CONSULTA SOBRE GENERADOR
- MCN
- Marca: Ford Ranger
- Modelo: Gitana 1982 (aprox)
HAGO UNA CONSULTA COMO PARA ORIENTAR LA COMPRA
INCORPORE A NUESTRA CR UNA HELADERA DE LAS CHIQUITAS MARCA TOP HOUSE CON COMPRESOR Y QUIERO LLEVAR UN GENERADOR PARA CUANDO PAREMOS EN LUGARES DONDE NO HAY 220...
ME PUEDEN ORIENTAR CON RESPECTO A LA POTENCIA QUE TIENE QUE TENER EL GENERADOR COMO PARA TIRAR BIEN LA HELADERA
DESDE YA MUCHAS GRACIAS
Mirko
Villa Constitucion Sta Fe
- EL CONDOR
Re: CONSUTA SOBRE GENARADOR
Fijate el pico de arranque en los datos de la heladera de cuanto es y podes comprar un generador con un poco mas de potencia de lo que indica dicho dato.
Saludos... El Condor (José)
La potencia de la heladera multiplicada por 3, para no tener problemas en el arranque.MCN escribió:HAGO UNA CONSULTA COMO PARA ORIENTAR LA COMPRA
- Bongo
- Marca: Renault Máster
- Modelo: La Mastergüán
Yo tengo una TopHouse de 1,50 Mts de altura y la hago andar con el inversor Celtik de 1000 Watts
Liliana y Eduardo
1,50 de altura? que bajo consumo eh!!!Bongo escribió:Yo tengo una TopHouse de 1,50 Mts de altura y la hago andar con el inversor Celtik de 1000 Watts
- Marca: rodantes mara
- Modelo: 4
Uyyy ey a este que le paso jaajamario de lujan escribió:1,50 de altura? que bajo consumo eh!!!Bongo escribió:Yo tengo una TopHouse de 1,50 Mts de altura y la hago andar con el inversor Celtik de 1000 Watts
Un generador de 950 Watts por ejemplo Gamma o similar, creo que es suficiente, pero tendrias que tener cuidado y colocar un protector de face, para proteger la heladera de la baja tension y tambien la alta.
este es el aparato que yo digo:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -2000w-_JM
Yo lo compré porque me los recomendó el técnico de heladeras, todavía no lo usé.
Saludos Jorge///
Saludos Jorge///
esos generadores de 900/1000 xats 2 tiempos son muy inestables para motores A lo sumo lamparas o cargas resistivas como planchas , estufas etc
Yo compraria si tenes lugar en el movil uno de 1500 aprox
Algo asi como este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 12v-4t-_JM
o similar Ya es 4 tiempos
Algo asi como este
- volcosefenix
- Marca: Acapulco
- Modelo: 350 Deluxe
Una consulta, cuando hablan de colocar un protector de fase, estamos hablando de un estabilizador? Como el que se usa en la computadora de escritorio, o estamos hablando de un artefacto especifico???jorgeauhri escribió:Un generador de 950 Watts por ejemplo Gamma o similar, creo que es suficiente, pero tendrias que tener cuidado y colocar un protector de face, para proteger la heladera de la baja tension y tambien la alta.
Saludos Jorge///
- MCN
GRACIAS A TODOS POR LOS CONSEJOS, TRATARE DE CONSEGUIR ALGO EN 4TIEMPOS QUE PARECERIA MEJOR QUE 2T..... Y VOY A LEER BIEN EL CONSUMO EN ARRANQUE DE LA HELADERA Y COMPRAR ALGO SUPERIOR ... YA ME PONGO EN LA BÚSQUEDA..
SIGAN OPINANDO QUE LA INFO Y LOS CONSEJOS SON SIEMPRE BIEN RECIBIDOS Y ++SUUUUUMAN++
Mirko
- Marca: Reanault Master
- Modelo: Modelo 2008, L3H2
Hola MCN.....
