Olor en el agua. Mantenimiento del tanque
- aurraco
- Modelo: Master L3 h2 Modelo 2002. Carrozada por Heevel en el 2012
Hace un tiempo que cuando abro cualquier salida de agua del tanque de agua "potable" sale el agua con olor
Lo vacié y lo deje unos días, volví a llenarlo y el olor continua.
Preguntas: A alguien le paso? Como lo soluciono?
Es recomendable dejarlo vació?
Bueno escucho comentarios.
Saludos Ariel desde Villa Cacique Barker
- Torinose
- Marca: Americana 3.2
Re: Olor en el agua. Mantenimiento del tanque
Buenas noches, cuando compre mi casilla, retire el tanque del sector donde se ubica y lo limpie afuera, trabajándolo por dentro con agua y cloro, luego con cloro y detergente, y por ultimo lo enjuague varias veces, y seguía saliendo espuma, conecte la manguera de riego, encendí la bomba y le enchufe la manguera hasta que no salio mas agua y quedo todo el jardín casi inundado , pero quedo de primera, es de fibra de vidrio.
Cada vez que salgo a la ruta lo vacío y cuando lo cargo con agua estando en camping le pongo una tapita de lavandina, esta agua es solo para lavar vajilla y baño.
Una vez en casa lo mantengo vacío y nunca me paso lo de los olores.
sds Gonza
sds Gonza
[/url][/url]
[url=https://postimages.org/]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
coincido con Torinose, el agua del tanque es para servicios, no es agua potable, para tomar llevamos bidones aparte.
En cuanto al olor ponele unas gotitas de lavandina y se va a ir solo.
Matias
El problema(al menos en mi caso) son las mangueras del circuito de agua.... yo en la Ducato puse manguera comun y era insoportable el olor a podrido que salia al abrir la canilla
Le puse MANGUERA ATOXICA color blanca con malla interna de tela , cambie el tanque plastico por uno de acero que hice y se termino el problema.
Para mi no es problema del tanque ya que cuando saque el de plastico adentro no habia olor,en el Scania puse de plastico tricapa como el de casa y jamas hizo olor y mas de una vez bebi esa agua sin problema pero la instalacion esta hecha completamente en caño de cobre,ahh y jamas le saco el agua cuando vengo de viaje y despues de mucho tiempo el agua esta cristalina como el primer dia
Aurraco empeza por lo menos costoso cambiando las mangueras del circuito.
- turkito
- Marca: MITSUBISHI CANTER
- Modelo: MOTORHOME
Hola!!! te comento justo lo que estoy haciendo en estos momentos, a la salida del tanque tiene una valvula de corte, luego una de descarga y de hai a la bomba, pensando que el mal gusto y olor venia del tanque, lo enjuague bien, probe el agua 10 p. pero por la canilla de la pileta salia con olor y mal gusto, conecte una manguera en dicha valvula salida del tanque , abri la canilla de la pileta ( de cocina) y deje correr agua mediante una manguera conectada a la red domiciliaria una hora y el mal gusto seguia, conecte la manguera posterior a la bomba, por la canilla sale muy bien, en definitiva el problema esta en la bomba, puse la manguera anterior a la bomba y sale con feo gusto, pienso que los alabes de la turbina de la misma debe ser de goma y debe drenar esa tinta negra que tiene las guarniciones de las canillas de casa, vieron que cuando se cambia el cuerito (como se denomina) este te mancha los dedos de negro y cuesta sacarlo, supongo que debe ser eso, no le encuentro otra cosa, cambie mangueras, etc,etc, hoy descubro eso que comento, veremos que ago al respecto. si hay otra opinon binvenido sea, salu2
TURKITO
TURKITO
Turkito que manguera pusistes?
Hola , llenalo con agua limpia y cloro, ponele ahora una cantidad abundante digamos 0,2% del volumen del tanque de cloro puro no lavandina y te va a quedar de 100 ! despues cada vez que vuelvas tira el agua que cargaste en la ruta llenalo con agua de casa y lavandina para que quede asi en el periodo que no usas la MH , al salir tira todo y pone agua limpia .aurraco escribió:Hola:
Y si nunca uses el agua de los tanques para tomar o cocinar solo para higiene y limpieza
Saludos Eduardo
- maxicarazo
- Marca: en busqueda
- Modelo: no se
Me paso,y coincido con Claudito,el agua se descomponía en el circuito de manguera.
Yo también empezaría viendo el tema por ahí!!
Saludos y suerte
Saludos y suerte
Maxi Carazo
- turkito
- Modelo: MOTORHOME
Hola Claudio!!! coloque las negras que son para tal fin, homologadas y descubro que las mangueras 10p. el tema esta en la bomba lo acabo de des... , veremos de desarmar la bomba y ver que tiene es es proximo paso.claudio2009 escribió:Turkito que manguera pusistes?
