colocar ventanas laterales colectivo
- Modelo: modelo 80 frontal op312
buenas gente acabo de registrarme disculpen si no hago la pregunta en el lugar correcto bueno les cuento el problema algo grande colectivo mercedes benz frontal parabrisas dividido en proceso de transformacion a motorhome bueno el caso es que quitaron la ventanas laterales y para hacerlo cortaron el burlete mi consulta es ¿como se colocan esas ventanas laterales? o sea como es el procedimiento..... imagino que se coloca la ventana sin el burlete para luego colocarlo desde afuera sinceramente no e podido encontrar informacion con respecto a ello si alguien me puede guiar o indicarme algun link desde ya muy agradecido.
Re: colocar ventanas laterales colectivo
Oscar, bienvenido
El lugar para hacer la pregunta está bien. Como no dispongo de MH la verdad no sabría que decirte sobre la colocacion del burlete. Ahora, mientras esperas que los que sepan te contesten, te invito a pasar por la sección temas generales y sociales a hacer la correspondiente presentación.
Hola Oscar,bienvenido al foro
Primero pones el burlete en la venta,despues pasas un piolin o un cable en todo el perimetro sobre la ranura de la goma,presentas la ventana en la carroceria y que uno le valla haciendo algo de presion hacia la carroceria,despues del lado de adentro del colectivo vas tirando del cable y para ir dando vuelta el labio de la goma hacia adentro....una vez finalizado y que salio todo el cable segun la goma lleva otra goma de afuera que es la que hace cuña para expandir la goma que ya esta puesta,entonces pasas esta goma por el anillo de una llave tipo 11 o segun la medida de esta goma y la vas metiendo de a poquito y lubricada con aceite va mejor
No se si se entendio algo pero solo se que fue mas tiempo escribir que poner esa ventana
- Marca: Karina 320
Hola Claudio perdon que me meta ,el proceso es como vos decis pero el burlete de goma queda hacia afuera para sellarla contra la carroceria,del lado de adentro queda el contramarco de aluminio,igual hay que tratar que te queden las manijas para adentro ,para lubricar la goma se usa gas-oil va como piña , mucha paciencia y el nunca debe faltar .
Un abrazo @ngel .
Un abrazo @ngel .
Bigote
bua entonces la explicacion mia sirve para poner parabrisas
hola gracias por contestar.
segun entiendo este proceso se utiliza para el parabrisas del frente.. ¿se hace de la misma manera para las ventanas laterales,
ya que el contramarco tiene como 5 o 6 centimetros de espesor?
- Marca: Karina 320
Los colectivos nuevos tienen todos los bordes de goma y solo la parte de la ventana es metalica,pero el procedimiento de colocacion es el mismo con la soguita .
Un abrazo @ngel .
Un abrazo @ngel .
Bigote
ok gracias encargare los burletes y pondre manos a la obra luego comentare como me fue
eso si tendre que rezar para que quede bien y no sea muy complicado gracias
- formiga
- Marca: Gibertcar
Hola OSCAR esta bien como te dijeron antes por el tema de la soguita o un cable pero si podes en vez de gasoil o aceite conseguite vaselina( no digo que los otros metodos no sirvan ojo) que no sea la liquida si en pasta y te va a resultar mas facil te digo esto porque trabaje en una fabrica de colectivos de larga distancia por 7 años y veia como los colocaban y preparaban los burletes ,eso si son con vidrio fijo, si son con las ventanas corredizas arriba se coloca primero el vidrio(a mazasos desde arriba) y una vez colocados se le agrega la ventana y por ultimo se coloca el burlete expansor que va afuera espero que se haya entendido Cualquier cosa pregunte si puedo tratare de ayudarte Un abrazo Claudio de Rosario
- gamabogado
- Marca: Busscar
Y...
Cómo se sacan?
Tengo el vidrio de una ventanilla roto y no se como se cambia.
