CONSUMO PERKINS 6?
CONSUMO PERKINS 6?
ALGUIEN ME PODRIA ORIENTAR SOBRE EL CONSUMO DEL PERKINS 6.
O SI HAY ALGO MEJOR.? BUSCO OPCIONES PARA REEMPLAZAR MI V8 FASE2.
DESDE YA GRACIAS. ESPERO SUGERENCIAS.
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Buenas
Tenes 2 perkins 6 el PF o perkins frances de menos potencia que el perkins 6 PA Perkins Argentino.
El 6 PA debiera estar en alrededor de 15 /16 lts los 100 con rodado 7,50 x 16, caja de 4 y diferencial de 350.
Fijate si podes conseguir un 1114, pero mira los tamaños tambien, el vano de motor de tu f3 debe ser corto y en una de esas tengas que modificar por el largo, tanto para P6 o para 1114, es mejor motor, mas silencioso.
Tengo una F2 con V8 original y no entra el P6.
Saludos y buena onda.
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
aliser:
El otro dia vi la foto de tu "Colectivo" y me gustó muchisimo. Tiene un aspecto retro fantastico y se ve que lo cuidás mucho. Te felicito. Habrá mas fotos para verlo en detalle?
Respondiendo tu consulta:
Tanto motor necesita el forcito?
Disculpá mi ignorancia, pero originalmente no tenía un motor 4 cilindros?
Y si ya que tenés el gas, le ponés un motor naftero mas chico?
A lo mejor conseguís un motor de Taunus, siguiendo con la marca o alguno mas moderno, pero de ese tamaño, tal vez lograrías un conjunto mas equilibrado y evitarías además las molestias de vibraciones y calor que te mencionaban en algún otro lugar del foro.
Esn fin, es solo una idea y espero no haber dicho una burrada.
Un abrazo y felicitaciones por el Colectivo.
lo que son las cosas, yo queria ponerle un v8 al MB608 y en este foro me hicieron desistir por falta de torque
Patricio, ¿ es mas silencioso un 1114 que perkins 6?
no me embalen ahora diciendo que al V8 le sobra torque porque ya olvide el tema
buena onda a los que van a Rio Colorado, y a los otros tambien
Por esta ciudad tenemos elecciones municipales ( finde semana largo, que bol ) y no quiero faltar para no tener cargos de conciencia
Reitero lo respondido en otro post:
Ese no anda a na$ta comun?? Cuanto gasta andando a na$ta?
Si mecanicamente el motor esta bien, yo aconsejaria dejarlo como esta y cuando no hay gnc andar a na$ta. Estadisticamente si logras en un trayecto andar 50% a na$ta y 50% a GNC gastas hoy menos que con un gasolero!!
El valor del motor nuevo + mano de obra para cambiarlo y adaptarlo - lo que puedas recuperar vendiendo el V8 (bastante vendible en el ambito fierrero) en cuantos km lo amortizarias? (O sea cuantos km deberias hacerle para que el supuesto ahorro de combustible iguale lo que pagaste por la reforma).-
Realmente no me cierran las cuentas... Salvo que el V8 ya este para una reparacion grossa por haber caminado mucho, ahi podria considerarlo!!
Al V8 le sobra POTENCIA en altas RPM pero el TORQUE es la fuerza del motor en bajas RPM (al arrancar) y en eso son mas parejitos los DIESEL.lw7hw escribió:lo que son las cosas, yo queria ponerle un v8 al MB608 y en este foro me hicieron desistir por falta de torque
No lo recuerdo, pero tal vez por eso se te desaconsejo el reemplazo del motor del 608... me inclino mas a desaconsejar TU cambio por falta de espacio, ya el 4 cilindros entra muy justo en el hueco, imaginate un V8 que es mucho mas ancho... Igual no me imaginaba que aliser tenia eso bajo el capot, habria que ver como lo adapto!!
