Repuestos importantes a llevar en nuestro Mh.
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
Re: Repuestos importantes a llevar en nuestro Mh.
muchas gracias por la respuesta gaston
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
Ahora entiendo por que me llevabas, pero no te olvides de Orestito Diego.Omar escribió:En Mechita, llevaba dos palieres, cámara y protector, filtros de aire, de gas oil y de aceite, pulmones para el freno de aire, un compresor de aire completo, una gobernadora, cuatro litros de aceite, alternador, algún bidón con gas oil, cable de pare, alambre, liquido hidraulico y refrigerante y agua destilara para su preperación.
ahh y lo llavaba a Tito para efectuar las reparaciones de las posibles roturas
En Mercedita llevo, filtro de aire, un litro de aceite, filtro de gas oil, liquido hidraulico, liquido de freno y alambre.
Viajar me hace feliz.
Tito
Tito
Yo llevo herramientas, repuestos muy pocos, alambre, precintos, correa, pegamentos una rueda de auxilio y filtros de combustible. Las dos veces que me dejo de a pata no lo pude arreglar, una fue el diferencial en El Sobervio. y me fui con él roto hasta San Jose a 15km/h y alli se lo deje a Marce para que lo haga arreglar, no consegui en la zona piñon y corona, esto sucedio con la maquina anterior.
La otra fue a 6 km antes del infiernillo llendo hacia Tafy con la actual, se corto el cigueñal, y asi como estaba subi hasta el infiernillo y baje hasta Tafy, alli se la llevo Miguel Cupani en la grua a Cordoba, o sea los repuestos que podria llevar no serian justamente esos. Y el resto creo que siendo un vehiculo tan comun en nuestro pais y que comparte muchos repuestos del 1114 no seria muy complicado conseguir en la zona donde ande.
Tito
Tito
- Marca: MERCEDEZ BENZ
- Modelo: SPRINTER 312
hola a todos, para sumar algo mas que es util y no vi que se halla mencionado es unos tramos de cámara de bicicleta, sirve para "vendar" alguna manquera de agua o combustible hasta llegar a algun lugar, saludos.
jorge
jorge
- Marca: fordf7000 perkins 6 turbo
- Modelo: 1981
carrozado frontal
A mi me dejo a pie romper cruzeta de manga trasera , de llevar una seria facil de cambiar
- LUCHO DE LA PLATA
- Modelo: UNICOS
hola carlos disculpame la pregunta : a que le llamás cruceta de manga trasera ?? si hablás de la cruceta del cardan yo siempre llevo una de repuesto .carlosbattocchio escribió:A mi me dejo a pie romper cruzeta de manga trasera , de llevar una seria facil de cambiar
saludos lucho
- fernandoafranco
- Modelo: Kangoo
Tito escribió:Yo llevo herramientas, repuestos muy pocos, alambre, precintos, correa, pegamentos una rueda de auxilio y filtros de combustible. Las dos veces que me dejo de a pata no lo pude arreglar, una fue el diferencial en El Sobervio. y me fui con él roto hasta San Jose a 15km/h y alli se lo deje a Marce para que lo haga arreglar, no consegui en la zona piñon y corona, esto sucedio con la maquina anterior.
Tambien vos te elegis cada lugar para quedarte tirado...que punteria!
Una vez llendo para las termas de Arapey se me rompio la palera del ventilador, Sentia un ruido a roce cuando levantaba vueltas el motor, asi que pare para ver y cuando la acelere en vacio con la mano dentro del motor volo una pala y me la rompio, igual me fui a las termas, iba acompañado e hice laburar al otro rodantero para que me cambie el ventilador, con esto quiero decir que si queres llevar todo lo que se puede romper tenes que llevar un motorhome completo enganchado atras
Hay algunas cosas que podes llevar, pero es imposible cubrir todos los inconvenientes que se te pueden presentar en un vehiculo con muchos años.
Tito
Tito
Tito
Tito
- Modelo: 1981
carrozado frontal
Si Lucho , la mas proxima al diferencial la falta de experiencia me hizo regenar un poco- Estoy aprendiendo_ el foro me esta ayudando mucho.- : gracias.
Saludos Carlos
Saludos Carlos
Esta bien que en el medio de la nada la desarmas con los dientes...ahora ni te cuento las puteadas de poner docientas veces los palillos al golper el dado,a no ser que lleves una prensa hidraulica o el portacruceta este bien gastadito como para que entre el dado con los dedoshola carlos disculpame la pregunta : a que le llamás cruceta de manga trasera ?? si hablás de la cruceta del cardan yo siempre llevo una de repuesto .
ahora me dice que trae grampas con tornillos y me
- amontonandovivir
- Modelo: 1114 "LA BLANQUITA"
Buenisimo muchachos!!
Creo que lo conveniente es salir a rodantear sin ningun repuesto,realmente luego de leerlos me convencieron de que no sirve para nada llevar repuestos ,ni siquiera herramientas total .en cualquier kiosco conseguis todo
Un abrazo a todos
Un abrazo a todos
- amontonandovivir
Un abrazo a todos
Un abrazo a todos
- amontonandovivir
Un abrazo a todos
Un abrazo a todos
- amontonandovivir
Un abrazo a todos
Un abrazo a todos
- amontonandovivir
Un abrazo a todos
Un abrazo a todos
- amontonandovivir
Un abrazo a todos
Un abrazo a todos
Hee Sergio,ta bien que estes calentito pero para repetir 6 veces lo mismo....
No hagas caso y lleva todos los repuestos,por ahi se rompe justo lo que llevas y zafas,si es otra cosa para la poxima lo sumas en la lista
Te iba hacer un chiste respecto a la marca pero no es mi idea escupir para arriba
Un abrazo!!
Un abrazo!!
- LUCHO DE LA PLATA
- Modelo: UNICOS
hola claudio querido como dije antes llevo la cruceta de repuesto , pero no me preguntes como se cambia porque nunca reemplacé una ..... cuando cambié la caja de cambios tuve que mandar a cortar el cardan y en el mismo taller me cambiaron ambas crucetas .claudio2009 escribió:Esta bien que en el medio de la nada la desarmas con los dientes...ahora ni te cuento las puteadas de poner docientas veces los palillos al golper el dado,a no ser que lleves una prensa hidraulica o el portacruceta este bien gastadito como para que entre el dado con los dedoshola carlos disculpame la pregunta : a que le llamás cruceta de manga trasera ?? si hablás de la cruceta del cardan yo siempre llevo una de repuesto .
se última si estás tirado en algún lugar y tenés el repuesto lo cambiás como sea o te va al taller mas cercano con el cardan al hombro
te mando un abrazo . lucho
- amontonandovivir
claudio2009 escribió:Hee Sergio,ta bien que estes calentito pero para repetir 6 veces lo mismo....
Un abrazo!!
Hola claudio, no se por que salio tantas veces el post jaja
En realidad no estoy calentito en mas estoy en serio convencido que no tiene sentido llevar repuestos.
la sabiduria de los que aportaron me sacaron la ceguera.
Gracias ,de corazon,por enseñarme tanto cada vez que los leo
