Cambio de agua y purgado mercedes 352
- Marca: Mercedes
- Modelo: Motorhome armado con mecanica mercedes
Buenas!
Tengo que cambiarle el agua x liquido refrigerante al mh.
Alguna vez purgue un motor de peugot diesel.
La consulta es por donde saco toda el agua y luego que le coloque el líquido refrigerante como purgo el sistema.
Desde ta GRACIAS
Desde ta GRACIAS
- Modelo: oh
Re: Cambio de agua y purgado mercedes 352
Hola, sacale el agua del tornillo q sabe llevar el radiador debajo,sino sacale la brisa y la manguera inferior q entra al radiador,lo q si me parece q si antes nunca tuvo refrigerante al ponerle este te va soltar toda la mugre del circuito de agua y te va tapar el radiador
si sale sucia ponele agua otra ves y haces circular hasta que abra el termostato , abri la calefaccion tambien
Purgar no se tiene que purgar como autos con mas recovecos, solo abri la calefaccion Ojo el refrigerante que sea de marca reconocida , petrobras , total, (shell no hace en argentina ) Desconfia de los que vienen preparados en bidones
- Marca: Mercedes
Gracias gente!
Creo q no tiene el bulbo de temperatura, el otro dia salimos dar unas vueltas y nunca paso los 65 grados.
Lei en el garage de los 1114 que no es muy complicado cambiarlo. Que dicen?
Asi q lo mejor seria tirarle el agua un par de veces y después ponerle un buen líquido?
Gracias!!!!
Gracias!!!!
es indispensable que tenga termostato y la temperatura andar en 80° si es facil es una garganta de aluminio, al frente arriba , que de ahi sale manguera al radiador , son 4 bulones ojo si no tuvo refrigerante podes encontrarte con , tornillos pegados, los aluminios carcomidos (garganta y flauta de aluminio que va hacia atras de la tapa de cili) si la tenes que cambiar, no pongas de fundicion, volve a poner de aluminio , con refrigerante es eterna
Si no tenia termostato hacelo arrancar con un carton delante del radiador , mirando el medidor de temperatura cuando llegue a los 80/85° retiras un poco el carton y lo tenes 15 min asi El calor puede aflojar mugre
Un retrolavado del radiador tampoco le viene mal su tiene mugre en suspension Sacar manguera inferior y poner la manguera del jardin que circule agua al revez, de abajo hacia arriba y salga posible mugre
- Marca: Mercedes
Buenas noches gente, les cuento un poco como vengo.
Saque la garganta para ver como estaba el termostato y tenia roto uno de los agujeros donde van los tornillos, la pipa tambien.
El termostato va como esta en.la foto?
La garganta la tube q reparar pq no consegui otra igual.
Esta basatante feo se ve hace tiempo que funciona con agua. Lleve el radiador para hacerle una limpieza y hay que cambiarle el panel.
Ahora me queda ver de limpiar el circuito de agua y ver la bomba de agua ( q no se muy bien como)
Se aceptan consejos de todo tipo
Gracias Eduardo x los consejos sigo aprendiendo!
Salu
https://postimg.cc/image/niwjpbu5n/
https://s11.postimg.cc/a8c58vnmb/20170221_181054.jpg
https://s1.postimg.cc/6kskhn62n/20170224_193418.jpg
Salu
[quote="Marcelo13"]Buenas noches gente, les cuento un poco como vengo.
Salu
Fueron recomendaciones por email, fijate de cambiar esa pieza que tenes en la mano esta toda carcomida y se consigue facil no es cara .
Saludos , Eduardo
PD Ahi te acomode las fotos
Salu
Saludos , Eduardo
Hola,va como esta si ese es el cuerpo de la caja de termostato y lleva la tapa arriba...osea el resorte y sensor del termostato para el lado del block que es por donde empieza acalentarse el agua,luego abre y pasa el agua para el lado de la tapa hacia la parte superior del radiador
Eduardo Morales escribió:Marcelo13 escribió:Buenas noches gente, les cuento un poco como vengo.
Salu
Saludos , Eduardo
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -nuevo-_JM
- Marca: Mercedes
Hola rodanteros.
Estoy volviendo a armar todo. Una duda q tengo es el orrin del termostato. Va la junta y después el orrin?
Porque no lo tenia puesto.
