Página 1 de 1
problemas de motor
Publicado: Jue Oct 17, 2013 5:56 pm
por tic tac
Hola a todos y en especial a algun mecanico ,lo que pasa que donde esta me es casi imposible llevarlo a un taller por el traslado , tengo un problemita con un motor briggs strattion de 17,5 hp de 300 cc colocado en un tractor corta cesped poulan pro de esos de color negro , lo que pasa es que luego de funcionar correctamente durante un rato de para y no hay forma de hacerlo arrancar nuevamente,por lo que dedusco que podria ser por temperatura, ya le repasamos todo y le cambiamos lo cambiable, pero sigue igual como si algun censor que no encuentro si es que lo tiene similar al de asiento, por si te caes se para, le cortara el encendido pero no es el caso por que chispa va y combustible tambien pero nada, si lo dejas un rato arranca de nuevo y pasado un tiempo otra vez lo mismo , suele hacerlo tambien cuando por alguna razon se traban las cuchillas ya sea por pasto alto o monticulo
me esta volviendo
Si alguien me puede ayudar sera
y un
tomaremos en algun lugar
GRACIAS HUGO
Re: problemas de motor
Publicado: Jue Oct 17, 2013 6:34 pm
por SerMir - Baradero
Hugo, en este momento no se me ocurre que puede ser. Mañana le pregunto a uno que es mecanico en la fabrica y cuando sale hace mantenimiento de parques.
Publicado: Jue Oct 17, 2013 6:47 pm
por RAUL COLETTA
tic tac escribió: Hola a todos y en especial a algun mecanico ,lo que pasa que donde esta me es casi imposible llevarlo a un taller por el traslado , tengo un problemita con un motor briggs strattion de 17,5 hp de 300 cc colocado en un tractor corta cesped poulan pro de esos de color negro , lo que pasa es que luego de funcionar correctamente durante un rato de para y no hay forma de hacerlo arrancar nuevamente,por lo que dedusco que podria ser por temperatura, ya le repasamos todo y le cambiamos lo cambiable, pero sigue igual como si algun censor que no encuentro si es que lo tiene similar al de asiento, por si te caes se para, le cortara el encendido pero no es el caso por que chispa va y combustible tambien pero nada, si lo dejas un rato arranca de nuevo y pasado un tiempo otra vez lo mismo , suele hacerlo tambien cuando por alguna razon se traban las cuchillas ya sea por pasto alto o monticulo
me esta volviendo
y un
GRACIAS HUGO
Huguito la verdad que no te puedo ayudar de mecanica se poco y nada y menos de esos motores, tal vez Sergio Valle te pueda dar una mano mandale un MP el se dedica a algo por el estilo.
Lo unico que te puedo decir es que esta bueno que se te pare cuando esta caliente
Un gran abrazo
raul
Publicado: Jue Oct 17, 2013 9:29 pm
por turkito
Hola Hugo, creo y casi estoy convencido que al tener el motor en alta en el momento que se atasca, este se ahoga y se para, cuando se evapora el exceso de combustible arranca, fijate en la aguja o en el flotante de la cuba, abrazo de Turkito
Publicado: Jue Oct 17, 2013 10:44 pm
por carita
hola hay dos posibles causas bujia que se pone en corto cuando levanta temperatura y dilata o bobina que pasa lo mismo despues de un rato cuando enfria arranca pero te dura menos tiempo andando que cuando esta parado de un dia a otro y ahora que hace mas calor vas a notar que dura menos todabia fijate si podes conseguir una prestada como para probar.
en esta pagina copiando codigo y tipo de motor que lo trae una chapita de aluminio podes bajarte el despiece yo lo usa a menudo porque tengo varias cosas con motor
http://www.briggsandstratton.com/us/en/support/manuals
Publicado: Jue Oct 17, 2013 11:02 pm
por claudio2009
Publicado: Vie Oct 18, 2013 12:10 am
por ruben99
Quisas te pueda servir ,revisa la tapa del tanque de combustible que tenga respiracion.
Suerte.
Publicado: Vie Oct 18, 2013 12:22 am
por Meteoro
Hola tictac, como dice carita puede ser la bobina que se calienta, prueba cuando se pare envolverla con un paño mojado. Saludos.
Publicado: Vie Oct 18, 2013 12:57 am
por sergio valle
hola Hugo
ya los muchachos te tiraron algunas posibles soluciones, como bien dijo caritas, coincido en que el problema lo tenes en la bobina de alta, la vas a tener que sacar, es la bobina que esta atornillada sobre el cilindro y sale el cable para la bujia, si la llevas a cualquier taller para que la prueben, seguro te van a decir que no es ya que fuera del motor y fria va a funcionar; si la seguis dejando puesta y lo seguis usando, vas a notar que cada vez dura menos tiempo en funcionamiento ya que por consecuencia del corte se produce una pequeña chispa y va consumiendo el alambre cortado de la bobina haciendo que cada ves se separe mas las puntitas hasta no funcionar mas ni en frio, pero antes de sacar la bobina, quiero que revises otras cosas, ya que colocarla nuevamente es algo delicado por que tenes que dejarla con una pequeña luz para que no roce con el volante, primero revisa el respiradero de la tapa del tanque como dijo Ruben, tambien me gustaria que mires la luz de valvulas ya que por temperatura pueden quedar abiertas, y descomprimirte el motor (dejalas a 0.10 las 2 iguales) y la otra cosa que tenes que revisar es que controles si no se corta la corriente de la electrovalvula que esta debajo de la cuba del carburador, si es que ese modelo lo trae, si no, busca lo que te dije.
los sensores de seguridad trabajan en su mayoria, anulando el sistema de arranque, los que cortan la corriente del encendido son solamente el de retroceso mientras la plataforma esta funcionando, y el del aciento en convinacion con el sistema arranque; casi imposible que sea alguno de esos, ya que segun nos contaste, se detiene despues de unos minutos.
sin entrar en discucion, yo no aconsejo para nada que mojen la bobina de alta, mucho menos con un trapo ya que podria engancharlo los dientes de la corona de arranque, enrollarlo y dañar alguna otra pieza; aparte lo peor que hay para el alto voltaje es la humedad.
ya tenes para probar un ratito, cualquier cosa tenenos informado.
te mando un fuerte abrazo
PD: encontre el video del encuentro en Villa!!!!!!
espero verte pronto asi te lo doy
Publicado: Vie Oct 18, 2013 6:42 pm
por tic tac
Muchas gracias a todos por los consejos sobre que tener en cuenta para poder hacer andar el motor, aunque cada una de esas cosas ya las repase , pero hoy le hice caso a uno de los consejos, que me pasaron por te. y valla sorpresa parece que fue la solucion , les cuento que por manual yo ajuste todo a medida y para mi sorpresa cuando desarme la luz de valvulas estaba en 45 - 50 y por catalogo debia ser de 20 - 25 y a esa medida la lleve pero por efecto de la dilatacion de la tapa estas se cerraban y se producia el defecto al enfriar arrancaba nuevamente asi que regule a 45 - 50 y asunto arreglado de cualquier forma aproveche y controle la bobina en frio y en caliente en baja y en alta afuera del motor con un tecnico electronico
Muchas gracias por la ayuda y un abrazo HUGO
JORGITO SOS UN MAESTRO
Publicado: Vie Oct 18, 2013 8:27 pm
por RAUL COLETTA
