Cargar batería ciclo profundo con alternador de vehículo
Buenas, les pregunto esto porque he leído bastantes opiniones en otros topics pero no encuentro una respuesta concreta y algunos datos.
Lo que yo quisiera es tener un par de baterías de servicio (2 de 65Ah cada una) para poder utilizar luces a 12v dentro de la casilla y unos tres o cuatro tomas con inverter para cargar celus, usar la compu y la tv con el deco satelital. Todo esto con un tablerito en el cual instalaré una llave conmutadora (para cuando llego a un lugar con línea a 220v) y un trasformador de 220 a 12 para utilizar las luces en estos lugares. No sé si se hace así generalmente o qué es lo recomendable. Además voy a llevar un grupo electrógeno porque llevo herramientas de trabajo para levantar un taller itinerante y poder ir costeando mi viaje mientras busco un buen lugar para vivir. El tema es que yo quisiera aprovechar el motor en marcha y que las baterías se vayan cargando a medida que viajo. Pero no sé si es posible cargar las baterías de ácido de ciclo profundo con el alternador de la camioneta. Leí que se puede poner en el negativo una llave para que corte la corriente que va a la batería del vehículo y que comience a cargar la de servicio (serían 2 en mi caso, que creo viene a ser lo mismo que una del doble de capacidad). Entiendo que nunca llegaré al 100% de la carga con esto, pero si es posible no me importaría. No sé cuál es la opción para cargar mientras viajo. Por otro lado, no sé si el regulador del vehículo debería cortar solo cuando las baterías estén cargadas o tengo que instalar algo extra para que no haya sobrecarga. Bueno, no sé si me expliqué bien. En realidad si me asesoran sobre qué es lo más práctico de instalar para tener energía en la casilla (unas cinco luces de led + cuatro tomas con inverter). Muchas gracias! Saludos, Nahuel
- NORGUAN
- Marca: ROYAL HOME
- Modelo: MOTORHOME SPRINTER
Re: Cargar batería ciclo profundo con alternador de vehículo
Hola Nahuel:
Yo anduve muchos años (en otros vehiculos) con baterias de acido tradicionales, conectadas en paralelo
mientras se cargaban en marcha y usaba una sola mientras paraba. Nunca problemas.
Con la SPRINTER comencé usando 2 de ácido de 100 ah, pero como tengo heladera de 12volt y no anda con menos de 11.6 volt, la heladera andaba unas 10 horas y tenía que poner en marcha el motor.
Le coloqué en el 2009 2 baterias nuevas: una de ciclo profundo de 130 ah y la del motor de ácido de 100 ah.
En ese momento nadie me supo decir que pasaría al usarlas juntas......
Resulta que luego de un viaje la de ciclo profundo terminaba con 11.5 volt y la de acido del motor con 14 volt.
Consulté con todos los electricistas que pude, y me decían que no andan juntas baterías de diferente amperaje.
Hasta que dí con un viejito que la tenía clara.
Fué mecanico de omnibus en los años 60. Me dijo: " lo que pasa es que la batería grande no se carga porque está
más lejos del alternador que la otra "" (!) (!) Claro esta está abajo del asiento del acompañante.
Y como hago pregunté !!! Facil dijo el viejo: Usá 2 cables desde el alternador (uno hasta cada bateria)
O sea: Pone un cable del alternador hasta la batería que está más lejos, luego un cable igual de grueso y de largo
hasta la otra, aunque sobre cable . . . . . . . .
Que pasó ?? Hace 5 años que anda perfecto !! Las 2 baterías con 13.8 mientras está en marcha y 12.5 después
de parar. La heladera anda todo un día con la de ciclo profundo y si no salgo a andar la dejo en marcha 1 hora
y listo !!!! Vendí el grupo electrógeno que cada vez que lo iba a usar estaba el carburador empastado !!!!
La batería de ácido empezó a fallar en el invierno del 2012, entonces renové las 2 "total: si van a durar 3 años
Tengo colocado un automático para que al parar el motor funcione la de ciclo profundo sola para la casa
rodante, para que por las dudas si alguien se olvida una luz prendida no quedarse sin bateria !
