consulta
- Marca: trailer
- Modelo: personalizado
consulta
hola a todos despues de tanto tiempo vuelvo a molestar para ver si me pueden ayudar en el nuevo proyecto que obviamente desde ya les agradezco su tiempo
el tema es que quiero poner una bomba de agua que me lleve agua CALIENTE hasta un tanque que esta a 2 metros de altura y las que me ofreces valen fortuna y ademas no le veo mucho aguante para el agua caliente
a algunos de uds se le ocurrio algo para este dilema? si es que se le presento??
bueno siempre agradezco quese tomen el tiempo para leer estoy y mucho mas para darme una solucion!!
muchas gracias!!!
muchas gracias!!!
CONNIE EVELYN Y HERNAN
Amo a estas dos mujeres!!!!!
Re: consulta
la linea mercedes tiene una bomba 12v que , una ves que paras el motor , sigue haciendo circular el agua caliente por la calefaccion para que aproveches un poco mas el calor
es algo asi
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ctrico-_JM
buscando en esa base debe haber otros precios
ahora de que temperatura hablamos, ya que el agua de baño. unos 40º la aguanta cualquiera
es algo asi
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Re: consulta
... y si pones la bomba antes de la fuente de calor?
- Marca: ACAPULCO 450
- Modelo: Chevrolet S10 DLX 4X4
Re: consulta
o Yo me perdi algo o no entiendo... veo que tenes un trailer... pero dice que quiere que el agua caliente suba 2 metros... hay varias bombas... de 220volt 12 volt 24volt 48volt... cual es la idea? tenes un termo que esta bajo el trailer? porque no una bomba surflo? perdon quiesiera ayudar pero no entien
- Marca: trailer
Re: consulta
buen dia y desde ya como siempreñ muchas gracias por contestar
les cuento a ver si lo que se me ocurrio es una locura o se puede mejorar
es un trailer de 1.30 mt de altura y en la lanza le hice un baño que se sube el techo hasta los dos metros para poder bañarse
arriba del techo puse un tanque de los calefones electricos y ahi quiero subir agua previamente calentada abajo para poder bañarnos osea 40 grado pero me dicen que no le hace bien esa temperatura a las bombitas
yo queria comprar una esas sumergible para no gastar mucho se entiende?
gracias por perder tiempo con mi locura y falta de plata!!!jajajajaaj
Re: consulta
El sistema que sería muy practico en tu caso, es la bolsa solar 20 lts. que se vende en casas de camping, la calentas al sol y luego la colgas a 2mts.
Mas o menos lo mismo seria calentar el agua previamente, en una pava luego con la misma llenar el tanque con agua a temperatura de baño, luego colgarlo. son todos sistema muy sencillos sin bomba.
Aca tenes algunas ideas sobre el tema:
https://www.google.com.ar/webhp?sourcei ... ha%20solar
Un abrazo Jorge///
Un abrazo Jorge///
Re: consulta
Aconsejaria exactamente lo mismo que Daniel,porque no usas la misma bomba de alimentacion de agua de la cocina que presurice el termotanque o calefon y de ahi sigue el agua a la ducha?... y si pones la bomba antes de la fuente de calor?
El unico inconveniente seria que tenes que "purgar" la cañeria,es decir va a salir unos litros de agua fria que entrarian al tanquesito
Re: consulta
Yo creo que el tiene la intención de calentar el agua en una olla o tacho abierto, por lo tanto es dificil de presurizarlo.
También se puede bombear con alguna bomba manual tipo inflador.
Re: consulta
La bomba que yo tengo dice que aguanta hasta 60 grados. No son caras de reponer. Yo lo haría de esa forma
La bomba que tengo es esta: http://www.costanerauno.com.ar/producto ... _12076.htm
- Marca: trailer
Re: consulta
muchaaas gracias!! por las respuesta eso voy a hacer voy a comprar esa bombira en costanera uno es lo que yo pensaba y les muestro el duchador que cubri con vinilo negro para ver si tengo el efecto calentador por sol
subir imagen
subir imagen
- Marca: trailer
Re: consulta
jajajaj espero que funcione me falta decidir si la tapa la dejo libre para que entre el sol o la cubro de negro tambien vamnos a ver como queda en la casita!!
gracias por los consejos
- mario de lujan
- Marca: .....
- Modelo: 3,50 mts
Re: consulta
hasta que compre el bran metal, tube por años un calefon electrico en el piso, para bañarme calentaba el agua en el, si habia 220, sino en una olla y lo llenaba, luego metia dentro una sumergible de esas de costanerauno de la cual salia la manguera del duchador, nunca tube problemas, ni siquiera en invierno y ese sistema lo han copiados varios en este foro.
saludos, Mario
