TUTORIAL:MEDIR RELACION DE DIFERENCIAL(sin desarmar)
Mensaje por jorgeauhri » Mié Dic 07, 2016 11:33 pm
Arriba
Re: relacion diferencial ayudaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!
Notapor Eduardo Morales » Sab Dic 03, 2016 1:50 am
Pero hay un método infalible que permite conocer con toda EXACTITUD la relación del diferencial a medir, los elementos que se necesitan son un crique, una tiza o un marcador, un ayudante y el conocimiento previo de las relaciones existentes (ver tabla), es fácil y no se necesitan herramientas y menos engrasarse !!
Consideraciones previas:
a ) No podemos levantar las 2 ruedas y hacer girar una de ellas porque debido al mecanismo diferencia la otra girará hacia el otro lado y el cardan no va a girar.
b ) Tampoco podemos pedir la colaboración de un segundo ayudante para hacer girar hacia el mismo lado y al mismo tiempo las 2 ruedas porque es imposible coordinar que las 2 lo hagan a la misma velocidad.
Entonces levantamos una sola rueda para hacerla girar mientras el ayudante cuenta las vueltas del cardan; en este caso debido al mecanismo diferencial y por estar una rueda quieta (la apoyada) la otra rueda (la levantada) girara al doble de revoluciones a la que le correspondería si estuvieran las dos levantadas y hacemos girar el cardan. El método es así:
1 ) Levantar una rueda y hacerla girar aproximadamente 1/2 vuelta, esto "borra" todos los juegos que puede haber en estriados y entre dientes;
2 ) Hacemos una marca en el costado de la cubierta, en la parte de arriba es mas práctico desde el punto de vista de la visión.
3 ) Hacemos una marca en el cardan y otra coincidente en la punta de la carcaza para tener una referencia.
4 ) Haremos girar la rueda y nos detendremos SIEMPRE en valores que son el doble de la cantidad de dientes de los piñones de las relaciones conocidas.
5 ) Hacemos girar la rueda y nos detenemos en 16 vueltas EXACTAS (piñón de 8 dientes), no nos debemos pasar y retroceder por el tema de los juegos mencionados, y preguntamos al ayudante si el cardan a dado un número EXACTO de vueltas (descartar el CASI) ; si por ejemplo el cardan dio 43 vueltas EXACTAS se trata de una relación 43/8 es decir una 5,38 a 1.
6 ) Si el número de vueltas del cardan no es EXACTO seguimos girando la rueda 2 vueltas más, es decir 18 vueltas (piñón de 9 dientes), podemos encontrarnos que el cardan dio por ejemplo 53, 44 ó 41 vueltas EXACTAS, de ser así las relaciones serán 53/9 (5,89 a 1); 44/9 (4,89 a 1) o 41/9 (4,56 a 1) respectivamente.
7 ) Si el número de vueltas del cardan no es EXACTO seguimos hasta 20 vueltas de rueda (piñón de 10 dientes), y volvemos a preguntar al ayudante las vueltas dadas por el cardan.
8 ) Esto se hace hasta encontrar un par de valores de vueltas de rueda y cardan que sean EXACTOS, entonces el número de vueltas del cardan indica los dientes de la corona y el número de vueltas de la rueda dividido por 2 indica el número de dientes del piñón
Parece engorroso pero es muy fácil, y lo mas importante es que es un método TOTALMENTE PRECISO , lo único que hay que cuidar es no pasarse con la rueda y retroceder por el problema de los juegos, y no hacerla girar demasiado rápido para que que el ayudante pueda contar las vueltas del cardan con comodidad.
ESTE ES EL METODO RECOMENDADDO POR DANA PARA IDENTIFICAR LAS RELACIONES DE DIFERENCIALES
Saludos , Eduardo :sombrero: :sombrero:
usuario sin avatar
ubicacion: donde este otro rodantero
MOTORHOMEMASTER
Marca: Ahora no tengo
Modelo: Andando en auto
Re: TUTORIAL:MEDIR RELACION DE DIFERENCIAL(sin desarmar)
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Jue Dic 08, 2016 1:52 pm
:evil: :evil: :evil: :sombrero:
Saludos a Todos. David
Marcelo el casrpintero
Marca: hecha en casa
Modelo: 4,80 completa para tres
Mensaje por Marcelo el casrpintero » Vie Dic 09, 2016 7:18 am
muy buena opcion gracias por el dato :sombrero:
bigote
Marca: Karina 320
Modelo: De aluminio para 4 personas
Mensaje por bigote » Lun Dic 12, 2016 4:33 pm
:sombrero: Hola amigos,siempre lo digo :reverencia: aca se aprende algo nuevo todos los dias :-( .
Un orgullo pertenecer a este grupo :evil: de :leer: .
Un abrazo @ngel :o .
