instalacion de agua fria y caliente
hola gente buenas tarde estoy haciendo la conexión de agua caliente a mi casilla y no se si va a quedar bien.
tengo un calefon a gas de 6 lts y la idea es ponerle una T a la salida de la ducha que es el único lugar que tengo agua caliente y de ahí llevar el agua a la cocina y baño mediante dos canillas monocomando, y no si si funcionara por eso recurro a la ayuda de los que mas saben, del tanque de agua de 110 ltrs sale una sola manguera de agua fría que alimenta a todo el sistema inclusive también entra al calefon, yo no se si necesitaría una manguera aparte desde el tanque al calefon con otra bomba, o así estaría bien, desde ya muchas gracias por su incondicional ayuda
- SAMU
- Marca: ACAPULCO 4,50 "LA CACHIRULA"
- Modelo: HYUNDAI SANTA FE V6, LA NAVE
NISSAN FRONTIER 4X4, LA GRISELDA - Ubicación: donde el gaucho perdio el poncho
Re: instalacion de agua fria y caliente
Si la bomba tiene buena presion no hace falta otra bomba, con una T en la salida del duchador vas a estar bien
SAMU para el foro, Pablo para los amigos, papi para mis hijos, y viejo chocho para mis colegas
- Marca: Mercedez Benz
- Modelo: 1114 aspirado
fabian, no hace falta mas nada
yo lo tenia instalado tal como lo pensaste y andaba muy bien
mi tanque de 110 lts estaba a la misma altura del calefón pero en el piso, debajo del calefón, en el baño.
si el tanque lo tenes cerca de la lanza y el calefón en la parte trasera ahí no se
pero entiendo que con una shurflo debe funcionar bien
en todo caso podes probarlo todo afuera antes de armarlo...
muchísima gracias lo voy a probar y después les cuento
trata de que sea lo mas corto posible asi no desperdicias agua hasta que llegue la caliente Quizas poniendo caño de 10mm va a andar bien y no tiene tanto volumen de agua ese tramo
bueno gente ya hice la instalación de agua caliente desde el calefon y anduvo perfecto el único problemita es que cuando abro dos canillas en simultaneo pierde presión pero eso es un problema menor ya que mientras uno se baña no se debería abrir otra canilla, y con eso no hay problema así que todo un éxito gracias por el aporte incondicional como siempre, un abrazo
fabiangg escribió:bueno gente ya hice la instalación de agua caliente desde el calefon y anduvo perfecto el único problemita es que cuando abro dos canillas en simultaneo pierde presión pero eso es un problema menor ya que mientras uno se baña no se debería abrir otra canilla, y con eso no hay problema así que todo un éxito gracias por el aporte incondicional como siempre, un abrazo
Felicitaciones no hay mejor que lo uno mismo hace ! si pones una bomba un poco mas grande en caudal quizas puedas solucionar ese tema, pero no seria aconsejable por el aumento en el consumo de agua (que en tu CR no creo tengas un gran TK ?) y ademas aumentando el caudal el calefon te puede dejar de calentar lo suficiente , todo tiene que ver con todo !!
Saludos y a disposicion por aca
Por si les sirve la experiencia. La CR tiene instalación de agua fría, que alimenta la canilla de la cocina y la del baño mediante una bomba sumerjible. Abriendo una válvula esférica se puede cargar el tanque del calefón eléctrico mediante una manguera que ingresa por la parte superior. Necesito estar en un cámping con electricidad para calentar el agua.
Surgió la necesidad de utilizar el agua caliente para lavar los utensilios de la cocina, ya que el agua fría no sirve para desengrasarlos adecuadamente.
Se agregó una válvula esférica a la salida de la bomba y se prolongó la manguera de entrada de agua al tanque del calefón,de modo que llegue hasta el fondo. Luego el agua del calefón se distribuye por gravedad y por sifón, cerrando la válvula de la bomba y abriendo la de ingreso al calefón, permitiendo el uso sin necesidad de encender la bomba, teniendo agua caliente en ambas canillas, cocina y baño, además de la ducha. Si se requiere agua fría, sólo hay que cerrar la del calefón y abrir la de la bomba. Puede resultar algo molesto, pero es simple y barato.