NORGUAN
NORGUAN
Norguan, qué fenómeno! gracias por los datos, maestro. Veo que sos de La Plata. Te cuento que estudié en el museo del bosque como ocho años. De hecho conocí allí a mis mejores amigos, incluida mi esposa. Gran parte de mi vida se la debo a esta hermosa ciudad. Así que con más razón te agradezco tu respuesta. Volviendo al tema de las baterías. Muy interesante lo del cable largo aunque sobre, con tal que sean igual de largos. Te pregunto, ¿sólo el positivo debe ser largo? ¿o la masa también? Por lo que me decís, me imagino que la masa de la batería de ciclo profundo puede salir del mismo borne de la batería de arranque. Es así? Otra pregunta: Ese automático se consigue o se puede mandar a hacer? Lo que hace es cortar la masa que está conectada a la batería de arranque cuando se para el motor? Y la última y no te molesto más: no existe riesgo de sobrecarga? osea, el regulador debe cortar sí o sí cuando la carga llega al límite, o hay que agregar algo que cense la carga y corte a tiempo? Bueno, disculpas por lo abrumador y muchísimas gracias por los datos. Me ayudan muchísimo. Estoy en la etapa de cosntrucción y proyección de mi primer rodante. Pronto subiré fotos y trataré de ayudar también en el foro. Abrazo grande y seguimos en contacto! Nahuel
- NORGUAN
- Marca: ROYAL HOME
Nada especial ni raro !!
Solo el positivo. La masa está al chasis al lado de cada bateria.
Automático ?? jajaja. es un relay.
El relay: es un relay comun para uso continuo de 20 o 30 amper colocado EN EL NUEVO CABLE QUE VA DEL ALTERNADOR A LA BATERIA DEL
MOTOR "que ahora es el único que une las baterias" y se activa al poner en marcha y se desactiva al sacar el contacto ! Todo lo electrico
del vehiculo ya está conectado en la bateria del motor, y todo lo nuevo de la casa rodante está conectado en la bateria de atrás !!!
El regulador de voltaje funciona igual : carga hasta que la tensión llega a 13.8 volt, haya 1 , 2 , 3 o más baterias !!!!
otro abrazo
otro abrazo
Gracias Norberto! Voy a poner manos a la obra para hacer todo esto que me decís. Lo voy a probar y voy a ir posteando cómo me resulta. Te agradezco nuevamente. Fuerte abrazo, Nahuel
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
BUENAS. LES CUENTO MI EXPERIENCIA. EN MI PRIMER MH PUSE UNA BATERIA AUXILIAR DE CICLO PROFUNDO DE ACIDO, MISMA MARCA Y AMPERAJE QUE LA DEL VEHICULO, CONECTADA DIRECTAMENTE AL ALTERNADOR Y UNA LLAVE DE CORTE EN EL MEDIO DE LA INSTALACION. EN VIAJE, IBAN AMBAS CONECTADAS Y SIEMPRE TUVIERON LA MISMA CARGA. LLEGABA A DESTINO Y DESCONECTABA LA PRINCIPAL Y SOLO CONSUMIA LA DE SERVICIO.
EN MI SEGUNDO MH, PUSE COMO AUXILIAR DOS BATERIAS DE CICLO PROFUNDO, DE ACIDO, MARCA AMERICANA (TROJAN), PERO SIEMPRE DEL MISMO AMPERAJE QUE LA DEL VEHICULO, CON LLAVE DE CORTE, PERO ESTA VEZ ME QUEDABA MAS COMODO CONECTARLAS A LOS BORNES DE LA BATERIA DEL VEHICULO, Y LAS TRES BATERIAS SIEMPRE TENIAN EL MISMO VOLTAJE. NUNCA NOTE DIFERENCIA DE CARGA EN NINGUNA DE LAS BATERIAS, ALGO QUE SIEMPRE VERIFIQUE TESTER EN MANO .
EN MI TERCER MOTORHOME (EN CONSTRUCCION) REPITO LA RECETA DE PONER DOS BATERIAS AUXILIARES, CICLO PROFUNDO, PERO ESTA VEZ SON DE GEL Y NO DE ACIDO. POR QUE ? POR QUE SIEMPRE NOTE QUE LAS BATERIAS LARGAN UN OLORCITO CASI IMPERCEPTIBLE PERO SE LLEGABA A NOTAR, Y SUPE QUE ES SON LOS VAPORES DEL ACIDO, MUY MALO PARA LA SALUD. EN ESTE CASO, LAS CONECTARE NUEVAMENTE A LA BATERIA PRINCIPAL, PERO CON UNA CHANCHITA DE CORTE, LUEGO UNA LLAVE MANUAL PARA ELEGIR QUE BATERIA INTERCONECTAR, Y LUEGO A LAS BATERIAS DE GEL.
