en un pequeño camion, su chasis, es menor a un UPN del 10, suele ser un perfil de chapa plegado de 3 o 4 mm de espesor y se banca unas toneladas, entre 3 y 4 Tn.
Otra cuestion es el material, los perfiles UPN e IPN son de hierro con bajo contenido de carbono, en cambio los perfiles U o C de chapa plegada son de acero, o sea contiene mas carbono, y esto brinda mas resistencia.
Un perfil C de 80x40x15 de 2,5 de espesor tiene un Wx de 11,5 cm3 y pesa menos de la mitad que un UPN o IPN.
Un Wx de 11,5 es mucho !
Comparativo:
Wx Peso kg/metro
IPN 8 19,5 6
UPN 8 26,5 8,6
C 80x40 2 Esp 9,22 2,3
C 80x40 2,5 Esp 11,5 3,3
Est. 60x40x2 6 2,9
Algunos usaron caño extructural de 60x40x2, notaron que la seccion mensionada es la correcta teniendo la resistencia necesaria, como el caso de bjap o Ricardo.
Hay otros que hacen la estructura con IPN o UPN del 8 y usan de eje un tubo estructural de 50x2 mm de espesor. Aca tendrias una estructura muy fuerte y pesada y un eje muy debil.
Reescribo el comparativo que salio mal el formato y no me deja editarlo:
Comparativo:
------------------------------Wx----------------Peso kg/metro
IPN 8------------------------19,5------------------6
UPN 8-----------------------26,5------------------8,6
C 80x40 2 Esp---------------9,2------------------2,3
C 80x40 2,5 Esp-----------11,5------------------3,3
Est. 60x40x2----------------6---------------------2,9
Comparativo:
o sea que es mejor o mas indicado un perfil c para chasis o lanza que el upn?
y para el bastidor tambien es mejor el estructural?