Te comento mi experiencia, estaba con el mismo problema que vos , buscar un generador....lo primero que hice fue fijarme en el consumo que necesitaba, despues me largue a ver los generadores, empece buscando usados, habia de todo tipo y precios.... bueno de los que consulte, probe 3, de terror la experiencia, el primero que probe, arranco mas o menos bien, para probarlo le coloque una estufa halogena, esas que tiene varias llaves y vas conmutando de 400watts por vez, le puse 400 y mas o menos andaba, cuando le cargue 400 w más, empezo a no regular el motor y habia puesto un tester para medir la salida y oscilaba entre 120 v y 190 v, un desastre, luego probe otro regulaba solamente en 190 v otro mas se pasaba de 220v y era inestable, o sea, si la idea es conectar una heladera y tal vez un Tv LCD , creo que en cualquier momento empieza a salir humo.........Segui buscando hasta que llegue a Honda, los legitimos ( por que hay Hondas truchos, ojo les pegan calcomanias de Honda y a veces son tan truchas que hasta estan desalineadas las letras jajaja de terror...) y empece a investigar por la linea Inverter, que son los que tienen incorporado una fuente de alimentacion tipo switching.....Bueno en este caso nada que ver con todo lo que habia visto.....Termine comprando un Honda EU20 , que es de 2000watts, pero te puedo garantizar que son una joyita, le hice las mismas pruebas que a los otros y con una marcha muy pareja, le fui cargando de a 400w. y la estabilidad de los 220V era perfecta, ademas son insonorizado, o sea de muy bajo ruido, su tamaño muy pequeño y el motor de 4t. verdaderamente una joyita ..ahhh y son industria japonesa........Solo tiene una contra , es caro, pero creo que vale la pena hacer un esfuerzo y juntar lo que vale y tenes seguridad y tranquilidad que no dañara lo que le conectes...Espero te haya servido mi experiencia...Un Saludo..
Walter..
Walter..
Coincido parcialmente , en cuanto al honda inverter sin duda son excelentes pero hay que tener 16 lucas en estos momentos, los chinos son todos mas o menos como lo que conto el amigo , ahora hay generadores USA que no son inverter obvio son de mayor tamaño y no insonorizados pero mantienen la tension y entregan la potencia debida en todo momento y son irrompibles. Aca en el foro tengo dos publicados con motores briggs straton una maquina total .Walter48 escribió:Hola MCN.....
Walter..
Yo estuve haciendo pruebas con un Honda EU 20 y el Split de 2200 frio calor que tengo en la CR lo lleva como chicharra del ala..incluso con la Heladera trial funcionando en 220 (170 watt)...es mas lo puse en el modo ECONO...y de nuevo..ni se inmutaba...
El que tambien es igual de bueno al Honda es el Yamaha EF2000 tambien insonorizado ...pero tambien vale unos buenos morlacos.
Realmente una maravilla!
yo tengo un kippor inverter,2k que sin ser un honda, cubre bien las prestaciones y cuesta la mitad.
- julioarano
- Marca: Renault Trafic
- Modelo: MOTORHOMETIME JUMBO
Hola, justo hoy pregunté por un kipor inverter 2k, me lo pusieron en marcha dentro del local para mostrarme el ruido que hace y está bueno , creo que el honda es un poquito mas silecioso, pero igual está muy bueno , precio $9495 final, no parece tan caro:eek: .
También probé el hyundai 3KVA arranque electrico, pero es mucho más pesado y grande (no es insonorizado)
Re: CONSULTA SOBRE GENERADOR
Mario todo bien con el Kipor, pero a vos ya se te jodio parte de la electronica (no anda en modo ECONO) y te lo arregla KADORNA..o me equivoco?... bueno eso es parte de lo que pagas "de mas" por un Honda o un Yamaha.
es asi Tato, pero en mi caso asumo la responsabilidad del mal uso, no hice caso al manual y eso provoco la rotura, al menos eso creo.
de cualquier forma, no discuto y no dudo de la diferencia de calidad con el honda.
por suerte, consegui poder usarlo sin lo que se rompio y no me ocupe de averiguar o buscar arreglo.
Yo compre hace poco un Hyundai de 3.0 Kva y arranque electrico por recomendacion de un amigo que tiene bastante expériencia con generadores, tiene 4 en el campo tirando bombas sumergibles distintas para llenar el tanque de agua que los molinos no dan a vasto.
Calculen que funcionan todo el dia. Les llena el tanque de nafta y los deja prendidos hasta que se consume todo el combustible.
Tiene un Gamma y un Bta chino que le dieron un resultado bastante bueno, pero que renego un poco hasta que les encontro la vuelta. Los otros dos que tiene son Hyundai, y me dijo que no hay con que darle a estos coreanos, tanto en ruido como en consumo y confiabilidad. Cero problemas.
Yo lo estrene hace unos dias y con un tanque me rindio mas de 24 hs prendido. La verdad ni se siente. Y valen como un chino.
- Dr. Albert Einstein
