CONSUMO PERKINS 6?
Hola Horacio, cada ves me confundo mas el mio es PA no es cadenero, tiene engranajes, creo que los primeros venian con cadena, no se hasta que año, el mio esta acentado como nuevo en el año 86 asi dice la factura de la Perkins, la pregunta era porque algunos dicen 90 hp otros como la pagina de internet dice 104 hp
Saludos Osvaldo M.
Saludos Osvaldo M.
- COYOTE
- Modelo: Sprinter 313
Hola Osvaldo, el tuyo es el PF, como te dije en el Nº de motor todos dicen PA por que son de Perkins Argentina, la potencia es de 105 HP los que dicen 90 es por que hay muchas maneras de medirla, HP, CV, KW, HP SAE, Etc. unos lo toman a la salida del embrague otros a las ruedas, lo importante es que anda como trompada y le sobra para el MH, ya estrené la caja y anda barbaro.
Un abrazo.
Un abrazo.
Saludos Horacio y Flia.
Re: CONSUMO PERKINS 6?
Aliser yo te voy a contar lo que gastan las rodantes de Coyote y de Omar.aliser escribió:ALGUIEN ME PODRIA ORIENTAR SOBRE EL CONSUMO DEL PERKINS 6.
O SI HAY ALGO MEJOR.? BUSCO OPCIONES PARA REEMPLAZAR MI V8 FASE2.
DESDE YA GRACIAS. ESPERO SUGERENCIAS.
La de Coyote acompañado por Nestor gasta 20 lts cada 100km
Solo 18 y conmigo 16, esto equibale a 100, 90 y 80 respectivamente.
La de Osvaldo gasta entre 16 y 17 a 85km-hora,
Viajar me hace feliz.
Tito
Tito
- COYOTE
Encontre ésto por si a alguien le interesa.
MOTOR 6PA305
Aplicación Vehicular
Motor Diesel - 6 cilindros
Motor para camiones livianos de hasta 4.5 toneladas.
Toma de potencia en polea de cigüeñal.
Toma de potencia para bombas hidráulicas desde engranaje en caja de distribución.
Bomba inyectora con pare de accionamiento eléctrico.
Producto con sistema de calidad certificada.
77,6 kw (104,1 HP) 330 Nm
77.6 Kw 2800 rpm.
DIMENSIONES
Datos Generales
Cilindros: 6 en línea
Ciclo: 4 tiempos
Aspiración: Natural
Cilindrada: 5.00 Litros
Diámetro de Cilindros: 91.44 mm.
Carrera de compresión: 127 mm.
Inyección: Indirecta
Relación de compresión: 17,4:1
Orden de encendido: 1-5-3-6-2-4
Rotación (visto de frente): horaria
Enfriamineto: con líquido
Masa: 286 Kg.
Equipo eléctrico : 12 volt.
Tamagnini S.R.L.
Contacto
Rosario de Santa Fe 2142 // 2400 - San Francisco (Córdoba) // República Argentina
Teléfono: 54 3564 425478 // Fax: 54 3564 425829
Es el distribuidor de Perkins que mencioné antes.
Un abrazo.
MOTOR 6PA305
77.6 Kw 2800 rpm.
DIMENSIONES
Datos Generales
Ciclo: 4 tiempos
Aspiración: Natural
Masa: 286 Kg.
Tamagnini S.R.L.
Contacto
Un abrazo.
Ajha y aceite cuanto gasta? dicen que son famosos por las perdidas ,es asi?
Todavia no visitaste
viewtopic.php?t=778&highlight=deschavarse
UN SALUDO DESDE LA CIUDAD DE LA VIRGEN GAUCHA
Consumo PERKINS 6
Hay un motor 6-PF-305-V que es para uso vehicular(de allí la "V"), aplicación en pickups y furgones, cuya potencia es 102 HP a 2600 rpm, y hay dos motores 6-PA-305(algo más rústicos y pesados), uno de uso indusrial y agrícola cuya potencia es de 99.2 HP, y otro para aplicación en camiones livianos cuya potencia es de 104.1 HP.
Yo tengo colocado en mi Ranchomóvil un 6-PF-305-V y el consumo es entre 9 y 10 Km por litro. El rodado que tengo es 215-85-R 16 y la relación piñón -corona es 43:14(3.07). El vehículo pesa 3.300 Kg.
- Omar
- Marca: Sprinter 413
- Modelo: Mercedita
Me comentaron en su momento que para que el Perkins dure y no pierda aceite ,no había que pasarlo de 2200 vueltas en velocidad constante.Ej. para pasar a un vehículo llevarlo a 2500 y luego volver a las 2200 vueltas.Hice caso a ese consejo y el 6 354 que yo tenía no perdía ni una gota de aceite.Un abrazo.