BigoteImagen
MANUEL
Marca: Mercedes Benz 608 D
Modelo: 1977
Mensaje por MANUEL » Mié May 31, 2017 12:20 pm
Como siempre ..... un capo Eduardo :notworthy: , muy bueno, no lo sabía y hace rato que quería saber la relación de mi diferencial (la del 608), el sabado ya estoy llamando a mi ayudante ( :enamorado: ) para que cuente las vueltas del cardan y yo la rueda, divido por dos las vueltas de la rueda y cuando coincide exactamente con las vueltas del cardan ya se la relación. Un diez Eduardo :sombrero: :-( :smile: :smile:
LARGO
Marca: Renault
Modelo: Trafic Larga, con 2.2i de R-21
(antes: 2.1D)
Mensaje por LARGO » Vie Jun 02, 2017 9:40 pm
Simplemente BRILLANTE!!! :sombrero: :sombrero: :sombrero:
Abrazo
LARGO
MIGUELVINCENTY
Marca: MERCEDES BENZ
Modelo: OHL1320 Palanquero
Mensaje por MIGUELVINCENTY » Mié Jul 05, 2017 3:37 pm
Consulta, como sé que diferencial es?
Cómo puedo saber para pedir la nueva relación de corona y piñón?
Mi colectivo es un Mercedes benz OHL1320
El diferencial mío tiene la tapa con la estrella de Mercedes, ahora una amigo me dijo que el diferencial es un EATON.
Como dato les comento que se desarma desde atras, es decir no sale el núcleo completo.
Si alguien puede instruirme un poco se lo agradeceré.
Muchas Gracias
Miguel Vincenty
vincenty.miguel@gmail.com
Bahía Blanca - Buenos Aires - Argentina
subir fotos gratis
subir fotos online
Mensaje por jorgeauhri » Mié Jul 05, 2017 7:02 pm
Para mi todos los diferenciales de colectivo son Mercedes Benz, con mas razón si tiene la estrella, los únicos que vinieron con Eaton son los camiones 1114, con diferencial de alta y baja, que tienen nucleo que desarma de adelante igual que los camiones Ford, Dodge las mazas son de MB.
MIGUELVINCENTY
Mensaje por MIGUELVINCENTY » Vie Jul 07, 2017 10:43 am
Muchas Gracias Jorge!!!! Un Abrazo
Miguel Vincenty
subir fotos gratis
subir fotos online
MIGUELVINCENTY
Mensaje por MIGUELVINCENTY » Dom Sep 03, 2017 11:46 pm
Buenas noches!!!
Me embarqué en el cambio de transmisión de mi OH1320, un poco de corajudo, pero con la asistencia de un compañero de trabajo que es mecánico (no se dedica a la mecánica pesada) y me alentó a realizarlo asesorando en parte técnica.
Hasta ahora no ha sido demasiada complicación el desarme, con cuidado, sacando fotos y marcando piezas.
Debo continuar con el lavado minucioso de todo, el diferencial está bueno, los rodamientos OK y la tengo la transmisión nueva, la compré en Rosario.
Ahora viene..."donde matan al muchacho..." decía el Papá de un amigo, refiriéndose a la parte difícil....
Alguien tiene los valores de tolerancias y ajustes de la corona y piñón???
He buscado en internet, vi muchos videos, pero no encontré nada al respecto.
En la próxima subo fotos...
Miguel Vincenty
subir fotos gratis
subir fotos online
Mensaje por jorgeauhri » Lun Sep 04, 2017 2:25 pm
Esa instrucciones venian en la caja con la corona y piñon de repuesto, lo ideal sería encontrarlo aca en internet, yo encontre algo esta noche pruebo de sacarle fotos (no tengo scaner) y lo subo aca.
ELWECHECO15
Modelo: 1114
Mensaje por ELWECHECO15 » Lun Sep 04, 2017 9:25 pm
Impecable e inapreciable tu unformación Jorge... No había visto éste post y la verdad que me ahorraste el desarmar, ya que tenía pensado cambiar el aceite del diferencial y ya que estaba iba a sacar la tapa para tratar de ver qué relación es la que tengo en el 1114. :reverencia: :reverencia: :reverencia:
Muy útil realmente éste dato...
:evil: :evil: :evil: :evil:
Saludos :sombrero:
Eduardo de Necochea.
EDUARDO de Necochea.
"El Conocimiento perdurará por siempre sólo si se difunde"
pedro
Mensaje por pedro » Sab May 19, 2018 9:55 am
Para saber la relacion de los diferenciales de mercedes solo hay que sacar el cardan y mirar la punta del PIÑON, en la punta del PIÑON esta grabada a percusion la relacion Ej en el mio dice clarito 8/39
anniel
Marca: Acapulco
Modelo: estructura Reforzada
Mensaje por anniel » Dom May 20, 2018 6:41 pm
gracias por todas las tutorias
