Toma de luces para trailer en ford ranger 2013
tic tac
Marca: MERCEDES BENZ SPRINTER 310 D
Modelo: FURGÓN equipado MH
Mensaje por tic tac » Mié Nov 06, 2013 6:27 pm
:sombrero: Hola como dice el titulo nesecito saber de que estencion se toma la luz de posicion de la ford ranger nueva , ya que al conectarla desde el plafon trasero al encenderla apaga la de ese lado como si se abriera algun relay al apagarla y desconetar el trailer la misma funciona nuevamente, si alguien sabe como solucionar se agradece. El resto de luces funcionan correctamente, me refiero a stop, y giros .
HUGO
A MI MANERA ....
jose-bell ville
Marca: motorhome MB 608
Modelo: motorhome MB 608
Re: Toma de luces para trailer en ford ranger 2013
Mensaje por jose-bell ville » Mié Nov 06, 2013 7:07 pm
Hola Tic Tac, los modelos nuevos no se puede conectar directamente de la instalacion de luces original ya que la computadora toma el consumo de dichas lamparas,mayor consumo se amula el sistema yo en mi taller fabrique una caja electronica con cuatro microrelay en el cual se alimenta directamente de la bateria y desde ay al enchufe del traisler , si lo llevas a la agencia te matan llevalo a un electricista de confianza que entienda el tema.-un abraso
JOSE LUIS Y VIVIANA
tic tac
Mensaje por tic tac » Mié Nov 06, 2013 7:18 pm
Gracias Jose por el dato , salio mp
HUGO
A MI MANERA ....
Eduardo J
Marca: Cr Status 5.5 DLX
Modelo: Status , 2 ejes frenos hidraulicos Americanos 2017 + Emove 303
Mensaje por Eduardo J » Mié Nov 06, 2013 8:01 pm
he posteado como se hace eso buscalo es el mismo circuito que le va a la amarok , si no lo encontras lo subo nuevamente.
edu :-(
Frenos hidrahulicos,solo controlas el nivel del mismo!
Unica cr con control remoto para estacionar.
Eduardo J
Mensaje por Eduardo J » Mié Nov 06, 2013 8:06 pm
te lo describo por si te animas a hacerlo, necesitas por cada luz un relay conectado de la siguiente manera.
Una resistencia de 10000 ohms por 1/4 de watt conectado a la reglamentaria, el otro extremo de la resistencia a la base de un transistor tipo bc337,el emisor a tierra o menos 12 volts. y en el colector el extremo de una bobina del rele, el otro extremo a un positivo del bus d e la bateria de la ranger.
desde ese punto tambien un cable al contacto NA del rele y del comun del rele a la cr.
esto se repite para giros y stop, son muchas palabras pero son 3 componentes :
1 resistencia
1 transistor
1 rele
edu :o
tic tac
Mensaje por tic tac » Mié Nov 06, 2013 8:33 pm
Eduardo J escribió:he posteado como se hace eso buscalo es el mismo circuito que le va a la amarok , si no lo encontras lo subo nuevamente.
edu :-(
Pasame por lo menos el titulo del post tenes mas de 8000 :-?
A MI MANERA ....
Eduardo J
Mensaje por Eduardo J » Sab Nov 09, 2013 6:35 pm
Aca esta :
viewtopic.php?f=17&t=25779&hilit=+mi+indice#p527927
es el que dice relay etc etc.
edu
