yo tengo una, y despues de renegar, tato me dijo que alguien lo resolvio haciendo una tapa que cierre la ventanita redonda del quemador, lo hice poniendo una chapita de aluminio en l, con un tornillo al piso para poder sacarla facil y santo remedio, ya hice varias salidas incluyendo 6000 km por el norte argentino, con vientos, con camiones y no se apago nunca mas, asi que la solucion sera esa, yo la puse apenas inclinada hacia atras para que tenga algo de aire por las dudas, pero hay quien lo cierra, tambien podrias probar con una chapita colgada de arriba como las bocallaves para tener acceso si necesitas.
a veces se apaga mas facil si el tiraje esta medio tapado, es como que la llama tiene menos fuerza.
pero repito y concluyo, como explique no se apago mas, ademas enfria mucho mejor a gas en viaje!!!
Si ya probaste de todo con tu heladera Sianagás
Re: Si ya probaste de todo con tu heladera Sianagás
Ver esto : http://www.irdecampings.com/bricolaje/brico5.htmjuliodebahia escribió:hola amigazos
leyendo este post me entraron dudas por el tema envejecimiento de los gses de la heladera por q compre una heladerita trial usada (hace 6 meses) segun el vendedor venian en las casillas itati tiene el tamaño de una conservadora pero con un pequeño congelador q hace hielo, todo chiquito jajaja como la casilla jaja
particularmente he notado q si le doy buena ventilacion funciona de maravillas este finde le saco foto asi la ven y por ahi me tiran algun consejo.
la heladera estubo parada varios años pero al enchufar a 220 empezo a enfriar tarda un poco pero va, en este viaje la use siempre a gas y siempre enfrio bien hay una varilla justo arriba del mechero no se para q es la muevo y la llama siempre es azul a si q descarte q sea retencion de gases de combustion
tiene una chapita q me da el consumo
220 a 27 amp/h
12v a 5 amp/h
a gas 180gr por dia
la haladera trabaja con amoniaco y agua de ahi q cuando se pincha tiene un fuerte olor
buscando encontre esto quizas nos pueda ayudar a interpretar un poco mas
Heladeras de absorci�n con amon�aco
Hay heladeras que queman queros�n para funcionar. No tienen motor, ni compresor ni piezas m�viles; su principio de funcionamiento es el siguiente:
Una peque�a llama hace hervir una soluci�n de amon�aco en agua (soluci�n fuerte, en el esquema).
El amon�aco se separa como gas (evaporador) y se re�ne con el agua en otro lugar del circuito (absorbedor).
El amon�aco gaseoso, al disolverse nuevamente en agua (proceso llamado absorci�n), forma una soluci�n (soluci�n d�bil en el esquema), absorbe calor y produce el enfriamiento.
La soluci�n se concentra y se vuelve a calentar.
Este tipo de heladera se usaba mucho en establecimientos de campo que carec�an de energ�a el�ctrica.
heladera
Heladera con amon�aco
la referencia
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml ... index.html
gracias
abrazo
Esto ayuda con todas las dudas Eduardo
Muy bueno el post.
Yo estoy en pleno proceso de reacondicionar mi Motorhome y una de las cosas que hice fue desarmar la heladera. La verdad me surgen dudas del funcionamiento de la parte electrica.
Le saque el oxido al circuito, se escucha el fluido en el interior y no se si se podra probar sin el gabinete antes de armarla.
Ora duda es la resistencia, no se si es 12 o 220.
Estoy en la etapa de las dudas TOTALES.
- adrian turco
- Marca: Sprinter 515 2013
- Modelo: Furgohome
- Gustavo de Bar
Vendo heladera Sianagas 320 lts con freezer es trial, 220 v 12 v y gas poco uso
Gustavo - LU1VAS - Bariloche
- imhotep_dj
- Marca: motohome chasis ika motor ford 221
- Modelo: la cuchita rodante
la tenes gustavo? cuanto pedis? me pasas data x wsp? 1153050482, gracias.
- Gustavo de Bar
imhotep_dj escribió:la tenes gustavo? cuanto pedis? me pasas data x wsp? 1153050482, gracias.
Ya la vendí, entrá en la web de sianagas tiene varios modelos.-
Gustavo
