PESO EN LA LANZA
- Marca: Andariega
- Modelo: modelo turista 1990 Un solo eje 3.50 mts
PESO EN LA LANZA
Hola gente!!! les consulto por si alguien sabe... cuanto peso puede soportar bocha de la lanza de la casilla?? la duda es que tengo el termo tanque de 30 lts la garrafa de 10 kg y el auxilio, la bocha de el enganche dice que de arrastre tiene para 680kg pero de peso vertical sobre la bocha nada más que 30kg estoy con muchas dudas porque el enganche y el hierro que sostiene la bocha parece muy fuerte la verdad que estoy
desorientado ayudaaaaa!!!
- daranda
- Modelo: 4.5
Re: PESO EN LA LANZA
Tengo como aceptado que el peso sobre la bocha no puede ser superior a 30 kg.
Dependiendo del tipo de vehículo, se acepta/aconseja hasta un 10% del peso del trailer en la bocha.campamentoagreste escribió:Hola gente!!! les consulto por si alguien sabe... cuanto peso puede soportar bocha de la lanza de la casilla?? la duda es que tengo el termo tanque de 30 lts la garrafa de 10 kg y el auxilio, la bocha de el enganche dice que de arrastre tiene para 680kg pero de peso vertical sobre la bocha nada más que 30kg estoy con muchas dudas porque el enganche y el hierro que sostiene la bocha parece muy fuerte la verdad que estoy
Eso tiene además otros considerandos:
1) Mínimo peso en bocha: 30 kg
2) Máximo peso en bocha: dependerá del tipo de enganche y vehículo tractor.
Si es una camioneta: 100 kg en la bocha no hacen nada, es más mejora andar.
Si es automóvil: 100 kg en bocha , puede resultar excesivo. Carga mucho suspensión trasera del auto. Depende del vehículo y la carga también.
Para saber cuánto carga, fácil, la pones horizontal con toda la carga, y haces que la ¨tortuga¨ apoye sobre una balanza.
Eso, en cuanto a esfuerzos estáticos.
Los esfuerzos dinámicos, se pueden multiplicar varias veces. Por eso el enganche debe ser suficientemente resistente. Ojo.
- Marca: Andariega
Gracias Benjamín, tengo una Ford Ranger, cuando le afirmo la lanza encima de la bocha la chata ni se mueve...no la hace bajar, la verdad que no se por que dice máximo 30 kg la planchuela que sostiene la bocha es como de un cm de espesor ayer le puse una balanza en la punta de la lanza afirmada y con termo tanque cargado de agua, rueda de auxilio y garrafa me da 110 kg y la chata ni se mueve estaré haciendo macana? ...y bueno por las dudas le pongo unas brutas cadenas...te parece?
El enganche que tienes, ¿es reforzado? ¿está bien anclado al chasis?campamentoagreste escribió:Gracias Benjamín, tengo una Ford Ranger, cuando le afirmo la lanza encima de la bocha la chata ni se mueve...no la hace bajar, la verdad que no se por que dice máximo 30 kg la planchuela que sostiene la bocha es como de un cm de espesor ayer le puse una balanza en la punta de la lanza afirmada y con termo tanque cargado de agua, rueda de auxilio y garrafa me da 110 kg y la chata ni se mueve estaré haciendo macana? ...y bueno por las dudas le pongo unas brutas cadenas...te parece?
Hay cuadrantes pequeños y otros más robustos, tipo ¨original¨ Toyota o marca Steel Tiger.
Si tienes un Steel Tiger, quédate tranquilo. Son muy resistentes. Hay otros también muy buenos.
Ver: http://www.steeltiger.com/productos/enganche-reforzado/
Te das cuenta por el tamaño y robustez del cuadrante.
Además, como dices, las cadenas de seguridad.
Yo he circulado tirando trailers, con pesos importantes en la bocha y no tuve problemas (trailer dos ejes, para equinos con 70 fardos de alfa, 1400 kg de carga). Ufff. El sobrepeso en la bocha, traerá problemas si todo el conjunto enganche no tiene la robustez necesaria.
Cuando realmente apoya mucho peso, sí hace bajar la cola de la chata.
Sino, como indica otra amigo forero, redistribuir carga. (pero 100 kg para una chata, no representa problema)
- amontonandovivir
- Modelo: 1114 "LA BLANQUITA"
Permisooooo
Saben que no soy de opinar de lo que no sé.
