Cheroga 4 mts
Cheroga 4 mts
Estoy buscando que rodado tiene la rodante cheroga de 4 metros y que tipo de centro de llanta para buscar unas de mayor pisada la idea es lograr colocarle unas 195 60 14 o 15 pero no se que centro son y si la llanta tipo agricola lo soporta.
edu
edu
- ricardodk
- Marca: Jeep + Cheroga 4m
Re: Cheroga 4 mts
Hola Eduardo, la mia viene con 165/60/14, las uso con unas fate range runer, venia con llantas agricolas de este tipo: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 141516-_JM
Espero te sirva la info. Saludos. Ricardo
PD: el equipo va bien, la unica vez que pinché destrui cubierta y llanta, ahora llevo en el viaje dos auxilios, ya que me costo conseguir en ruta llanta nueva de este tipo y cubierta de 6 telas que banque el peso de la casilla que estimo anda entre los 800 y 900 kg, acabo de encargar además un tpms con sensor externo (no se consiguen sensores internos para este diametro de valvula) por ebay, como medida de seguridad extra para no volver a destruir rueda un una pinchadura
Re: Cheroga 4 mts
gracias por la info tengo que cambiarle las gomas a una cheroga de un amigo pero no esta aqui y la idea era llevar a donde esta lacr los neumaticos nuevos.lo que mas me preocupa es la llanta y que ancho admite.
mi idea era apuntarle a 195 70 14 o 15
edu
edu
- ricardodk
Re: Cheroga 4 mts
Ta bueno. lo que no se es si se consigue llanta agrícola en 14 de ese ancho, y lo otro que no se es para qué esos 3 cm de mas, la verdad es que la mia es super estable con esas cubiertas hasta 110 km/h en sobrepaso no se inmuta. Abrazo. Ricardo
Re: Cheroga 4 mts
No es mia estoy trabajando en la cr de un amigo. pero voy a ver cuando la desarme con que me encuentro, gracias edu
Re: Cheroga 4 mts
Buen dia, tema llantas: cuando yo compré el eje, en MSM, las llantas me las adaptó: me desplazó el aro, son 14" (así le di lugar a los amortiguadores) y yo creo que te puede armar cualquier tipo de llanta a pedido. En caso de q necesiten unas llantas agricolas "personalizadas"
Eduardo quiere colocar esa medida, porq son las q mejor resultado le dieron en su CR. (si mal no recuerdo)
Re: Cheroga 4 mts
Si exactamente a todo le pongo 195 60 14 y va como piña! al carro la cr el trailer que hice de la lancha.JULI escribió:Buen dia, tema llantas: cuando yo compré el eje, en MSM, las llantas me las adaptó: me desplazó el aro, son 14" (así le di lugar a los amortiguadores) y yo creo que te puede armar cualquier tipo de llanta a pedido. En caso de q necesiten unas llantas agricolas "personalizadas"
El sabado me encuentro con la cheroga a ver que le puedo poner .
Me preocupa el espacio dentro del guardabarro y el ancho de la llanta original
edu
- ricardodk
Re: Cheroga 4 mts
No te va a entrar 195 Eduardo, hoy estuve laburando con la casilla y medí el espacio entre goma y guardabarro y arriba hay menos de 2 cm entre la goma y el hierro que da estructura al guardabarro, la mia es 165, serían 3 cm mas de ancho que suponiendo se distribuyan mitad de cada lado, queda tocando. RicardoEduardo J escribió:Si exactamente a todo le pongo 195 60 14 y va como piña! al carro la cr el trailer que hice de la lancha.JULI escribió:Buen dia, tema llantas: cuando yo compré el eje, en MSM, las llantas me las adaptó: me desplazó el aro, son 14" (así le di lugar a los amortiguadores) y yo creo que te puede armar cualquier tipo de llanta a pedido. En caso de q necesiten unas llantas agricolas "personalizadas"
edu
Re: Cheroga 4 mts
Nada complejo q no se solucione con una Amoladora!!!ricardodk escribió:No te va a entrar 195 Eduardo, hoy estuve laburando con la casilla y medí el espacio entre goma y guardabarro y arriba hay menos de 2 cm entre la goma y el hierro que da estructura al guardabarro, la mia es 165, serían 3 cm mas de ancho que suponiendo se distribuyan mitad de cada lado, queda tocando. RicardoEduardo J escribió:Si exactamente a todo le pongo 195 60 14 y va como piña! al carro la cr el trailer que hice de la lancha.JULI escribió:Buen dia, tema llantas: cuando yo compré el eje, en MSM, las llantas me las adaptó: me desplazó el aro, son 14" (así le di lugar a los amortiguadores) y yo creo que te puede armar cualquier tipo de llanta a pedido. En caso de q necesiten unas llantas agricolas "personalizadas"
edu
Re: Cheroga 4 mts
Gracias a todos por los comentarios esta noche voy a encontrarme con la cr cheroga y vere que pasa porque en una oportunidad el eje ya fue cambiado lamentablemente no pude ver antes del cambio asi que el martes les cuento como me fue!
edu
edu
Re: Cheroga 4 mts
Estuve viendo las ruedas y tienen 155 80 13 , hay poco y nada de espacio contra el guardabarro es muy poco lo que puedo hacer para mi gusto el eje es muy ancho.
Gracias a todos por la colaboracion.
edu
edu
Re: Cheroga 4 mts
El guardabarro, tiene capacidad como para poner cubiertas mas anchas?
Habría que comprar llantas con Aro desplazado (hacia el centro de la rodante), entonces por más que el eje sea demasiado extenso, lo compensas con llantas con aro desplazado.
- ricardodk
Re: Cheroga 4 mts
El problema Juli se haces eso, me parece, que cuando rompas llanta en una pinchadura en viaje,te vas a volver mono para conseguir una nueva, ya es complicado con las agrícolas, si encima son de aro desplazado...JULI escribió:El guardabarro, tiene capacidad como para poner cubiertas mas anchas?
Ricardo
Re: Cheroga 4 mts
habria que desplazar tambien el auxilio edu
Re: Cheroga 4 mts
Claro, yo compré 3 llantas... esperemos q nunca tenga q pedir la cuarta!!!
Re: Cheroga 4 mts
Si a MSM, le pasas un detalle de
Distancia entre masas, ancho del guardabarros, y como encaja el eje entre los guardabarros externos e internos. te hace el calculo y en 10/12 dias las tenes fabricadas, mirá q no me parecieron caras. Así hice yo con mi compra de eje, frenos y llantas, sin tener q modificar amortiguadores, abrazo
Re: Cheroga 4 mts
GRACIAS!EDU
