potencia mitsubishi canter
- Marca: mitsubishi canter 1981
- Modelo: carroceria anahi
hola a todos les consulto tengo un mitsubishi canter modelo 81 hecho motorhome de cero km por carrocerías anahi, la verdad que un lujo todo lo que tiene y como esta hecho, es mi primer motorhome, asi que estamos con la flia haciendo nuestras primeras experiencias, el tema que me preocupa es por ejemplo con viento en contra, viajando de trelew a teka en 3 a fondo llegaba a 35/40 km y el motor explotando a 3000 rpm lo mismo me pasa en subidas que llego en 2, tiene rodado original 700x16 y si bien se aumento mucho el peso habrá alguna manera de sacar unos caballitos extras, o es lo que hay no pretendo viajar a 100 pero por lo menos poder llevarlo a 60 en subidas o con viento, si alguien tiene o tuvo un mitsu, agradezco las opiniones, gracias y un abrazo
gustavo
Re: potencia mitsubishi canter
Hola Gustavo, le controlastes el punto a la bomba inyectora ??
- Dr. Albert Einstein
Hacelo controlar, es un motorazo, te esta faltando potencia, algo debe tener mal para que no te de mas que eso
si voy a probar de limpiar inyectores y ver la bomba, igual tengo que ir al mecánico ya que me consumió 5 lts de aceite en casi 1500km, no lo tira por el escape ya que lo miro a ver si sale humo cuando lo acelero y nada si lo ventea por la descarga de gases, lo que probé es que después de estar un mes parado al primer giro arranca, así que me imagino que compresión tiene y buena. me dijeron que puede ser que se hallan pegado los aros de compresión, podrá ser, ya que estuvo parado bastante tiempo antes de que lo comprara así que veré como sigue y escucho sugerencias gracias
gustavo
Hola, si tiene compresion no estan pegados los aros de compresion sino los rascadores de aceite. Sino no arrancaria tan facil despues de estar tanto tiempo parado .gustavo/anahi/facu/mati escribió:si voy a probar de limpiar inyectores y ver la bomba, igual tengo que ir al mecánico ya que me consumió 5 lts de aceite en casi 1500km, no lo tira por el escape ya que lo miro a ver si sale humo cuando lo acelero y nada si lo ventea por la descarga de gases, lo que probé es que después de estar un mes parado al primer giro arranca, así que me imagino que compresión tiene y buena. me dijeron que puede ser que se hallan pegado los aros de compresión, podrá ser, ya que estuvo parado bastante tiempo antes de que lo comprara así que veré como sigue y escucho sugerencias gracias
Buen aceite y aditivo , fijate que trabaje caliente no frio , caliente digamos a 80/85 grados permanente , y si revisa la inyeccion, filtros y todo .Son excelentes maquinas tuve uno de esos en una camioneta chevrolet 1973 adaptado, cero problemas y era usado en japon.
Saludos , Eduardo
perdón Eduardo si es como decís vos, es el aro rasca aceite me equivoque yo al escribir voy a probar con un aditivo unos cuantos km y ver. así que tendré que hacer un viajecito para probar después cuento como sigue gracias
gustavo
- NORGUAN
- Marca: ROYAL HOME
- Modelo: MOTORHOME SPRINTER
Hola Gustavo ! tuve un Canter 12 años. Desde La Plata a La Quiaca > a Cataratas > a Brasil > a Chile > a Usuaia > Calafate etc.etc
NUNCA >>> NUNCA la paró el viento en 4º !!!!! andá al bombistaaaaa !!!
Cual tenés ? poné fotos ! Cuanto pesa ? La mia pesaba 4200 kg !!!
saludos NORGUAN
saludos NORGUAN
