Instalación electrica 220v y 12v - Pido Ayuda
- Marca: Fiat
- Modelo: Ducato maxicargo. -M-H
Hola a todos. Pido ayuda como conectar Disyuntor, Termicas, Convertidor, Transformador 12 a 220v, entrada ext.220v
Pienso colocar la 2º batería atras del asiento del conductor. De ahí en adelante en que orden se conectan. Quiero hacer 2 instalaciones
12 y 220v individuales. Sería ideal un dibujo. Muchas gracias.
- pablin
Re: Instalación electrica 220v y 12v - Pido Ayuda
Hola. Antes que nada deberías hacerte una idea de lo que querés hacer funcionar con cada ramal, tanto el de 12V en CC como el de 220v en CA. Luego seguimos hablando. Quer vehículo es ? Que pensas colocarle como equipamiento ?
Pablo Canello
- Bongo
- Marca: Renault Máster
- Modelo: La Mastergüán
No te recomendaría la 2ª batería atrás del asiento del conductor al mismo nivel, recordá que por cualquierroberto josé escribió:Hola a todos. Pido ayuda como conectar Disyuntor, Termicas, Convertidor, Transformador 12 a 220v, entrada ext.220v
toque esa batería sale muy fuerte hacia adelante
Liliana y Eduardo
- Marca: Fiat
Hola Pablin y Bongo, gracias por contestar.
Con 220 v pienso alimentarla heladera (Lacar 80lts. 50Hz), cargadores de celular y pilas, computadora, y alguna luz tipo pórtatil para usar afuera del MH.
Con 12 v la bomba de agua, luces interiores.
Con la segunda batería ciclo profundo, mas un transformador 12 - 220v, intentaría hacer funcionar la heladera, desconozco si se puede, y si es así que autonomía tendría, en los casos de no parar en un camping.
Con respecto al peligro de la 2º batería en caso de una frenada, va a estar sujeta en un mueble para este fin.
- Marca: Fiat
Pablin, es una Ducato Maxicargo.
- Marca: Fiat
- Marca: Fiat
Hola Pablin ,si la tengo de un proyecto anterior, un trailer carpa.
- pablin
Yo tengo una heladera de similares características que la tuya. Probé con dos inverters chinos del tipo conmutado o switching. Los reconoces porque el cable es mas pesado que el inverter! Con el inverter chico (600w) JAMAS pude hacer funcionar una heladera. Con el grande (1000w con picos de 2000w) si pude, pero una pequeña, de compresor, pero muy pequeña. Cuando compré la de altura media (del piso hasta la mesada) esa ya no la encendió. Adicionalmente tengo en 220v el led de la pieza de 24 pulgadas y un ventilador al cual quemo. Por suerte la heladera y el led sobrevivieron al inverter chino. Luego por recomendación del querido forero Carlos Peralta compré el inverter fabricado en córdoba por el amigazo Guido de Celtik y chau problemas, es mas, en el trasporte tenemos una heladera domestica veterana de esas bien gastadoras, con freezer y poco rinde electrico y la mueve sin drama con la batería de juguete de la ecosport de mi encargado de deposito. Te das cuenta de la calidad constructiva del inverter porque en vez de ser conmutado o switching tiene un transformador convencional que si no haces aparatos al levantarlo te deja el brazo dolorido! Con este inverter tiro la heladera y el LED y una planchita (porque mi querida Andre será rodantera pero también es mina!) y no hay drama, el tipo se la banca sin chistar. El consumo en reposo o cuando la heladera no camina es menor a 1A en los 12V, te diría que gran parte de ese amper es el ventilador! Porque no lo corta cuando no esta en temperatura, es permanente, pero 1A no es mecha para ninguna batería por encima de 40A.
Otros colegas han modificado el capacitor de arranque del compresor de las heladeras, cambiándolo por otro valor en uF o microfaradios para tener menor pico de arranque. El arranque de un compresor de heladera (y también de aire) es chotazo porque siempre va a parar con el gas apretujado es una cuestión de inercia mas que lógica. Ahora, si el motor del compresor de tu heladera anda bien y es clase A o B que es dentro de lo normal lo mas aceptable con el inverter de Celtik arranca y te sobra tela para rato incluso con el de mil. Con la modificación del capacitor logran hacer funcionar la heladera con los inverters chinos conmutados. Pero otros colegas contaron que la tele se quemó, que el cargador de la notebook no resistio al inverter chino. Yo opte por lo seguro y venga inverter se Celtik.
