Problema con luces LED
- elrato45
- Modelo: F-4000
Hola amigos les cuento el problema que estoy teniendo, el dia que retire el motorhome al poco tiempo algunas de los led de las tiras se apagaron, no eran mas de 2 o 3 en todo el motorhome, pensé que era alguna falla de fabricación.
Pero ahora el problema es que se apagan casi todos, como que titilan y se van apagando.
La instalación la hicieron los que carrozaron asi que no tengo idea como fue, pero tengo que tener algun cuidado? se conectan asi de una a la linea de 12v o lleva algún estabilizador de tensión?
muchas gracias!
muchas gracias!
- Torinose
- Marca: Americana 3.2
Re: Problema con luces LED
Hola buen dia, lo que yo se que tienen que estar enchufada según la polaridad, es solo de invertir los cables, pero si dos o tres funcionan y el resto no, no se que estará pasando.-
sds Gonza
sds Gonza
[/url][/url]
[url=https://postimages.org/]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
No estara medio bajo el voltaje de la bateria que alimenta las luces en el Motorhome?
- elrato45
- Modelo: F-4000
Tengo dos baterias una que es para el vehiculo y otra que es para todo lo 12v. Conectadas al aparato que vende caram sa que las carga cuando esta el vehiculo en marcha.
Esta última es nueva y de 160A (Elpra), solo para las luces (led y 2 fluorescentes) y via inversor para la heladera. Por las dudas le di una carga con cargador a 220v pero sigue igual asi que descarto eso.
Quiero arreglar ese asunto antes del verano asi salgo tranquilo, es un embole que se vayan apagando las luces en el camino
Muchos conectan el negativo a masa ( estructura del MH o CR ) con un simple tornillo en algún rinconcito escondido. Y con el movimiento se desprende.
Desconectá los leds y probá si en ése lugar enciende una lámpara común de 12 volts.
Seguramente allí debe estar la falla.
No hay que conectar nada extra para que los leds de 12 volts funcionen correctamente.
- cyberssonic
- Modelo: 608
Cuando te haga la falla si podes medi con un tester el voltaje que tenes.
- coyonco
- Marca: merceditos
Hola , te comento se debe a la calidad de los leed y las resistencias que traen , hubo muchas partidas de lamparas leed que se quemaban a la semana de colocadas y cuando desarmabas y chequeabas era problema de resistencias internas que no soportaban así que llevala de nuevo a la carrocera y que te las cambien ya que son caritas y que pongan de buena calidad ,,cuando se queman se queman de a tres por que asi estan armadas para cortarlas ,un abrazo
- elrato45
- Modelo: F-4000
Muchas gracias a todos por las respuestas, yo también pensé en problemas de masa, tendria que buscar que hicieron estos tipos jaja.
La falla se da en casi todas, es como que se apagan y prenden continuamente, pero no en simultaneo, a veces anda un segmento y otro no y así.
Llevar a que me cambien los LED ni de casualidad, terminamos muy mal con la gente q lo carrozo asi que no hay chance de volver pacificamente
- Marca: TRAFIC
me parece que el tema es otro,las tiras de leds vienen para que trabajen con 12volt, mientras estas parado no hay problemas pero al estar en marcha el vehiculo o pones un cargador la tension se va a 13,7v. o un poco mas y ahi se pasan de tension y comienzan a fallar.
JORGE.LP
- elrato45
- Modelo: F-4000
Jorge estando parado o andando pasa exactamente lo mismo, la verdad el tema me tiene ...jorge.LP escribió:me parece que el tema es otro,las tiras de leds vienen para que trabajen con 12volt, mientras estas parado no hay problemas pero al estar en marcha el vehiculo o pones un cargador la tension se va a 13,7v. o un poco mas y ahi se pasan de tension y comienzan a fallar.
Voy a desarmar y meter mano a ver que cagada se mandaron
Cambia las tiras de leds que si las repones por otras nuevas van a andar bien, la falla esta en que las leds no son muy buenas, a mi me pasó, las cambié y chau problema, si tenes positivo y negativo como vá, no tienen que fallar, saludos
sergio riva
- JMCH
- Modelo: 1990
Hola, fíjate que no estén mal soldadas las uniones, en mi caso cuando las coloqué, la que no estaba bien soldada, dejaba de funcionar.
Si está invertida la polaridad no funciona, si no te prende toda la tira es porque hay una mala conexión, ya sea por falta de negativo o positivo.
Tratá de desconectarlas y probarlas tira por tira o busca el negativo de todo el cableado y repasalo nuevamente y bien hecho -no hay nada mejor que hecho por uno mismo- .
Jose y Familia
lo que te dicen del voltaje es que si son a 12v en marcha llegas casi a los 14, pueden quemarse , se quema uno y se apagan 4 o 5 ya que estan en serie , depende del tipo de led
Hola: O sea que es muy posible de que se quemen con mas de 13Volt.lw7hw escribió:lo que te dicen del voltaje es que si son a 12v en marcha llegas casi a los 14, pueden quemarse , se quema uno y se apagan 4 o 5 ya que estan en serie , depende del tipo de led
¿entonces como hacer para usar leds como luces reglamentarias?,
¿ Hay que usar algún estabilizador?
