Consulta y ayuda de parte de ustedes !!
- Marca: Casilla
- Modelo: Casilla rodante andariega para 4 personas
Amigos ronanteros necesito opiniones y consejos de parte de ustedes !!
Tengo el siguiente inconveniente, haciendo restauración de la CR que compré hace poquito me encuentro que le falta la bomba , yo compre una bomba ayer presurizadors marca gama de 1/2 Hp pero ahora me encuentro con el problema que el calefon no enciende , al pasar parece tan rápido el agua por ahí o al juntar mover mucho caudal el agua me sale fría !!
Estoy pensando en ponerle una bomba de 12 v de 4l/m o en su defecto una bomba presurizadora de 220v de 1/8 Hp ........ sinceramente no sé cuál me dar mejor resultado!!
Aclaró que el calefon anda bien , tanto el diafragma como lo demás ,
Espero comentarios muchas gracias
Maxi
Maxi
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
Re: Consulta y ayuda de parte de ustedes !!
hola la bomba gama que le pusiste es a 220volt?
- Rolando 0587
- Marca: Renault Master L3H2, Mod. 2013
- Modelo: "LA MALEVA" MiniMotorhome
Hola Maxi, me parece que la bomba que vos necesitas es a 12v tipo Shurflo con un caudal de 11,3 litros por minuto, que funciona cuando abrís una canilla o accionas el inodoro, etc. (yo por lo menos nunca use 220v en estos casos). Saludos, Rolando
Cuando pruebas un poco de libertad, ya no soportas la rutina
- Marca: Casilla
Si es de 220vcarita escribió:hola la bomba gama que le pusiste es a 220volt?
- carita
Hola no necesitas una a 12v si es automática mejor ,que abris la canilla y sale agua sino una con encendido por tecla mucho mas económica que te tire 4 a 10 l por minuto como maximo la otra anda en los 40 l por minuto maso así que si tenes 100 litros te lo vacía en algo mas de 2 minutos aparte los 12v son mas seguros que los 220.
Pd no hagas macanas pregunta que siempre alguien tiene la repuesta a tu duda.
- Marca: Casilla
Estoy a punto de comprar una bomba shuflo 12v de 11,3 l/m me parece que sería la mejor aunque tengo duda si no poner unas más chica de 4 l/m también de 12v ........
Te comento que la que tenía puesta esta armada para encender con un botón tanto en el baño como en la cocina pero al ser de 220v voy a tener que hacer una modificación y hacerle llegar 12 v o poner un transformador en donde estaba enchufada la otra!!
En fin creo q la bomba indicada es la shuflo de 11,3 alguna otra sugerencia será bienvenida muchas gracias
- JUAN JOSE MIRANDA
- Marca: Mercedes Benz lo 608D/41
- Modelo: 1987
Creo te conviene la de 12 volts no dependes de estar en un camping o cerca de un toma de 220 v., con la batería de la cr la ternes siempre lista para su función.....
JUANCHO
Maxi te envien mp , espero respuestaMaxitobara escribió:Estoy a punto de comprar una bomba shuflo 12v de 11,3 l/m me parece que sería la mejor aunque tengo duda si no poner unas más chica de 4 l/m también de 12v ........
Saludos, Eduardo
- GABRIEL GATI
Hola, hace unos dìas cambiè la antigua bomba shurflo que tenia por una nueva Five Oceans de 1 galon p/minuto serian 4lts/minuto casi. realmente muy muy buena, economica y cubre perfectamente el uso que le damos en el MH. Solo de una canilla a la vez.
https://www.baron.com.ar/articulo/bomba ... a-1/b29005
Colocada y probada ! me gustò.
Gabriel.
Gabriel.
Si tenés un calefón branmetal así:
La bomba debe entregar 11 ltrs por minuto como mínimo. Si la bomba es mas chica no enciende.
Normalmente todos usamos ésta ( es de 12 volts: va directa de la batería)
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... a-4008-_JM
Espero que te sea útil.
Hola, ya a la CR. la tengo con una bomba Shurflo y el calefón que subió la foto Edumendoza, con un mínimo caudal funciona, cosa muy importante para que no se te vacíe el tanque, el único inconveniente es que con temperaturas de 0 grado no calienta lo suficiente.