Con respecto a la iluminación los LED's gastan poco o nada e iluminan relativamente bien. No es la misma luz que un filamento, eso lo sabe cualquiera pero la relación costo/beneficio/consumo es excelente. Yo en la VW tenía una lámpara de 12V de bajo consumo que iluminaba 100W y consumía 20. Estaba buena, porque con solo una lampara tenia toda la VW iluminada como manhattan! Pero en el motorhome tendría que poner una en cada sitio y ya 20W por lado son 200W al toque y no te olvides que Amperes = Watss / Voltios. 200W son mas de 15A !!! Y es una salvajada si con LED's matas la penumbra y quemas una décima parte de la penumbra. Una tira de LED's de cinco metros consume 1.15A de las comunes
Para mantener la batería cargada tenes un montón de opciones, desde el relay barrilito que en tu caso podría andar mas que bien hasta un 2do. alternador que es lo que pretendo tener algún día en el motorhome pero en una camioneta como la tuya con el poco o nulo espacio extra que tiene en la trompa para agregar nada se puede complicar. Yo compre un separador de baterías para salir del paso porque el 2do. alternador necesita de un soporte que no tenia y se me venían las vacaciones encima. El separador de baterías carga DOS baterías con un único alternador PERO muy pobre. Ninguna de las baterías llega a 13V y en carga deberían acusar 14V. En la práctica tengo la batería del colectivo cargada a 11V y el banco del motorhome a 11.5V o un poco mas y tengo amperes como para un par de arranques en la principal, y menos de cuatro días de batería en la motorhome, teniendo 450A es poco!. Pero en tu caso un barrilito puede ser la gran solución. Tenes muchos post que hablan de su instalación lo básico es: cables gruesos, de buena aislación, lo mas cortos posible y evitar zonas donde rocen o pasen cerca de la carrocería. La carrocería esta a masa, el cable a positivo, la bateria tiene muchos amper el resultado puede ser incendio y ha pasado. Yo usé llaves térmicas, eso en varios post míos lo vas a ver, básicamente es como un fusible, sin polaridad, solo dos conexiones, por donde entra desde la batería y por donde sale hacia el circuito.
Bueno, cualquier otra cosa me avisas, a tu disposición.
Pablo Canello
- EL CONDOR
Si o si a la instalacion 220v ponele disyuntor y termica
Saludos... El Condor (José)
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
HOLA PABLIN. MUY CLARA TU EXPLICACION, PERO AGREGO UN PAR DE COSAS. EN MI CASA EMPECE A REEMPLAZAR LAS LAMPARAS DE BAJO CONSUMO POR LAMPARAS A LED, Y TE PUEDO ASEGURAR QUE ILUMINAN MAS QUE LAS DE BC. SON MARCA PHILIPS (NO LAS CHINAS MARCA CHIPI), Y CONSUMEN ALREDEDOR DE 6W, Y DE HECHO YA TENGO UNA COLOCADA EN EL MH EN LA LINEA DE 220V. LO OTRO ES QUE PUSE COMO SEPARADOR DE BATERIAS EL FAMOSO BARRILITO O CHANCHITA, Y CON EL VEHICULO EN MARCHA, LLEGA A LAS BATERIAS AUXILIARES UNOS 14,4V . FUE LO PRIMERO QUE VERIFIQUE POR QUE TENIA LA DUDA DE QUE DIERA MUCHA RESISTENCIA A LA CARGA.
- Marca: Fiat
Pablin, muchas gracias por semejante explicación, muy completa.
Me resta preguntarte por el Celtik, es de 1000 ó 1500 w, y leí que hay dos tipos de inversores 1) modificado y 2) verdadero o puro (este creo es mas caro), sabes algo.
Gracias MAESTRO.
