Quisiera que, de ser posible, algún experimentado rodantero en este tipo de trailer me indique cómo sacar la bomba de agua que supuestamente está dentro de un tanque.
Pregunté en la fábrica y no me dieron ninguna eplicación.... sólo que se los lleve desde Neuquén para que ellos hagan el trabajo.
En realidad ya compré una bomba nueva de mejor calidad, pero aparentemente si no saco la bomba que está puesta el agua no sale del tanque.
Agradecido desde siempre.
Solicito info del trailer delta 330
- roberto sucom
- Marca: sprinter 312
Re: Solicito info del trailer delta 330
Y si le mandas otro agujero y le metes la bomba que vos compraste, y la otra la anulas? Eso lo podes hacer y con lo que te ahorras te haces un viajecito.
- rodoespi
- Marca: DUCATO
- Modelo: "EL DUCATÓN"
Gracias Roberto.
Eso es lo que voy a hacer.
- Marca: Trailer DELTA 330
- Modelo: Ranger 2011
Hola Rodoespi, es extrano, por lo que se y en dos 330 que tuve y tengo, la bomba es muy pequena y es exterior, segui la manguera que sale del tanque(baulera derecha adelante y seguro la vas a encontrar, por otro lado, la encontras siguiendo los cables de encendido desde la llave al lado de la piletita. espero te sea 'util. Sdos Eduardo
Mi jardín es mi país.
- rodoespi
- Marca: DUCATO
Gracias Eduardo y disculpa la demora.
Evidentemente a mi delta le desactivaron el sistema.
Del tanque de agua salen una manguera y un cable que van por la baulera derecha, pasa debajo de la cocina, y se pierde debajo del piso.
Es decir, nunca llegan al sitio donde supuestamente iría la pileta (no la tiene.... pusieron una heladera mas grande).
De ahí que interpretaba que la bomba estaba dentro del tanque. Pero no la encuentro.
De cualquier manera, ya compré una bomba nueva autocebante (de mediana calidad) y cuando tenga un tiempo libre le voy a instalar un nuevo
sistema.
Muchas gracias.
sistema.
Muchas gracias.
