Un Frontalito (Rastrojero Frontal) en el siglo 21... sirve?
- Marca: Ninguna
- Modelo: Ninguno
Hola!
Me ofrecieron un Rastrojero Frontal del 77/76 hecho motorhome (caserito, sin pinta de casita pero practico: con anafe, inodoro quimico, heladera, cama), registrado como tal, con supuestamente alrededor de... 75000 kms de fabrica!!! unico dueño (vi la factura de compra, salio 2500000 pesos!).
Lo vende el ahijado del dueño original a muy buen precio ($65000, a pagar una parte y el resto en cuotas xq no llego a pagar todo de una).
Dudo que en mi vida encuentre un bicho tan amado como ese en venta. Yo andaba buscando un dunita weekend, al mio me lo chocaron en noviembre, pero cuando vi esta heladera con ruedas me replantee la posibilidad tan cercana de tener una casita movil.
La pregunta para ustedes rodanteros es que opinan de estos bichos.
Tienen fama de eternos, pero es realmente asi hoy dia?
Quizas ganaron esa merecida fama durante sus primeros 20 años de vida y ahora a los 40 no quieren saber mas.
En cuanto a preferencias personales, si bien me resultó muy extraño su instrumental, la posicion de manejo y los cambios, es cuestion de acostumbrarse, me gustan los bichos arcaicos y no me molesta viajar a 80.
Bueno, que tienen para decir del frontalito?
Gracias!
tere
ver fotos jpg
Gracias!
tere
ver fotos jpg
Re: Un Frontalito (Rastrojero Frontal) en el siglo 21... sirve?
Obviamente, hoy en dia hay vehiculos muy superiores, pero tambien con valores exponenciales!!!
Es un vehiculo muy noble, siempre respetandole su paso, lento pero constante.
Si el kilometraje es real, tenes motor por lo menos hasta los 500mil kilometros.
Mi padre a una pick-up Rastrojero, lo camino hasta cerca de los 700mil km, en unos 18años.-
Si le tenes paciencia y no te es Indispensable un aire acondicionado,
hoy en dia con la cantidad de accesorios que le podes ir incorporandole lo podés dejar muy lindo y por un valor que en el mercado no tenés NADA parecido, ni cercano por ese importe.
Tema aparte, el bolsillo de cada uno, hasta donde se estira...
Yo lo apruebo, analizando vehiculos por el mismo importe.
Hola mi primer vehículo diesel fue un frontalito del "72", por el valor que te piden y el pedal que te dan compralo ya, lo unico que te puedo decir a mejorar es el tren delantero que en los frontalito es su punto débil, yo al mio le hice una reforma para reforzarlo que fue buena pero no recomiendo, lo que te recomiendo si lo compras y tenes que hacerle algo al tren delantero es que veas la posibilidad de ponerle tren delantero de estanciera ( la joda es que vas a tener que llevar dos auxilios porque el centro de rueda cambia), o Dodge (la joda en el Dodge es que es mas ancho, mucho mas, pero comparte centro de rueda con el Rastrojero) otra cosa que veo es que no esta insonorizado, tener que ver de tapar el motor y laterales porque el ruido aturde después de un tiempo, por lo demas es muy sencilla la mecanica y si a la palanca de cambios no le hicieron la reforma hacérsela es simple aunque debería andar bien sin la reforma, a lo sumo cambiando bujes.
Tuvimos buenas experiencias con la "Cucaracha" como le deciamos.
Hola coincido con los muchachos en que a ese precio no conseguis nada y menos con esos pocos km ,,,lo que no coincido es en la durabilidad del Indenor 4-88 como supongo tiene el frontalito,no por ser mal motor sino por la exigencia que tendra ahi adentro...un amigo de mi viejo no se cuantos años le duro en la rastrojera pero lo veias manejar y te ca..bas de risa,no se si llegaria a 1200 rpm ente cambio y cambio pero que le duro le duro muchisimo....en ese tiempo mi papa tenia una rastrojera igual con una caja tipo camper de alumiño livianita pero alta y el motor lo hacia no quiero mentirte pero creo cada 50.000 km,,,,eso si a fondo siemmmmpreee.
Lo bueno que al ser camisas flotantes cambias el conjunto en un rato y sigue
No tube nunca uno de esos y capaz lo prejuzgo pero por las dudas no te hagas la ilusion que lo vas a llevar a 80 porque creo que ni en bajada lo podes llevar a esa velocidad,pero aqui lo mejor es la opinion al respecto de Adrian que si tubo uno
Tené en cuenta que tenes caja de dirección, q siempre tiene un poco de juego, entonces para viajar vas siempre corrigiendolo, y no es lo mismo corregir a 60, q a 80 o a 100... y los mismo con los frenos: tenes 4 tambores a cintas
El q tenía mi viejo, le había cambiado la inyectora y los inyectores por la nueva generacion q equipaba al 504 XRD (o algo así),
La caja de direccion le habiamos puesto de Torino y minimizó mucho el juego,
y el tren delantero: nunca lo llegamos a colocar, pero nos habian ofrecido un injerto de Chevy que recuerdo ver los discos y mordazas de freno, pero no recuerdo si es cremayera o caja de direcc.