¿ Hay leds de buena calidad que resisten el sobre-voltaje?
Saludos Jorge///
- JMCH
- Modelo: 1990
Mi CR actual y la anterior le había hecho toda la instalación de luces de posición, guiños y freno con tiras de leds, que además se las instalé dentro de la casilla.
Hasta el día de hoy no he tenido problemas más que una mala conexión.
Jose y Familia
depende de la calidad , yo al tablero del 608 le puse grupos de 4 leds que suman 12v nominales y se quemo uno de 8 grupos , si te fijas muchas linternas fallan los leds, los semaforos tambien fallan Apunto a la mala calidad
Las tiras ves en algunos lugares que ni en pedo tienen 50000 hs d euso como prometen y se quema , En este caso las tiras se arman grupos de a 3 leds mas una resistencia
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
ES FUNDAMENTAL LA CALIDAD DE LAS TIRAS. POR ALGO HAY DE MUCHOS PRECIOS DISTINTOS. YO USO MARCA ALIC, UNICAS CON GARANTIA . EN TOTAL TENGO 7MTS Y NINGUN PROBLEMA.
http://www.alicsa.com.ar/View/3386/tira ... fijos.html
- volcosefenix
- Marca: Acapulco
- Modelo: 350 Deluxe
En el caso de mi casa rodante, la instalación era muy pobre. Anduvieron un tiempo y después empezaron a fallar hasta que algunass dejaron de funcionar. Aproveché una desarmada para ver que era y resultó que era que los cables estaban colgando de si mismo, sin ninguna sujeción, así que las uniones empezaron a hacer mal contacto porque solamente eran cables retorcidos con cinta aisladora. Estoy en plena tarea de poner cañitos coarrugados para evitar que vuelva a pasar lo mismo. Comento por si sirve la experiencia
- elrato45
- Modelo: F-4000
Gracias por contestar a todos!!! en breve me pongo a desarmar y chequear si no hay nada suelto, caso contrario tendré que comprar nuevass.
saludos!
saludos!
Me avisaron de este post, ni me habia dado cuenta. A ver si te puedo dar una mano. Te resumo un poco .
Se que por aca hay alguien que entiende de electronica bastante. Pablin Yo solo se que no se pueden unir lo cables si no , salen chispas y se quema. Partiendo de eso fui aprendiendo.
Los leds son muy sensibles a: Corriente , (variacion minuscula del voltaje) y temperatura , la mayoria acorta su vida util o se queman arriba de los 60°.
Si trabajano en 12v les ponen una resistencia, pra que no se pase, esa resistencia esta calculada para que se banque unos14v pero si pasa un poco empiezan a quemarse, tambien la resistencia se quema y deja pasar todo el voltaque que no deberia y se joden los leds.
si pudieran ver un grafico de como el led cambia su forma de trabajar de por ejemplo 3v a 3.01v la curva que va hacia arriba es exponensial. Para que trabajen y duren si son buenos, se los limita por corriente no por voltaje. Pero eso es mas avanzado para los leds caros como los que uso, que una barra de 200w ronda las 20 lucas.
Calculo que los led que tenes son los que son como una bombita alargada en miniatura. Vi en warnes que venden unos redondos como los que usan los colectivos pero estan casi $1.000 cada uno. Y tambien veo en los colectivos que se van quemando con el tiempo. Lo mejor para usar son los led de potencia, y un limitador de corriente. Yo me los arme a mano asi e iluminan mucho.
Mi led trabaja con 350mA a 3.0v es el limite si lo paso a 450mA (miliamper) estaria a 3.2v y eso es aceptable en electronica muy poca variacion, pero en los leds los matas, no se puede usar al limite si queres estar seguro hay que bajarlo a 250mA y casi ni te das cuenta de lo que ilumina de menos.
Igualmente yo te aconsejo que vallas a la casa del led, http://www.casadelled.com.ar/ ( fijate en led automotor) Ahi fijate que tienen unas lamparas de led de stop en 3watts, que te las conecten vas a ver que podes ni mirarlas de lo fuerte que son. Lo mismo para el giro. esas duran bastante aunque a un amigo se le quemo una. Yo compre varias hace 5 años y estaban $30 cada una.
Los led de 1w ( llamados de potencia) son buenos
Los led SDM ( son los que se sueldan superficialmente en una plaqueta ) son buenos tambien.
Las tiras de led 5050 que se venden en mercadolibre tambien duran son las que vienen de 5mts , esas andan bien ara iluminacion interior. esas las vi recien en ML los 5mts a $250 ahi iluminas toda la CR. Antes de comprar enviamen por una foto o pone aca mejor que eslo que tenes aramado, y vemos pero los de potencia son los mejores. si tenes dudas me llamas al 0230 4425151 por la noche. o nos juntamos.
