CONSULTA CAJA AUTOMATICA?
cinocosaltense
Marca: ACAPULCO
Modelo: 350 MODELO 90
Mensaje por cinocosaltense » Lun Sep 17, 2018 10:01 pm
Buenas soy nuevo en esto de la cr, les cuento tengo una casilla acapulco modelo 95, y la tiro con una hyunday tucson 4x4 diesel aut. (145 hp).
la verdad que me sorprende el consumo, a 100 llega a 17 y llego a marcar 18 l/100, la consulta es la siguiente:
La llevo en directa y no logro que mantenga un regirmen de rpm constante, o se pasa a 3 y se enrosca a 4000o rpm, o engancha la 4 u se queda a 3000 rpm. es decir no logro una marcha pareja.
Si la coloco en secuencial, mantiene la 4 pero va usando distintos regímenes de rpm, tanto en directa como en secuencial el consumo a 100 es el mismo.
Alguien que me cuente experiencias de llevar la cr con un vehículo con caja automática?
La verdad es es que no se que es mejor la aut o la manual para la cr?,
marcos
Carlos Barbato
Marca: Gibertcar
Modelo: Gibertcar modelo 4,90 sobre IVECO Dayli 55 C 16
Re: CONSULTA CAJA AUTOMATICA?
Mensaje por Carlos Barbato » Mar Sep 18, 2018 1:51 pm
Mi experiencias con una VW Sharan 1.8T nafta aut. llevar mi anahí 4.0. El consumo obviamente es elevado, sin la casa el consumo está entre 10 y 11 lts/100 km y con la casa 17 a 18.
En ruta común siempre la llevé en directa y en montaña en secuencial por el tema de frenado, en montaña cuando exigis el motor para subir y bajar en curvas, en directa si notaba que el motor no va cómodo y se cambia constantemente de marcha, ahora en ruta sin pendientes, nunca tuve ese problema.
Saludos, CARLOS
Imagen;Imagen;Imagen;Imagen
"La vida es una, vos elegis"
topo_sanjuan40
Marca: SAN NICOLÁS
Modelo: Casilla Rodante 4,50
Mensaje por topo_sanjuan40 » Mié Sep 19, 2018 9:46 am
Buen día, tanto con automática como con la manual al tirar la casilla el consumo te va a aumentar.
En mi caso con la Hilux automática normalmente la llevo en directa sin problemas (Y la velocidad crucero si la ruta lo permite) y obvio que en zona de montaña empieza a cambiar de marcha de acuerdo a las exigencias del terreno, en ese caso la dejo en la marcha que creo más conveniente (normalmente de la directa la baja una) y mantiene el régimen de RPM .
No te voy a decir si es mejor AT o MT para remolcar porque creo depende del gusto de cada uno, yo voy a tratar de seguir con la automática siempre, no creo vuelva a la manual.
A 90-100 el consumo está entre los 14-15 litros cada 100km remolcando la casilla que es bastante pesadita y alta, si tengo viento de frente o cruzado aumenta un poco obvio.
Gustavo de San Juan y flia. (Marce, Marty, Vale y Seba)
_______________________________
EX Trailer Superamping
Ex CR 3.90mts ochentosa
CR 450 SAN NICOLAS
Mensaje por JULI » Mié Sep 19, 2018 9:51 am
Cada equipo es muy personal.
Yo creo q tendrias que ponerla en manual, y elegir vos, que marcha notás que la lleva mejor:
o en bajadas y viento a favor pones una marcha más.
y con subidas, viento en contra y superaciones: le bajas una marcha.
Posiblemente: es conveniente crucerear a menos velocidad: y la caja autom detecta menos esfuerzo, y crucerea más relajada: a 85 o a 90.
Superando los 80km/h, cada kilometro q adicionamos, el viento juega un papel mas importante, :sombrero: .
replicant
Marca: Fabricación propia
Modelo: 5 mts
Mensaje por replicant » Mié Sep 19, 2018 11:12 am
Por lo que tengo entendido, la caja auto, mantiene el regimen de mejor torque del motor, de acuerdo a la carga que soporta, o sea que yo la dejaria en auto, y que la caja seleccione la marcha que conviene. 145 hp es una buena potencia para levar una casilla.
Yo tengo una Ram y la dejo en auto cuando voy con la casilla, la Ram aparte tiene una funcion TOW HAUL, que es justamente para remolque, a veces la uso si ando en camino de montaña, alarga un poco las marchas cuando vas remolcando, se nota el mayor regimen de motor, y logico aumenta el consumo.
cinocosaltense
Marca: ACAPULCO
Mensaje por cinocosaltense » Mié Sep 19, 2018 9:20 pm
Gracias por las respuestas, voy a bajar la velocidad y probar, en secuencial se porta mejor que en directa, no tiene mas opciones (D-N-R o + -). Vamos a ver en el viaje a la cordillera como se porta y despues comento.