Gracias MAESTRO.
- pablin
Hola. Básicamente la diferencia de inverters de los chinitos de mil mangos o menos a los de onda seno pura es TOTAL. Es mas, hay varios colegas rodanteros que postearon como los inverter chinitos baratos le volaron la fuente del TV o problemas similares. En cuanto a inverters del tipo estándar con transformadores de nucleo de metal y bobinados como los que hace Guido de Celtik no tienen nada que envidiarle a los de onda seno pura ya que son igual de buenos en cuanto a la tensión de salida aunque los de onda seno pura suelen ser mas eficientes en cuanto a cuanta corriente se "quema" o consume para el proceso de trabajo del aparato.roberto josé escribió:Pablin, muchas gracias por semejante explicación, muy completa.
Gracias MAESTRO.
Yo seguí las recomendaciones del amigo Peralta en cuanto al inverter de Guido, el Celtik. Compre el de 1000W, el mas pequeño que hace y te aseguro que estoy mas que conforme. Ahora, yo solo tengo gastador una heladera, lo demás es todo bajo o nulo consumo. Si llegas a tener microondas ahi la cosa cambia!
Pablo Canello
- pablin
Yo soy un enamorado del LED, pero como bien decis vos, hay muchas calidades distintas!LUIGY2005 escribió:HOLA PABLIN. MUY CLARA TU EXPLICACION, PERO AGREGO UN PAR DE COSAS. EN MI CASA EMPECE A REEMPLAZAR LAS LAMPARAS DE BAJO CONSUMO POR LAMPARAS A LED, Y TE PUEDO ASEGURAR QUE ILUMINAN MAS QUE LAS DE BC. SON MARCA PHILIPS (NO LAS CHINAS MARCA CHIPI), Y CONSUMEN ALREDEDOR DE 6W, Y DE HECHO YA TENGO UNA COLOCADA EN EL MH EN LA LINEA DE 220V. LO OTRO ES QUE PUSE COMO SEPARADOR DE BATERIAS EL FAMOSO BARRILITO O CHANCHITA, Y CON EL VEHICULO EN MARCHA, LLEGA A LAS BATERIAS AUXILIARES UNOS 14,4V . FUE LO PRIMERO QUE VERIFIQUE POR QUE TENIA LA DUDA DE QUE DIERA MUCHA RESISTENCIA A LA CARGA.
Pablo Canello
- Marca: Fiat
Nuevamente GRACIAS Pablin, muy bueno tus datos. Un abrazo.
- LUIGY2005
SIN LUGAR A DUDAS, POR PRECIO/PRESTACION LA MEJOR OPCION ES EL CELTIK QUE FABRICA GUIDO. EH TENIDO VARIAS CHARLAS CON GUIDO CON RESPECTO A HACER FUNCIONAR UN MICROONDAS Y NO HAY CASO, NO ARRANCAN DEBIDO A LA ONDA SINUSOIDAL SIMULADA (EL PROBLEMA ES EL MAGNETRON DEL MICRO). PARA TODO LO DEMAS FUNCIONA PERFECTO. YA TUVE 3 CELTIKS, Y NO POR PROBLEMAS, SINO POR QUE SE FUERON EN LOS MH ANTERIORES. EL QUE TENGO AHORA ES DE 1500W Y FABRICADO ESPECIALMENTE PARA MÍ POR QUE SABE QUE YO LE DOY ROSCA, INCLUSO LO USO PARA LOS CORTES DE LUZ DE MI CASApablin escribió:roberto josé escribió: Yo seguí las recomendaciones del amigo Peralta en cuanto al inverter de Guido, el Celtik. Compre el de 1000W, el mas pequeño que hace y te aseguro que estoy mas que conforme. Ahora, yo solo tengo gastador una heladera, lo demás es todo bajo o nulo consumo. Si llegas a tener microondas ahi la cosa cambia!
- Marca: ZANELLO 1518
- Modelo: MOTOR HOME MB ZANELLO 1518
ya que ando chusmeando el post queria saber si uds saben si un conversor celtik tiraría el arranque de un aire de 2200 frigorías...muchas gracias!!!