- COYOTE
- Modelo: Sprinter 313
Hola Victor, el gasolero siempre tiene mas torque que el naftero, pero el V8 tiene mas potencia que el Perkins 6, mi viejo tuvo hace muchos años un F 350 V8 con caja tipo achurera que pesaba un montón y lo cargaban por que ponía la 4º a 20 Km/h y andaba todo el tiempo en esa velocidad, le decían caja automatica, doblaba, pasaba las cunetas, subía los puentes, siempre en 4ª
Y lo uso hasta que ya no tenía mas presión de aceite, marcaba 10 Lbs. y cuando soltaba el acelerador en cambio, subía a 15 Lbs. por que los cojinetes se apretaban al ser la inercia la que empujaba al motor, y seguía tirando igual, por eso yo lo pensaría mucho antes de cambiar, yo le contesté en la presentación del Bedfi. yo tengo un Perkins 6 305 PF hecho a 0 Km. ya que partí cigüeñal y le cambié todo, es un fierro, pero la serenidad del naftero no se paga con nada, y yo tengo "trompa" en un frontal no me quiero imaginar.
Un abrazo.
Un abrazo.
Saludos Horacio y Flia.
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Buenas
De poner algo yo me inclino por un Deutz 5 cilindros, al sacar el radiador ganarias algo de espacio hacia adelante, no se si te va a dar la altura, pues como todo lineal son altos comparados con el V8.
Considera lo que te dijo David que me parece lo mas acertado.
Hoy el precio gasoil nafta anda parejo, con el agravante que el gasoil tiene tendencia a la ezcasez en momentos criticos coincidentes con la cosecha.
- GABRIEL GATI
Hola, yo tambien opino como David, si no hay gas o se te acaba, seguís a nafta. El cambio de motor implica mucho gasto, adaptaciones , papelerio, tiempo etc etc.
Hasta hace poco tenia un v8 fase 2 cuando lo compré tenia muy poca presión de aceite (estaba original nunca habia sido abierto) lo usé 10 años, lo vendí hace unos meses y sigue igual "UN FIERRO".
SALUDOS
SALUDOS
Gabriel.
Gabriel.
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
yo me inclinaria por un motor con caja ponja son mas ligeros , gastan menos y son mucho mas silenciosos , y ni hablar de la velocidad son mucho mas rapidos son de ultima generacion. saludos. chauuuuuuuuuuu.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- Omar
- Marca: Sprinter 413
- Modelo: Mercedita
En su momento tenía F600 com motor V8 fase 2.Ni se sentía era un placer andar en la rodante.Ahora bien en esa epoca la diferencia del costo era importante a parte del consumo en litros.Lo cambie y le coloque un Perkins 6 354.Gaste fortuna en la compra colocación,adaptación y demás.Ahora bien el motor me resulto un fierro pero el ruido me complico.Es más más de una vez me arrepentí del cambio.Hoy en las mismas circunstacias dejaría el V8.Un abrazo.
Hola Patricio, te cuento que recien en este viaje pude controlar el consumo, que en 1700 km gasto 16 cada 100 a la ida y 17 a la vuelta con mas subidas y viento, esta todo original PA 6 caja bauza 4ª dif. 350 41/10 y cub 750/16.
La pregunta es la siguiente, vos en tu mensaje decis que hay dos Perkins 6 y efectivamente Coyote dice tener PF y el mio en la cedula dice PA y 7 numeros, sabes cual es la diferencia. Desde ya gracias y saludos.
Osvaldo M.
Osvaldo M.
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Yo en tu lugar haria el motor a cero y le pongo los pistones de alta compresion (los del Fairlane) y el motor se va de 132 HP a 180HP sin tocar mas nada.
Mi viejo tuvo un MH F350 de 8 metros de largo con el V8 y la caja de 5ta (la ke trae la 1era de fuerza) y si no era por el instrumental no te dabas cuenta ke estaba prendido.
- COYOTE
Hola Osvaldo, lo que vos decís, que en la cedula dice PA y 7 Nº es así PA es Perkins Argentina. El motor Perkins 6-305 es el famoso "Cadenero" por tener distribución a cadena y bomba inyectora lineal, el 6-305 PF conocido como potenciado, tiene distribución a engranajes y bomba rotativa, eso es lo que me dijeron los mecanicos, la distribuidora Perkins de Warnes y la rectificadora que me hizo el motor, tambíen lo vi en la página del único que encontré que vende Perkins 0 Km., lo que dice Patricio del Perkins Frances lo desconozco no por eso puedo decir que no es así.
Un abrazo.
Un abrazo.
