hola a todos estoy reparando una rodante y me encontré con esto de la bomba de freno que estaría en la tortuga de la lanza, sale el caño a este aparato y de ahí a las ruedas pero tiene un retorno al tacho de liquido y dos cables, que puede ser un freno de mano eléctrico o u bulbo de stop , este ultimo me resulta raro por el retorno de liquido al tacho , gracias .
hosting imagenes
hosting imagenes
hosting imagenes
mecanismo de freno de rodante quien sabe que es??
Re: mecanismo de freno de rodante quien sabe que es??
Coyonco lo unico que se me ocurre es que pueda ser como una valvula Bypass donde la presion se va a retorno anulando el freno...como cuando le das para atras y no se frene....lo que se ve arriba es como una manija?
ahora que lo veo mas detalladamente veo los cables....sera que esta conectado a la luz de marcha atras y sea una valvula con electroiman y funcione como ?
funcione como dije quise poner
- Marca: Fabricacion propia
- Modelo: SAMANA
claro debe ser una valvula que manda todo el caudal del piston al retorno en vez de cerrar y comerse toda la presión. Cuando averigué en USA venian 2 valvulas una que cerraba completamente el paso, y la otra q lo abria para el retorno. Se me ocurre que sea eso.
- coyonco
- Marca: merceditos
ok muchas gracias , si puede llegar a ser un by pass para cuando retrocede , que cuando accione va el liquido al tacho directamente y este conectado a la luz de marcha atrás .
es una electrovalvula de 3 vias edu
