enganches
Re: enganches
otra cosa , que piensan de cables de acero en ves de cadenas Supondria mas resistentes
- FerLau
- Marca: CR AMERICANA
- Modelo: 3,20
Re: enganches
Hola muchachos, vuelvo con el tema de la tortuga que me tiene mal, el cómo resolverlo. Les cuento que en post anteriores comenté la rotura que tuve con la tortuga en el último viaje. Ahora pude ir a ver la CR y sacarle la tortuga nueva para ver como estaba colocada. Tiene como había dicho 2 bulones pasantes verticales solamente montada sobre un caño cuadrado de pared importante y como refuerzo tiene unos pedacitos de caño que hacen de refuerzo por donde pasa el bulón. Para expresarme mejor, por donde pasa el bulón vertical hay un cañito redondo en el interior del caño cuadrado que impide que se aboye.
Como la tortuga tiene los agujeros horizontales alineados con los verticales, no puedo instalar 2 bulones pasantes horizontales porque se chocan con los verticales, y tampoco puedo poner 4 bulones horizontales porque los cañitos internos no me permiten poner la tuerca.
Por todo esto les consulto si hay algún inconveniente en hacerle 2 nuevos agujeros a la tortuga donde esta marcado (bastante mal) en amarillo y alli ponerle los 2 o 4 bulones faltantes.
La consulta si esos 2 agujeros de cada lado agregados, debilitarán en forma importante a la tortuga o no hace mucho daño.
Tal vez le podría agregar la planchuela rodeando la tortuga o tal vez sólo le debería poner los bulones horizontales y sacarle los verticales y los cañitos internos.
Toda ayuda será bienvenida para darle una solución definitiva ( o por lo menos hasta que tenga que instalar una tortuga homologada o frenos).
Muchas gracias.
Abrazo
Fernando
Muchas gracias.
Abrazo
Fernando
Re: enganches
Se va a debilitar, pero con esos 2 no tenes que tener problemas, tuerca autofrenante y listo De última trata de poner los 2 verticales, o uno con una tuerca y una varillita soldada a la tuerca para llegar al lugar
Re: enganches
Tengo la sospecha que esas tortugas están diseñadas para usar con perfil U, de modo que así se pueden colocar fácilmente los 6 bulones con tuerca, porque el caño cuadrado está contraindicado por ser difícil de mantener e inspeccionar su estado, por cuanto puede atacarlo el óxido en la parte interna y no se ve, además de que el agua puede permanecer mucho tiempo y es muy difícil darle una protección antióxido adecuada a la parte interna de los caños.
- FerLau
- Modelo: 3,20
Re: enganches
Gracias a ambos por los comentarios.
Les planteo una nueva alternativa, que hasta ahora no había considerado por no sacar los cañitos internos.
Si saco esos cañitos y le pongo los 6 bulones cortos (no pasantes como estan hoy los verticales) será mejor??
Espero vuestras expertas opiniones.
Abrazo
Abrazo
- FerLau
- Modelo: 3,20
Re: enganches
En esta respuesta, mi cabeza que no es de formación mecánica, falla un poco. Vos decis de poner solo los horizontales en los agujeros amarillos y de última los verticales??
Disculpame pero me cuesta entender, soy asi.
Abrazo
Re: enganches
Yo creo que si le podés poner los 6 bulones como está diseñado, no te vas a arrepentir, salvo que te cueste demasiado trabajo embocarlos desde adentro del caño.
Re: enganches
[/quote]
Abrazo
[/quote]
aparte de los 2 horizontales , los 2 verticales cortitos , , pero claro no llegas con la tuerca de adentro Entonces se le suelda una varillita (por lo general un electrodo de 3 mm) para ubicar la tuerca adentro , algo asi pero varilla mas fina asi la podes moldear para que llegue http://juanalex29.blogspot.com/2016/02/ ... 40216.html
[/quote]
Abrazo
[/quote]
- FerLau
- Modelo: 3,20
Re: enganches
Abrazo
[/quote]
[/quote]
OK, ahora voy entendiendo. Tendré que analizar la mejor solución.
