el club de las anahi
- Marca: Anahi
- Modelo: 320
Re: el club de las anahi
Me alegro que sirva...
Estas restaurando una?
Despues contame si queres alguna medida...
- Marca: TURISCAR
- Modelo: BRILHANTE SPORT 440
Estaba preguntando de antemano, ahora si empece hoy, ayer fui a buscar una anahi 400 B6C y ya la tengo aca con migo.
De paso sea te pregunto sobre las ventanas, se encoje el acrilico? por estan todas descalzadas en mayor o menor medida, saque la del frente para acomodarla y me esta volviendo loco, la pongo de un lado y se sale del otro, hay alguna tecnica conocida para que queden calzadas toda la vuelta estas benditas ventanas?
Saludos!!!!!!
Saludos!!!!!!
Diego R.
- Marca: Anahi
- Modelo: 320
Diego, si seguramente el acrilico se expanda y contraiga segun la temperatura, pero no lo suficiente para presentar el problemas que contas. El problema debe andar por otro lado. El marco donde va montado el acrilico tiene uno o dos cortes, lo que haria la pieza, fijate que puede estar alli el problema o bien en los burletes...
Despues contame y si necesitas alguna foto de las ventanas decime....
Vale aclarar que yo soy novato en esto y tal vez en alguna consulta quede algo limitado, pero mientras me de el cuero... te cuento sino despues pedimos ayuda a otros por aca....
- Marca: TURISCAR
Que neumaticos coloco? la anahi esta de 4m tiene llantas falcon 13 6.40 S 13 dicen, coloco 13 o cambio llantas a 14 de falcon y pongo 14? que medida coloco? las que venian 14 eran 185 R 14 con camara, que equivalencias pueden ir de las radiales actuales? tal vez 14 sea mas facil conseguir mucha mas variedad de neumaticos.
Gracias!
Gracias!
Diego R.
- Marca: TURISCAR
Muchachos nadie me puede decir que medida tiene colocada en sus anahi de 4m? que entren bien? 185/70/14? 175/70/14? Gracias.
Diego R.
- JMCH
- Modelo: 1990
Hola, en la mía que tiene llantas agraria son de 185/70/14 T92
Jose y Familia
- Marca: TURISCAR
Gracias Jose por el aporte. Si alguien que tuviera una 4m pudiese hacer su aporte seria muy bueno.
Diego R.
Diego, por algun lado leí que la 185/14 anda pero pasa muy cerca del guardabarro. yo la llevaría a la gomería y si entra bien mandale esa.
- JMCH
- Modelo: 1990
Hola Diego, en mi casilla anterior que no era Anahí, te cuento que tenía rodado 14 175/70/14 y le había puesto rodado 15 de Ecosport 205/60/15 y andaba justito, así que vas a tener ver su espacio en el pasaruedas.
Jose y Familia
- Marca: TURISCAR
Hoy coloque las llantas nuevas 14 y los neumaticos, le entraron bien sin tocar en ningun lado medida 185/70/14 indice carga 88 unos 560 kg de capacidad de carga, la marca es fate modelo prestiva, la verdad quedaron bien y se siente mejor el andar con respecto a las 6.40 R13 que tenia.
Diego R.
- ibottero
- Marca: Anahi
- Modelo: 320
Hola compañeros.
Ayer arme un grupo en Facebook solo de amigos de las Anahi, onda club para que vayamos armando algo propio ahi.
El que quiera entrar me pide una solicitud directamente al grupo
https://www.facebook.com/groups/amigosanahi/
Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Ignacio Bottero
Tandil
Tandil
- Marca: RUCA
- Modelo: casa rodante 4.5 mt 1 eje
Hola a todos les hago una consulta ,tengo que curvar los elásticos de la casita y quería saber que distancia tienen del piso a la casita
- Nachocazador
- Marca: Gustavito
- Modelo: 3.60 mts
Re: Recuerdos de anahi
Que buena publicidad de época, te remite a ese tiempo... no tengo Anahí pero tengo amigos que la tenían y he compartido algunos paseos con ellos.. Gracias por compartir tantas cosas lindas gente .- Saludos !!posting.php?mode=quote&f=6&p=741076#
Etxean bezala (como en casa)...
- Marca: Anahi
- Modelo: 320
Hola Diego!DIEGO-LR escribió:Hoy coloque las llantas nuevas 14 y los neumaticos, le entraron bien sin tocar en ningun lado medida 185/70/14 indice carga 88 unos 560 kg de capacidad de carga, la marca es fate modelo prestiva, la verdad quedaron bien y se siente mejor el andar con respecto a las 6.40 R13 que tenia.
Como va la restauracion de la Anahi?
Saludos!!!
- Marca: TURISCAR
Falta muy poco no tengo fotos actuales ahora, voy a sacar y colgar algunas en breve, esta quedando linda.
Saludos!!!
Saludos!!!
Diego R.
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
Estimados consegui una mini cocina conometal de 2 hornallas y horno para camping. Queria saber si tienen fotos de ubicación en las cr de la mini cocina. Yo tengo la anahi 320 4 personas. Al anafe original lo restaure y quedó 10 puntos. Pero queria ver alternativas para el horno. Gracias aguardo sus experiencias
- Marca: RUCA
Hola a todos les hago una consulta ,tengo que curvar los elásticos de la casita y quería saber que distancia tienen del piso a la casita desde ya muchas gracias por el dato
- ibottero
- Marca: Anahi
- Modelo: 320
Hola Ferchu, perdon que me colgue en responder. Yo la tengo a 30 cm aprox. del piso hasta donde comienza la casilla, lo que no se si eso esta bien o esta un poco baja porque nunca le toque los elasticos. Igualmente esta bueno que este un poco baja me parece para la ruta, te da mas estabilidad y mejor rendimiento de combustible.
Arme un grupo en Facebook para los enfermitos de las Anahi. Metete
Ignacio Bottero
Tandil
Tandil
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
Ferchu anahi 320 1 eje rod 13:
26 cm desde el piso hasta la parte recta de abajo de la carroceria.
No escribi antes porque no podia medir donde estaba