Salu2
- turkito
- Modelo: MOTORHOME
Hola chicos, desarme la bomba de agua FLOJET para 6 canillas, impecable solo tenia virutas de plastico en el filtro interno y un poco de sedimento nada mas y no tiene mal gusto, ahora me quedo algo en el tintero, no tuve en cuenta que la monocomando la uso siempre al medio y eso mezcla el agua que tiene el termotanque, que si tiene gusto "FEISIMO" asi, que habrá que limpiar o drenar el agua acumulada (estancada) y usar el comando hacia la derecha para usar agua del tanque, que opinan? se aceptan sugerencias al respecto, un abrazo
- francisco raul bell
- Modelo: chasis mercedes de 10 mts. con motor trasero 1518
hOLA MUCHACHOS, pase por lo mismo.
en mi caso creo que el problema es el agua corriente que no le agregan cloro ni otro producto. Mientras esta debajo tierra en las canerias y circulando estan bien, cuando las pones en el tanque de nuestros MH con el calor se pudre de un dia para otro.
yo limpiaba y cambiaba el agua hoy y para manana ya ten'ia olor.
lo solucione con agregado de lavandina.
Lo de la bomba es asi vienen preparadas para trabajar con agua y nunca escuche que alguna se pudriera sobre todo de marcas reconocidas como flojet, lo del termo puede ser yo tuve un bedford con termo y siempre vaciaba el contenido cuando lo dejaba parado entre salida y salida, y cerraba la valvula de ingreso de agua de la bba al termo, por eso para mi el mejor calefon es el instantaneo . Si vacias el termo y sigue dandote trabajo metele cloro (cloro ojo no lavandina) en el agua y lava todo con eso .turkito escribió:Hola chicos, desarme la bomba de agua FLOJET para 6 canillas, impecable solo tenia virutas de plastico en el filtro interno y un poco de sedimento nada mas y no tiene mal gusto, ahora me quedo algo en el tintero, no tuve en cuenta que la monocomando la uso siempre al medio y eso mezcla el agua que tiene el termotanque, que si tiene gusto "FEISIMO" asi, que habrá que limpiar o drenar el agua acumulada (estancada) y usar el comando hacia la derecha para usar agua del tanque, que opinan? se aceptan sugerencias al respecto, un abrazo
Un saludo cordial EDuardo
Eduardo me quede con tu respuesta...a veces le agregaba un chorrito de lavandina,no es lo mismo? el cloro en una quimica,no?metele cloro (cloro ojo no lavandina) en el agua y lava todo con eso .
claudio2009 escribió:Eduardo me quede con tu respuesta...a veces le agregaba un chorrito de lavandina,no es lo mismo? el cloro en una quimica,no?metele cloro (cloro ojo no lavandina) en el agua y lava todo con eso .
Hola Claudio para nada es lo mismo la Solucion concentrada de Cloro (Industrial) es entre 50 y hasta 100 veces mas fuerte que la lavandina , ya que para fabricar lavandina le agregan entre 80 y hasta 100 partes de agua por cada parte de solcuion de Cloro. Con una tapita de Cloro industrial si que no queda nada de olor ni germenes de nada .
Saludos Eduardo
Gracias Eduardo
- turkito
- Modelo: MOTORHOME
Un saludo cordial EDuardo[/quote]
Hola Eduardito, si que estoy de acuerdo con vos sobre el calefon , mucho mejor y mas economico que el termotanque no cabe la menor duda (sigo trabajando aun con la reparacion de estas cosas) nunca fui amigo del termotanque nos tante este vino en el MH, entonces veremos de darle solucion al problema de alguna forma.
Muy bueno lo del cloro puro, llevo siempre en el camper (ya lo postie) un clorador donde siempre que tuve dudas del estado del agua hacia un ensayo para ver la pureza de la misma, de acuerdo a la zona que me encontrara, hoy esta mas controlado el tema y la mayoria de los municipios clora el agua y le hacen analisis periodicamente casi no le doy uso.
Hoy lave todo mas o menos como decis, quedo impecable, otra cosa, nosotros estabamos acostumbrados a tener dos canillas (caliente y fria) ahora tengo en la cocina monocomando, entonces usabamos la palanca en el centro, de esta manera mesclaba el agua, la probe del tanque directo muy buen sabor, entonces tratare de no mesclar el agua, ahora trataremos de dejarla hacia la derecha y levantar para uso solo del tanque, abrazo
- turkito
- Modelo: MOTORHOME
Hola, se termino el mal gusto en todas las canillas del MH, en Caram el tt. que tienen de muestra tiene en PDF el manual en español y dice como limpiar el tt y el porque del mal gusto del agua, lo hice y San se acabo, hoy salimos a matear y chequie todas las canillas muy bien al llegar a casa saque toda el agua del tt como lo indica el manual del fabricante. Salu2 HECTOR
me alegro Turquito que lo solucionastes,y porque se descompone el agua del termotanque?
- aurraco
Antes que nada gracias a todos por las respuestas:
Tiene mangueras de riego de 1/2" y ahora que comentan el olor pude derivar de alguna goma descompuesta.
Siempre tengo la duda de como funciona la bomba?? y como saber si funciona bien?
Si la saco para revisarla, hay que purgarla? Como?
Hola te recomiendo que no pierdas tiempo la bba no es, eso es seguro, nunca se pudre nada en una bba de esas , lava bien todo el sistema con cloro no con lavandina y te va a quedar de diez !! Y la bba si te manda buena presion y corta bien no la toques para nada , lo recomendable es que tenga un filtro a la entrada que es lo unico que debes limpiar cada tanto,aurraco escribió:Antes que nada gracias a todos por las respuestas:
Saludos y a tu disposicion EDuardo