- Marca: SW4 2006
- Modelo: En Busqueda de CR
Re: enganches
Fer no se si entendí bien, lo que te puedo decir es que lo lógico es que los bulones no trabajen a la tracción, sería algo medio fuera de logica o diseño en una tortuga, lo ideal es que trabajen "al corte" o sea horizontales en ese caso.
si en esa tortuga colocas bulones verticales, aparte del bulón lo que va a sufrir mucha tracción es la chapa de la tortuga por ende se va a fatigar y fisurar el metal
si obvio esos tubos internos tienen que estar para permitir ajustar bien los bulones horizontales, si no los tiene vas a tener que colocar esos separadores con un par de puntos para que no se muevan de lugar y esten centrados, no hace falta que esten bien soldados internamente
se que a varios por poner enganche bracco en una chata con falso chasis los bulones de fijación trabajaban a la tracción y fisuraron el chasis, ese es un claro ejemplo de que no deben trabajar 100% solo a la tracción
- FerLau
- Modelo: 3,20
Re: enganches
Muy buen comentario latakiter, es una explicación técnica que se complementa con las anteriores.
Entiendo que es mejor trabajar al corte.
Resumiendo, y para no molestar mas, cúal de las dos opciones siguientes sería la mejor:
1 - Podría poner los 6 (4 horizontales y 2 verticales) bulones cortos con tuerca autofrenante y arandelas, que quedarían todas dentro del caño de soporte.
2 - Pondría 2 bulones horizontales pasante y 2 verticales con tuerca dentro del caño soporte.
Disculpen todas las molestias, pero esto me ayuda mucho para la instalación segura de la tortuga.
Fernando
Fernando
- Marca: SW4 2006
Re: enganches
Hola te respondo rapido quizas se entienda y a lo mejor alguien puede reconfirmar ya que no trabajo de eso,
el caño madre de la lanza estimo es de buen espesor, unos 2,5 mm o cercano
no conviene seguir haciendo o sumar mas agujeros, vas a debilitar la tortuga
lo importante es que la tortuga calce bien, o sea que cuando hagas las perforaciones horizontales sean de medida justa aparte de soldar los cañitos internos de suple para que no se deforme al apretar bien los 2 bulones
cuando digo que calce bien es que la trotuta tiene que esta haciendo bien contacto en el plano superior tambien, eso ayuda a posibles felciones que hace que trabaje "todo el cuerpo de la tortuga y no solo las partes abulonadas (o sea si calza bien al tener los bulones horicontales trabaja tambien la parte de arriba.
si tenes lugar y te das maña y queres ir a lo muy seguro, yo arriba pondría 2 bulones cortos soldando ambas tuercas en el lado interno de la lanza, ya que por lo visto no pueden ser pasantes porque coinciden con los horizontales
obvo poner arandelas de unos 2 mm de espesor ayuda a repartir la carga del troque de los bulones y si tenes dudas cortas de arandela una planchuela larga replicando los agujeros horizontales y con eso logras mas sección de apoyo/apriete
- FerLau
- Modelo: 3,20
Re: enganches
Aunque no trabajés de eso como decis, la tenes muy clara.
Voy a tratar de poner los horizontales con cañito y los verticales con tuerca soldada o autofrenante.
Cuando armé todo lo hice en el taller de un amigo que ahora ya lo alquiló y no puedo dejar ahi la CR para hacer los trabajos, ya que yo no se soldar ni tengo los elementos y máquinas necesarias.
Voy a hablar con mi amigo a ver si le encontramos una solución para hacer los cambios.
Muchas gracias .
Muchas gracias .
- roberto sucom
- Marca: sprinter 312
Re: enganches
Hola Latakiter lo mejor que podes hacer es como te dijo Fer no hagas mas agujeros por que debilitas la tortuga, mas vale colocale los tornillos verticales, si te molestan los cañitos solda dos tuercas o dos tornillos que si no entran por los cañitos les cortas la cabeza y los soldas en los agujeros quedando para poner doble arandela gruesa mas la tuerca autofrenante, las arandelas de vuelo ancho abarcan mas lugar de fijación en la tortuga.
Otra es si la anterior tortuga tenia juego lateral y vertical es logico que se rompe, es mucha la fuerza que hace en el arranque en la frenada y los lomos de burro o caminosde ripio, si queda luz o juego en los laterales o entre el caño de la lanza y la tortuga es seguro que por ese juego se va a romper, si la tortuga por debajo no es cerrada, convendria por debajo soldarle una planchuela de cada lado con agujeros del mismo tamaño para ponerle bulones.
Es algo que tiene que quedar pefecto, si no lo puede hacer tu amigo llevalo a una casa de enganches y ellos te diran los mismo que te dije, lo peor viene cuando se rompe el enganche y el trailer o acoplado agarra para la mano contraria, ni pensarlo.
- FerLau
- Modelo: 3,20
Re: enganches
Como siempre, sabios tus consejos Roberto.
Voy a intentar alguna de las últimas sugerencias.
Y si se me complica ire a alguno de los talleres que recomiendan para el tema Enganches.
Abrazos a todos y esperemos poder rodantear pronto.
Fernando
Fernando