PARA MÍ, LA CLAVE ESTA EN PONER BATERIAS TODAS DEL MISMO AMPERAJE QUE LA ORIGINAL DEL VEHICULO, YA QUE SE SUPONE QUE EL ALTERNADOR ES EL ADECUADO PARA CARGAR ESA BATERIA, Y EL SEGUNDO SECRETO ES EL GROSOR DEL CABLE. EN MI CASO, USO DE 16mm CUADRADOS DE ESPESOR, QUE ES EL MISMO QUE VIENE EN EL VEHICULO.
- Modelo: OH 1318
Tengo un motorhome MB 1318 no se realmente de cuanto es el alternador, pero la bateria de acido de arranque es de 180ah, compre 2 baterias de gel de 190ah y aca el problema es que no quiero sobrecargar el limite recomendado de carga de las mismas (alrededor del 20% maxmo de su total) que en 190ah serian aprox 38A ... porque si las paso podria joder la bateria.LUIGY2005 escribió: ↑Sab Abr 12, 2014 8:28 pmBUENAS. LES CUENTO MI EXPERIENCIA. EN MI PRIMER MH PUSE UNA BATERIA AUXILIAR DE CICLO PROFUNDO DE ACIDO, MISMA MARCA Y AMPERAJE QUE LA DEL VEHICULO, CONECTADA DIRECTAMENTE AL ALTERNADOR Y UNA LLAVE DE CORTE EN EL MEDIO DE LA INSTALACION. EN VIAJE, IBAN AMBAS CONECTADAS Y SIEMPRE TUVIERON LA MISMA CARGA. LLEGABA A DESTINO Y DESCONECTABA LA PRINCIPAL Y SOLO CONSUMIA LA DE SERVICIO.
Me dijeron que le tire cable de 4mm desde el alternador, ya que al ser mas delgado nunca pasarian mas de 20 o 25A, le pregunte si no se sobrecalentarian los cambes y me aseguro que no hay problema, que las baterias toman la energia que les entrega el cable de 4mm sin sobrecargarlo
Alguien me echaria un poco de luz sobre este tema?
- Marca: SW4 2006
- Modelo: En Busqueda de CR
Creo que esta bien lo que te comentaron, yo las tengo asi y con un cable de 6mm mas el largo, y nunca el converso me termina de agotar las baterías estacionarias, es suficiente cuando arranco y las conecto desde una tecla con relay, dejo en marcha un buen rato en ralenti para que se nivelen un poco las tensiones y no suba tanto el amperaje en su carga. Despues de 5 o 10 minutos si estuvieron bastantes descargadas, ahi si ya empiezo a circular y me olvido.
Creo que es como todo hay gente que ni les interesa y hacen su vida normal, por ahi los que la vamos masticando un poco mas, descubrís parte de la lógica que algo te ayuda. y a veces te volves paranóico jajaja
Otro tema tuve varias marcas y se me hacen que las Baterias Estacionarias Shoto, las mas comunes ultimamente en ventas en la RED, son las mas chotas y chinazas, andan bien pero nunca llegan a aguantar como las Acme y marcas menos chinas.
Otro dato por ahi dicen de acostarlas a mi no me gusta, ya que entiendos todas adentro traen liquido y si despues de 2 años hay que recargar ese liquido que se evapora y no queda debajo de la tapa plastica o sea se va al ambiente, yo hago eso hago eso cada 2 años de uso las destapo y le agrego agua destilada y eso me da 2 años mas tranaquilo.
