Sos problema electrico
- Marca: mitsubishi canter 1981
- Modelo: carroceria anahi
Hola a todos tengo un Mitsubishi cantee y salgo por primera ves y ahora tengo un problema eléctrico estoy en playa unión tirado y se acerca el fin de semana largo el tema es con llave en contacto o en marcha prendo las luces y se prenden pero también queda encendida los dos giros,marcha atrás,freno de mano presión de aceite y carga de batería si se les ocurre algo escucho y por las dudas les dejo mi cel 0294154962158 muchas gracias
gustavo
Re: Sos problema electrico
Hola Gustavo,no se cual sera el problema pero podrias empezar por revisar el cable de masa,espero lo soluciones pronto y buen viaje
- bahia_jav
- Marca: TOYOTA COASTER
- Modelo: MINIBUS 1981, MOTOR 2B DIESEL
Hermano quisiera ayudarte pero no se me ocurre capas que alguno con mas datos se le ocurre....
El problema empezo estando parado o andando? tu sistemaa es de 24v o 12v..
Aparte de todas las luces encendidas sentis olor a quemado?
Por casualidad abras agarrado o enganchado algo en el camino que movio algo de la instalacion?
El Motor de todos modos arranca asi?
En las guerras, los soldados reciben las balas y los generales las medallas.
No Me pasó cuando lo puse en marcha es de 24v, no enganche nada y no hay olor a nada un misterio mañana seguiré revisando gracias por preocuparte mañana te cuento cómo sigue
gustavo
Hola, proba de ponerle directo un cable desde la masa al tablero, me juego que se te desconecto la masa de la cabina, si queres descartar esto , tambien podes chispear con un cable directo desde el positivo de la bateria alguna parte metalica de la cabina, si chispea mal o muy pobre es clavado la masa.
Hola y gracias a todos por las respuestas termino siendo una llave de corte que tiene para cortar los 24v cuando la dejas mucho tiempo parada y hacia falso contacto adentro la anule y funciona todo bien a seguir viaje y muchas gracias
gustavo