Cómo se sacan?
formiga escribió:Hola OSCAR esta bien como te dijeron antes por el tema de la soguita o un cable pero si podes en vez de gasoil o aceite conseguite vaselina( no digo que los otros metodos no sirvan ojo) que no sea la liquida si en pasta y te va a resultar mas facil te digo esto porque trabaje en una fabrica de colectivos de larga distancia por 7 años y veia como los colocaban y preparaban los burletes ,eso si son con vidrio fijo, si son con las ventanas corredizas arriba se coloca primero el vidrio(a mazasos desde arriba) y una vez colocados se le agrega la ventana y por ultimo se coloca el burlete expansor que va afuera espero que se haya entendido Cualquier cosa pregunte si puedo tratare de ayudarte Un abrazo Claudio de Rosario
hola formiga gracias por tu respuesta el cole es similar a este con parabrisas dividido por dentro queda una pestaña de dos centimetros de aluminio y por fuera el burlete que presiona la carroceria y en el contramarco encastra
- Marca: Karina 320
Hola gamabogado como estas,la unica forma y la correcta es sacar la ventana completa,adentro del marco tiene un chapa de aluminio con 6 tornillos que al sacarlos te permite abrir el marco (corredera)donde se mueven las ventanillas,y al sacar estas tienen unos tornillos en las puntas,no tenes otra forma fisica y posible de hacerlo.
Un abrazo @ngel
Un abrazo @ngel
Bigote
- gamabogado
- Marca: Busscar
Gracias, voy a intentarlo
Estimados, revivo un poco el tema a ver si me dan una mano..... me rompieron una vidrio de la ventana corrediza del MH. le saque las colizas pensando que iba a poder hacer espacio para poder sacar el vidrio que quedo sano para asi hacerle una copia y reponer el roto, pero le falta uno o dos milimetros para que pueda salir, mi pregunta es entonces..... necesito sacar toda la ventana (marco de aluminio) o hay algun metodo que desconozco???? les dejo una foto de la ventanilla a ver si me pueden ayudar.
Geo
Del Viso Bs As
LU1CHD
Del Viso Bs As
LU1CHD
- Modelo: OH 1318
Buenos dias, tengo el mismo problema, tengo que cambiar algunos burletes de un MB OH 1518 mod 93 que estoy haciendo motorhome, no se donde comprar los burletes. Habia pensado en anular (sacar las ventanas que no uso) y soldarle chapa, pero se va a notar la diferencia de el grosor de la chapa ya que no tiene labio interno el agujero de la ventana... Alguien que me eche una mano?
Armando Motorhome desde 0... complicado...
Yo hace 8 años armé MH la Ducato, tiene un vidrio fijo, tengo intención de sacarlo y colocar una chapa con una ventanilla angostapablotandil escribió: ↑Jue Nov 05, 2020 6:16 amBuenos dias, tengo el mismo problema, tengo que cambiar algunos burletes de un MB OH 1518 mod 93 que estoy haciendo motorhome, no se donde comprar los burletes. Habia pensado en anular (sacar las ventanas que no uso) y soldarle chapa, pero se va a notar la diferencia de el grosor de la chapa ya que no tiene labio interno el agujero de la ventana... Alguien que me eche una mano?
17x60, la chapa ya estoy decidido a pegarla con sikaflex 221, es necesario prensarla una noche, eso lo pienso hacer colocando puntales contra la pared, porque soldada es complicado se deforma y se quema la chapa.
Tenes que sacar toda la ventanilla, pasando mecha a los remaches, el marco tiene una unión también con dos remaches, sacandolos se abre y te permite colocar el vidrio nuevo.Geo escribió: ↑Mar Mar 20, 2018 11:29 pmEstimados, revivo un poco el tema a ver si me dan una mano..... me rompieron una vidrio de la ventana corrediza del MH. le saque las colizas pensando que iba a poder hacer espacio para poder sacar el vidrio que quedo sano para asi hacerle una copia y reponer el roto, pero le falta uno o dos milimetros para que pueda salir, mi pregunta es entonces..... necesito sacar toda la ventana (marco de aluminio) o hay algun metodo que desconozco???? les dejo una foto de la ventanilla a ver si me pueden ayudar.