REPITO QUIZAS SEA PERSONAL, LAS BATERIAS SHOTO no me convencen no tienen el mismo rendimiento que otras marcas
forensic anthropology job openings
- Marca: SW4 2006
Las SHOTO son estas 2 grises que tengo ahora hace un par de años, compradas nuevas
- Carlos El Abuelo
- Marca: Rodantes OGA
Hay unas Freedom Brasil fabricadas por la misma fabrica que haca las Varta / Prestolite son bastante buenas y buen precio
Obio en comparacion con las un auto son caras
Esas grises tienen pinta de tener una buena capasidad de amperes
Que raro que siendo estacionarias tengan tapones
Chevrolet Blazer 2006 4x4
- Marca: SW4 2006
Levantando rompiendo un poco el sellado de la tapa rectangular, aparecen los tapones,
para mi todas estas baterías tienen tapones
- SAMU
Pense que a las baterias de gel no se les podia colocar ningun liquido por ser "selladas"latakiter escribió: ↑Sab Oct 19, 2019 5:54 pm
- Carlos El Abuelo
En realidad no son de gel hoy en dia se llaman de liquido absorbido por eso tienen tapones donde le podes poner liquidoSAMU escribió: ↑Lun Oct 21, 2019 12:58 pmPense que a las baterias de gel no se les podia colocar ningun liquido por ser "selladas"latakiter escribió: ↑Sab Oct 19, 2019 5:54 pm
Baterias de liquido absorbido compuesto de placas de plomo negativas y positivas y un separador paresido a los secantes que se usaban en los años 50 ese separador se embebe en acido y es el conductor de la corriente entre placas por eso se puede volcar sin derames
Cuando ese secante se seca se puede activar con agua destilada para alargar la vida de la bateria
- SAMU
Acabas de salvarle la vida a la bateria Northstar que iba a mandar a la basuraCarlos El Abuelo escribió: ↑Lun Oct 21, 2019 1:33 pmEn realidad no son de gel hoy en dia se llaman de liquido absorbido por eso tienen tapones donde le podes poner liquidoSAMU escribió: ↑Lun Oct 21, 2019 12:58 pmPense que a las baterias de gel no se les podia colocar ningun liquido por ser "selladas"latakiter escribió: ↑Sab Oct 19, 2019 5:54 pm
- Carlos El Abuelo
Eso no puede quedar asi pasame tu lugar de residencia asi paso a cobrar la ayudaSAMU escribió: ↑Lun Oct 21, 2019 2:25 pmAcabas de salvarle la vida a la bateria Northstar que iba a mandar a la basuraCarlos El Abuelo escribió: ↑Lun Oct 21, 2019 1:33 pmEn realidad no son de gel hoy en dia se llaman de liquido absorbido por eso tienen tapones donde le podes poner liquidoSAMU escribió: ↑Lun Oct 21, 2019 12:58 pmPense que a las baterias de gel no se les podia colocar ningun liquido por ser "selladas"latakiter escribió: ↑Sab Oct 19, 2019 5:54 pm
- Marca: SW4 2006
la tapa rectangular como todas se palanquea con cuidado con algo filoso hasta que entra una espatula o destornillador y se levanta hasta que se quiebra la soldadura y va saltando de a poco, paciencia y meditacion como ir haciendolo.
los tapones son de rosca horaria (normal) y se aflojan girando 1/4 de vuelta a la izquierda. esos al colocarlos/ajustarlos quedan igual que de fabrica, la tapa rectangular se la puede dejar unos días sin pegar para ver como se comporta durante la carga, por ahi si le das de mas agua destilada, puede subir un poco el agua y se le pasa un papel absorvente y listo (siempre con los tapones puestos), ya que los mismos tienen una valvulita de venteo
- SAMU
Cuando quieras pasar por Ezeiza, bienvenidoCarlos El Abuelo escribió: ↑Lun Oct 21, 2019 7:24 pm
- Carlos El Abuelo
SAMU escribió: ↑Mar Oct 22, 2019 1:37 pmCuando quieras pasar por Ezeiza, bienvenidoCarlos El Abuelo escribió: ↑Lun Oct 21, 2019 7:24 pm
Huyyy estoy cerca vivo en San Martin
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
Muchachos, no se vuelvan tan locos.LUIGY2005 escribió: ↑Sab Abr 12, 2014 8:28 pmBUENAS. LES CUENTO MI EXPERIENCIA. EN MI PRIMER MH PUSE UNA BATERIA AUXILIAR DE CICLO PROFUNDO DE ACIDO, MISMA MARCA Y AMPERAJE QUE LA DEL VEHICULO, CONECTADA DIRECTAMENTE AL ALTERNADOR Y UNA LLAVE DE CORTE EN EL MEDIO DE LA INSTALACION. EN VIAJE, IBAN AMBAS CONECTADAS Y SIEMPRE TUVIERON LA MISMA CARGA. LLEGABA A DESTINO Y DESCONECTABA LA PRINCIPAL Y SOLO CONSUMIA LA DE SERVICIO.
Todo lo comanda el regulador de voltaje: básicamente si detecta baja tension abre y si están todas cargadas cierra.
Mientas 1 este cargando queda abierto y sigue entregando carga sin ningun problema que las demas que ya cargaron sigan recibiendo carga.
Les hablo desde mi experiencia: tengo 3 baterias de 240, 200 y 155A.
Ningun problema gracias a Dios
- Marca: VW AMAROK
- Modelo: casa rodante de 3,60 metros para 4 personas
Hola buenas tardes, estoy preparando mi Amarok 2.0 para engancharle la CR que viene con 2 baterias de ciclo profundo de gel de 140 A c/u. Pregunto ¿Cómo tengo que armar el circuito para cargar las baterias auxiliares desde el alternador?. Gracias
