¿¿ Altura total CR Acapulco 400
- Marca: Acapulco modelo 400
Peugeot 307, HDI 110 CV - Modelo: Acapulco 400
Hola estimados,, acabo de comprar una casilla 0 KM Acapulco de 4 Mts, (todavia no la fabricaron,, entrega a principios de Abril 2015), llame a la fabrica para preguntar la altura, ya que estoy un poco complicado con la altura del garage,, y me dicen que total mide 2.40 MTS, me parece que cuando fui a verlas a la fabrica no era tan alta,, por favor si alguien tiene una, le podrian sacar la medida exacta hasta el piso, asi no rompo nada,, desde ya muchas gracias.
Juan Carlos
Re: ¿¿ Altura total CR Acapulco 400
Hola Juan, depende con que rodado la saques o la pienses usar, la que tengo yo por ejemplo tiene rodado 15 y obviamente es mas alta. Un artilugio que se puede usar si estas muy al limite con la altura, es desinflar las gomas bastante y te baja unos 5 cm, hincha los cocos pero antes de romper y ponerse en gastos con el albañil . Suerte.
- el_aleman
- Marca: MotorHome Time
yo tengo una 450 , no la tengo conmigo porque la guardo a 40 km de mi casa, pero me parece que tiene 2,20 y a eso sumale unos 20 cm mas que sobresale el sombrerito de la salida del calefon, si es que el tuyo es a gas, yo la tengo con rodado 14
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
creeria que es 2,25 , se me aguantas hoy en casa la mido.
Yo en mi caso estaba muy ajustado con el espacio que pasa por el garage y pedi que dejen bien cortito el tiraje del calefon
Matias
Gracias a los que contestaron,, sigo esperando a ver si alguien mas tiene una de 4 metros Acapulco, veo que hay diferentes medidas, realmente no se con que rodado me la van a entregar,, si a alguien se la entregaron hace poco tal vez pueda saber si es 13 o 14,, gracias
Juan Carlos
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
hola Juan.
recien medi la mia, que la tengo estacionada aca en el laburo.
con rodado 14" y las gomas infladas mide 2.27 mts.
no pude medir la altura del sombrerito del calefon, pero calculale entre 10 y 15 cm (fijate en la foto de la firma)
un abrazo
un abrazo
Bien Andresss,, por las dudas le hago 2.30, yo la compre sin calefaccion,, o sea que no tiene la descarga, deberia estar pelada de arriba, asi que estoy justo con la altura, le desinflo las ruedas y tiene que entrar,, ya me parecia que los 2.40 mts que me dieron en la fabrica es mucho,, desde ya muchas gracias, Kumelen, Aleman, Alfa y PAndres.
Juan Carlos
- PANDRES10
juan carlos .buenas noches soy ruben tengo una acapulco de 4.50 de luxe la altura de la mia 2.3 es modelo 2012 -la compré en burzaco bs as . te recomiendo que le hagas poner en el techo un sella junta en las uniones de las chapas -amí me pasó el primer viaje me agarró una lluvia tremenda y me entró agua por una de las uniones del techo .Hablé a fabriuca y me dijeron que le ponga una pomo de sellacarroceria-caucho y le diera una mano de ferrobet - Mirá que joda le digo me vendiste y la tengo que terminar yo . .consejo fijate que peso tiene y las gomas que te dan son de coche ,las inflaba a 45 libras y siempre chatas .las tuve que cambiar por unas agrícolas .la mia pesa vacia con garrafa y auxilio 1130 ks .gracias y espero que te sirva mi experiencia.Un abrazo Ruben
- daranda
- Modelo: 4.5
A mi me paso exactamente lo mismo, asi que se ve es la forma de terminarlas...rubi escribió:juan carlos .buenas noches soy ruben tengo una acapulco de 4.50 de luxe la altura de la mia 2.3 es modelo 2012 -la compré en burzaco bs as . te recomiendo que le hagas poner en el techo un sella junta en las uniones de las chapas -amí me pasó el primer viaje me agarró una lluvia tremenda y me entró agua por una de las uniones del techo .Hablé a fabriuca y me dijeron que le ponga una pomo de sellacarroceria-caucho y le diera una mano de ferrobet - Mirá que joda le digo me vendiste y la tengo que terminar yo . .consejo fijate que peso tiene y las gomas que te dan son de coche ,las inflaba a 45 libras y siempre chatas .las tuve que cambiar por unas agrícolas .la mia pesa vacia con garrafa y auxilio 1130 ks .gracias y espero que te sirva mi experiencia.Un abrazo Ruben
En el primer viaje a Cataratas, me entraba agua por ventanas y por el techo...Me fui a dormir a un hotel..
Finalmente, la termine yo, desarmando las ventanas y colocandolas correctamente con sellador, membrana liquida al techo y sellando los remaches..
En cuanto a la medida, o tuve que modificar mi entrada al garage, pues tenia la medida estandar de 2,20, y con el sombrerito del calefon media 2,40... asi que albañil y herrero, subi el porton a 3 mt de alto y chauuuu...
Lo que tenes que pensar es que aunque llegues a 2,20 de alto desinflando las ruedas, no tenes resto para el saltito del cordon o el umbral...
Lo que te dicen de las ruedas tambien tenelo en cuenta.... A mi me dieron con rodado 14, que decia 450 kgde resistencia por rueda (900 kg en total) y la casa rodante vacia pesaba mas de eso...
Parece que tuve suerte entonces, a mi me agarró lluvia torrencial en Merlo, casi un día completo, con intermitencias obvio, pero por suerte no entro ni una gota, ni por ventanas ni por el techo, corté clavos como loco pero por suerte nada. Con respecto a las cubiertas, tengo rodado 14, saqué con las que vino y le puse rango 104 que son para 900 kilos, o sea tengo para soportar 1800 kilos, me queda un buen margen para andar tranquilo.
http://www.jdghomologaciones.com/fotos/ ... aticos.jpg
Gracias a todos por las respuestas,, por problemas con la PC no respondi antes, voy a tener en cuenta todos los consejos,, estoy a 4 dias de ir a buscarla, espero no tener problemas,, el sabado 18 estare de vuelta en Bahia, les contare como me fue,, un abrazo y gracias nuevamente.
PD: Ahora tengo mil preguntas,, pero voy a esperar a tenerla para consultas "Varias",
