Problema de encendido de inodoro nautico
- Marca: Kaisen
- Modelo: 520
Buenas noches a toda la comunidad , necesito de vuestra ayuda , a dos meses de tener nuestra nueva cr comenzaron los problemas con el inodoro nautico electrico a 12v nuevo, estando conectado el trafo 220 a 12 v presiono el pulsador y no arranca , presiono varias veces y nada , paso seguido desconecto el trafo y conecto a la bateria que tengo el la cr que es de 12 v y 100 amperes , presiono el pulsador varias veces y funciona perfecto. Cual puede ser la causa y cuales las posibles soluciones , desde ya muchas gracias Emma y Walter.-
- roberto sucom
- Marca: sprinter 312
Re: Problema de encendido de inodoro nautico
La verdad que es un problema para la fabrica que hizo la instalaciòn, quizas no empalmaron bien los cables , aunque esos motorcitos andan aunque inviertan los cables +,- pero si les metes 220 donde debe llegar 12v no solo que no anda sino que podes quemar todo, ahora si solo de 220 entra el nuetro no pasa nada.
Lo mejor llevarsela a quien hizo la instalaciòn y lo acomode como debe ir.
No es un problema
es la fuente que es chica , pero mas que chica es porque el motor tiene un consumo muy elevado que la fuente no lo aguanta , pero seguro tiene que estar pensado en andar a bateria La fuente ayuda a mantener la carga pero no por si sola alimenta al motor Sino estariamos hablando de una fuente de 8/10 kg , solo para que ande en inodoro
O sea siempre con bateria
Emma y Walter escribió:Buenas noches a toda la comunidad , necesito de vuestra ayuda , a dos meses de tener nuestra nueva cr comenzaron los problemas con el inodoro nautico electrico a 12v nuevo, estando conectado el trafo 220 a 12 v presiono el pulsador y no arranca , presiono varias veces y nada , paso seguido desconecto el trafo y conecto a la bateria que tengo el la cr que es de 12 v y 100 amperes , presiono el pulsador varias veces y funciona perfecto. Cual puede ser la causa y cuales las posibles soluciones , desde ya muchas gracias Emma y Walter.-
"el trafo" mas que seguro , revisalo , aparte ese "trafo" como vos le llamas no es tal ya que es una fuente con un rectificador de onda media al menos .
Saludos, Eduardo
- Marca: Kaisen
- Modelo: 520
Gracias a todos por la ayuda, dentro de lo poco que se, me inclino que sea poca capacidad de la fuente, porque un dato que no mencioné fue que cuando presiono el pulsador se apagan las luces interiores y con la batería directa, eso no lo hace. Saludos!!
correcto es asi como te decia , si invertis los cables gira al revez , no tritura
la fuente es chica para usarla sin bateria de apoyo , este motor debe consumir unos 30 amp en el arranque y una fuente de ese tamaño es gigante
No te puedo dar los conocimientos técnicos de los compañeros , si mi experiencia ,tenia el mismo problema los solucione conectando directo a la batería con un cable mas grueso que el que tenia , que alguno te informe cual es el conveniente espero haberte sido útil
lw7hw escribió:correcto es asi como te decia , si invertis los cables gira al revez , no tritura
Si gira al reves no solo que no tritura la KK sino que no succiona agua desde el TK y no bombea al inodoro tampoco , ya que el motor es combinado en un extremo del eje mueve el triturador y el otro extremo acciona la bomba de agua del inodoro .
Cables desde la bateria como minimo 10 mm2
Saludos , Eduardo
y haria un hermoso geiser hacia arriba , marron o amarillo
- Marca: Kaisen
- Modelo: 520
Gracias a todos por las respuestas ,por ahora uso el inodoro con la bateria y funciona perfecto y con la instalacion electrica de fabrica funciona bien, en otro momento me fijo de cambiar la fuente por algo mejor, nuestro mejor deseos para todos .-
si la casa tiene siempre una bateria conectada , no te conviene poner fuente mas grande Deberia ser una muuuuy grande Con una bateria pequeña mas la fuente no vas a tener problemas Me animo a decir que una o 2 de alarma tirarian sin problemas
