Motor MB 608 con diferencial 710 y caja 1114
- Modelo: MB608, Año 1975.
Buenas
En esta ocasión abro este foro para saber que opinan ya que sigo en la busqueda de mi MH y vi una muy bien armada en su interior, el motor de un MB 608 del año 80 con diferencial MB 710 y Caja MB 1114. Alguno armo algo parecido o tiene conocimiento de este ensamble? se relacionan bien? tendría que prestarle atención a algo particular para saber si se realizo bien el injerto?
Muchas gracias por la atención!!!
Abz!!
Mauricio
Abz!!
Mauricio
- Marca: MERCEDES BENZ 1114
- Modelo: 1518 TURBO
Re: Motor MB 608 con diferencial 710 y caja 1114
SI ES TODO MERCEDES ESTA BIEN PORQUE SE CONSIGUEN TODOS LOS REPUESTO Y SON BASTANTE ECONOMICOS SOBRE QUE CHASIS ESTA ARMADO EL MH ?
Me intriga saber el porque de esos cambios, ya que la caja original del 608 y diferencial no suelen tener problemas, salvo que le hayan robado la caja, cosa que en algun momento era bastante comun.
Yo diria que si conserva el motor original, tanto caja como diferencial son mas grandes al cuete, no se gana nada con el cambio
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
A mi también me intriga el tema de la mezcla motor-caja-diferencial ........ será que estará mejor relacionado de esa manera ????
Sería lindo que algún entendido en el tema nos dé una buena explicación .....
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
- her-pau
- Organizador
Pero con todos esos cambios cuanto mas de velocidad puede ganar ?
ceria distinto si tiene motor o tapa del 710 ahí si va mucho mas relagado el motor
- LUCHO DE LA PLATA
- Modelo: UNICOS
her-pau escribió:Pero con todos esos cambios cuanto mas de velocidad puede ganar ?
Habría que ver Hernan !!!! tal vez el diferencial del 710 sea bastante mas largo que el original del 608 .......
A veces 20 o 30 km/h es mucha diferencia .... yo noté esas mejorías cuando cambié primero la caja y al tiempo el diferencial
Antes que nada preguntale al dueño actual el porque de esa mezcla rara si se me permite el termino, porque las cajas tanto del 608 como del 1114 son de 5ta directa con lo cual no ganarias nada , y el diferencial del 710 puede tener una relacion media que tambien la conseguis en el del 608 , asi que no me cierra el porque de ese invento !Mauricioacuña escribió: Buenas
Abz!!
Mauricio
Saludos Eduardo
- pajaro128
- Modelo: 608 futura
la tapa de cilindro del 710 le va al block del 608 ??her-pau escribió:Pero con todos esos cambios cuanto mas de velocidad puede ganar ?
- Marca: renault
- Modelo: master
como te dijeron anteriormente la caja es de 5ta directa en todos los casos ya sea 608, 1114 o 710.
según tengo entendido el diferencial tene la misma medida de piñòn y corona del 608 y el 710.
hay tres relaciones que yo he visto para ese diferencial: 43:10 que es la original del 608.
43:11 (es la que tengo colocada en el mercedes 812) y la 40:11 que es la màs larga utilizada en los minibús mercedes 812-814 para que anden un poco más en alta.
un saludo.
un saludo.
hola:pajaro128 escribió:la tapa de cilindro del 710 le va al block del 608 ??her-pau escribió:Pero con todos esos cambios cuanto mas de velocidad puede ganar ?
Aca tenes un post muy interesante sobre los motores 608 y la modificaciones necesarias para aplicarle turbo.
viewtopic.php?t=9640
- Marca: TRAFIC
Hola Pajaro,viendo la foto de tu avatar que porqueria te compraste ajaj. la verdad que conozco al dueño anterior y cuando me entere que lo vendia lo llame y me dijo que ya estaba vendido y o sorpresa donde lo vengo a encontrar. te digo que fue un vehiculo usado por un matrimonio grande,no vas a tener sorpresas,solo detalles del uso.que lo disfrute mucho.daludospajaro128 escribió:la tapa de cilindro del 710 le va al block del 608 ??her-pau escribió:Pero con todos esos cambios cuanto mas de velocidad puede ganar ?
JORGE.LP
- pajaro128
jorge.LP escribió:Hola Pajaro,viendo la foto de tu avatar que porqueria te compraste ajaj. la verdad que conozco al dueño anterior y cuando me entere que lo vendia lo llame y me dijo que ya estaba vendido y o sorpresa donde lo vengo a encontrar. te digo que fue un vehiculo usado por un matrimonio grande,no vas a tener sorpresas,solo detalles del uso.que lo disfrute mucho.daludospajaro128 escribió:la tapa de cilindro del 710 le va al block del 608 ??her-pau escribió:Pero con todos esos cambios cuanto mas de velocidad puede ganar ?
hola jorge ,gracias por los alagos ,,lo vengo mejorando de a poco ,,es un bichito raro ,,pero fue amor a primera vista ,,,