De rodantes de tiro no se nada.
Pero he visto mucha barbaridades en las rutas sobre loquitos que sin hacer ningun cálculo,le mandan Bultos en la lanza como si fuera una tontería.
Este año vi un loquito tirado al borde de la ruta, intentando enderezar una lanza de una cr que tenia un CUATRICICLO!!! en ella
Cada uno que saque sus conclusiones .
Solo agrego que aca en el foro hay mucha gente que la tiene Re .Clara con las Casillas de tiro.Haceles caso
Un saludo cordial.
Un saludo cordial.
Fijate en el manual de tu camioneta, no utilices el ahugero del paragolpe .campamentoagreste escribió:Gracias Benjamín, tengo una Ford Ranger, cuando le afirmo la lanza encima de la bocha la chata ni se mueve...no la hace bajar, la verdad que no se por que dice máximo 30 kg la planchuela que sostiene la bocha es como de un cm de espesor ayer le puse una balanza en la punta de la lanza afirmada y con termo tanque cargado de agua, rueda de auxilio y garrafa me da 110 kg y la chata ni se mueve estaré haciendo macana? ...y bueno por las dudas le pongo unas brutas cadenas...te parece?
El chassis de tu cr debe viajar paralelo al asfalto pone la altura de la bocha donde esto suceda.
edu
- daranda
- Modelo: 4.5
Voy a ponerme a re-leer todo el tema...
LEAN ESTA PAGINA...http://bredan.com.ar/item/5024/seleccionar-un-trailer
- turkito
- Marca: MITSUBISHI CANTER
- Modelo: MOTORHOME
Hola, mi opinion y experiencia dice: pone una balanza debajo de la rueda timonera y que no supere los 50 kgms, pasa el sobrante detras de la CR balanceando los laterales obvio, (no poner todo en un rincon) esperando te sirva te deseo suerte y buen viaje.
Yo te recomendrìa que el mayor peso vaya en la camioneta. Vacia el termotanque y lleva bidones con agua en la camineta igual que la garrafa. Asi le sacas peso a la lanza.
Coincido con el turquito. No mas de 50 kilos.
el peso recomendado sobre la bocha son treinta kilos.estacionada a nivel.Pregunto si tenes 110 k sin movimiento ¿Cuantos kilos cargara la bocha cuando superas una loma de burro o en un vadeen.Cuantos kilos lleva la bocha cuando viajas entre 80k y100k .¿ Cuantos kilos soporta un chasis o en algunos casos un falso chasis. O al superar un camión como paso con el amigo forero ase poco cuando superaba un camión y termino volcando la casilla. Yo creo que con los treinta kilos que se recomiendan se toma un buen margen para estos casos. El tractor es tractor y no se debe usar para repartir el peso de la casilla. Sabemos que cuando dos metales tienen mucha fricción los separa un rodamiento o un bujes en algunos casos acá es metal con metal Jose .
depende del gancho, el mio dice max 40 kg, asi que con 30 y algo me contento, llevo todo en la chata, pero equilibro y aseguro el peso, no tengo experiencia, pero hice un viajecito hasta brasil y con esa tecnica no tube ningun problema de sacudidas, bamboleo etc.
el que conoce brasil y sus camiones entendera de que hablo.
- Marca: Andariega
Muchas gracias a todos!!! la verdad que es buenísimo tener consejos y opiniones de los que ya tienen experiencia... ya hice el primer viaje y resulto que puse la garrafa y el auxilio en la chata y viaje perfecto. para colmo bauticé bien porque recorrí mas de 80 kmts en camino de tierra en las sierras de Comechingones en Córdoba y nada se aflojó ni se rompió así que pase la prueba de fuego. Gracias a todos
- Marca: KAISEN
- Modelo: EURO DELUXE 4,30 MTS
Hola Campamentoagreste!. Una sugerencia que suma a las que ya te pasaron, revisá periódicamente la lanza de la casilla, con el gancho no vas a tener problema. Los chasis de casillas suelen ser de perfil C de 100x50x2, en mi Kaisen no se esmeraron demasiado en los refuerzo y encontré fisuras. Ya resolví el tema pero si no lo ves podes pasarla mal. Yo cargo garrafa de 10 Kg y caja de baterias con dos de 110 AH y sistema inversor.
Espero te sirvan los consejos.