La de mi viejo era caja de 4ta. y yo la había aislado el motor a full!!! era otra cosa despues de la aislacion tanto el ruido como el calor del motor.
este naranjita era
viewtopic.php?f=6&t=10115&hilit=rastrojero&start=80
este naranjita era
Que hermosa Juli!! igualita a esa la que tenia papa,creo era modelo 75 y tambien naranja!! con los guardabarros cuadraditos,ya la anterior era medios triangulares y cambiaba la parrilla,pero esta mas nueva me parece mucho mas linda,lamentablemente no tengo ni una sola foto de la que teniamos y de la otra viejita con el Borward y capo redondito tampoco
Fue mi primer vehiculo ... desde meses de vida hasta mis 20años, luego un vecino se la pagó a mi viejo u$s6500 q era un lindo numerito en 1997.
Toda la pandilla de amigos salíamos en el Rastrojero!!!
vacaciones en el furgón x SanBernardo, Santa Teresita, Pinamar, Mardel Plata, Chascomús!!!
Siempre a su paso lento, pero nunca nos dejó!!!
Mi viejo tiraba la Casa rodante Tronador con este Rastrojo, nos llevabamos de todo, hasta la Zanellita 50cm3 y generalmente ibamos a Claromeco-Dunamar.
Muy lindos recuerdos!!!
Es un precio excelente, si te sirve, compralo nomas, que con 75000 km tenes Rastrojo para rato
- TALADROVGB
- Marca: ITATI 400
Es un hermoso vehículo para rodantear, siempre atendiendo a lo que los muchachos que saben mas del tema te han dicho, y quiero ser mas especifico en lo de "hermoso vehículo para rodantear" que se entienda que estamos hablando de un MH duradero, sencillo y aguantador osea para rodantear tranquilo pero con calma, no esperes encontrar un vehículo ágil y rápido para trasladarte es decir hablamos de un MH para disfrutar del camino y saber que llevará su tiempo y no solo del destino no se si se entiende.
- luckner
- Marca: Fiat
Hola!
Tambien la considero una compra muy potable, siempre dentro de lo "vintage" o "clásico" que es y sus limitaciones. El precio que te piden es casi una broma considerando lo que viene a cambio.
Yo tuve dos Rastrojeros, un Borgward 1969 y un Indenor 1975 doble cabina, y de los dos solo conservo buenos recuerdos. Ambos fueron rodanteros, es decir que se bancaron viajes incluso a Chile.
Del Indenor que equipa al Frontalito solo hay que cuidarse de las recalentadas. No puedo opinar sobre el chasis y trenes ya que deben ser muy distintas a las camionetas. Tal vez comparta barras de torsión delanteras, elásticos traseros. Las barras son de cortarse al ser exigicas con frio, me pasó con los dos.
Si lo comprás, será interesante leer el resultado que te da!
Te deseo toda la suerte de mundo con la compra, y que satisfaga todas tus expectativas!
LUCKNER
LUCKNER
Hola, coincido con todos los comentarios vertidos por los amigos ! mi querido viejo tuvo en su epoca tres rastrojos y yo tuve dos , son un fierro obvio hay que respetar como te dijeron antes su ritmo y limitaciones , pero por ese valor ni lo pienses . Metele y despues lo vas mejorando
Saludos , Eduardo
Saludos , Eduardo
Mira Cláudio, un tío me había pasado unas 750/16 de F.350 y en un viaje a Mardel recuerdo haberlo llevado a 80 de promedio con esas cubiertas , a su tranco pero nos llevo y nos trajo.
Ah pero se la bancaba lindo jaja,que venian con 650 x16 original?
Creo que original venia con 600/16, como yo no fui cargado a ese viaje le puse las 750 y crucereaba lindo, ojo que asi se gano el mote de "cucaracha", mucha caja, bien levantada de atrás y cabina chica.
Creo q venía con 600 y mi viejo también le habia puesto 650, cuando habia viento en contra, ibamos cortando bulones con el ort... recuerdo para superar a los 1114 .
Eran carreras de tortugas!!! ibamos chupados y empezabamos a remontar velocidad como 100mts antes de llegar al acoplado
Pero con esos pocos burros (creo q 52hp) se ven los pilotos!!!
saliamos en 3ra a fondo!!! a explotar! y metiamos la cuarta y a esperar q remonte el barrilete!!!
con muchos caballos superar es un juego de niños!
tal cual Juli!!
- Marca: sin
Hola, sí bien es un tema con algo de antigüedad y el que consultó no volvió por acá, le aconsejo buscar los post del usuario Smilers. Él había ármado un borgward minibus b611, antecesor de este frontalito . MUy lindo proyecto.
POr otro lado. ES muy buena compra sobre todo porque ya está registrado como MH. cualquier frontalito terminado está de 150 mil para arriba.
- Marca: ya va a llegar
- Modelo: por ahora carpita
Buenas noches, lo habra comprado al frontalito el amigo?
