tanque de agua
- Marca: mercedez benz 608D
- Modelo: Carrozado futura
tanque de agua
buenos días quisiera hacer una modificación del tanque de agua, necesitaría algun dato sobre fabrica de tanques a medida. GRACIAS
Re: tanque de agua
Esta fabrica de Mar del Plata tal vez tienen algo que pueda servir.
https://www.facebook.com/search/top/?q= ... rotomoldeo
- roberto sucom
- Marca: sprinter 312
Re: tanque de agua
Esa fabrica de Mar del plata es la mejor, tambien estan en Mercado L y te las envian a tu domicilio, y los precios son casi los mejores, dale para adelante.
La empresa se llama WESRAM googleala.
Re: tanque de agua
Patagonicos escribió: ↑Mar May 22, 2018 6:49 ambuenos días quisiera hacer una modificación del tanque de agua, necesitaría algun dato sobre fabrica de tanques a medida. GRACIAS
LO MEJOR Y MAS ECONOMICO :
Email: lramajo@hotmail.com
Tel:(0223) 473-0177
(0223) 155572601
Dirección: Chile 2661
Mar Del Plata
Saludos, Eduardo
Re: tanque de agua
agradezco la info, rotomoledo y wesran no hacen a medida, tienen buenos precios pero queria comparar con uno a medida, a los efectos de aprovechar el espacio. Eduardo ese correo corresponde a alguna de las dos empresas mencionadas? GRACIAS
- ricardodk
- Marca: Jeep + Cheroga 4m
Re: tanque de agua
Hola Antonio, la gente que hace ese tipo de laburos a medida son los Zingueros, consulta con cualquiera de Trelew que si no te lo hace te va a decir quien si lo hace. Ricardo
Re: tanque de agua
Patagonicos escribió: ↑Mié May 23, 2018 9:23 pmagradezco la info, rotomoledo y wesran no hacen a medida, tienen buenos precios pero queria comparar con uno a medida, a los efectos de aprovechar el espacio. Eduardo ese correo corresponde a alguna de las dos empresas mencionadas? GRACIAS
Hola Patagonicos, la firma es Wesram, son de buena calidad y a buen precio , los fabricantes de TK plásticos no hacen a medida porque te imaginas no van hacer una matriz para cada usuario ademas seria muy antieconomico, pero tienen una variedad de dimensiones que podes acomodar o combinar TKs para lograr la capacidad deseada y/o aprovechar el espacio disponible . Te subo una hoja que me envió Leandro en Enero 2018 , los precios obviamente se han modificado (consulta con ellos los actuales) pero están las dimensiones de los TKs que fabrican en serie, el espesor del plástico es bueno , no se rompen .Como ya te dijeron a medida te pueden hacer en chapa galvanizada o negra, cosa que NO te recomiendo. Es sumamente superior mas funcional,durable y económico el plastico. Espero te sirva la info.
Saludos, Eduardo
Re: tanque de agua
gacias por la info vere que hago estamos en contacto
- palosanto
- Marca: DODGE
- Modelo: Carrozada sobre chasis Dodge 200-Motor Deutz 4 turbo.
Re: tanque de agua
Hola Patagonicos, en mi caso no me quedo otra que hacerlo fabricar a medida en una fabrica de mi ciudad, yo necesitaba 2 tanques de 100lts c/u y disponia solo dos lugares de 500mm anchox 250mm alto x 1000mm largo, y tenian que ser si o si de esa medida como maximo (puesto a que uno era para agua limpia y el otro para aguas grises, (asi es que, cuando se vacia uno, ya se que esta lleno el otro y nada se tira afuera).....no habia forma de colocarlo en otro lugar sino de menos litros. Asi que hable con la gente de fabrica, me indicaron donde hacian la matriz ,la hice hacer y me la tomaron como parte de pago de los tanques...al final pague uno solo o menos de uno, porque a ellos le servia como modelo a fabricar. Cuento esto porque si a alguien le sirve son de polietileno blanco , de 6 o 7 mm espesor , les pedi que tengan una tapa grande arriba por si alguna vez hay que sacarlo para limpieza y si uno quiere te colocan refuerzos donde van los caños de salida...sino te los dan todos ciegos y vos los agujereas donde quieras.-
A un hombre con voluntad, jamás le faltara trabajo. Si quieres perseguir tu sueño no bajes los brazos aún en lo malo de la adversidad.
- rodanchota
- Marca: Casa rodante de tiro marca sueñito
- Modelo: Sueñito de 4 mts en proceso de restauración intensivo
Re: tanque de agua
Hola buen dia, estan a muy buen precio yo compre el de 15 cm de espesor que es de 70 lts para ponerlo abajo del piso de la rodante, el original estaba adentro en una de las cuchetas lo cual me parecia malisimo.
