Cunsulta INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Hola, retome nuevamente la restauración de mi casa rodante de la marca "COMODINA", oportunamente la desarme integra, le cambie todo lo podrido y estoy armandola.
En breve empezaré con la instalación eléctrica desde cero, quisiera saber si me pueden dar una mano y/o ideas, lo que entendí leyendo el foro es que me conviene todo a 12v, luces led, y una instalación 220 sencilla, no se que tipo de batería me conviene, que tipo de cargador, lo único que tengo es una heladera trial que funcióna perfectamente. Gracias a todos desde ya
- Meteoro
- Marca: Toyota
- Modelo: Hilux 2.4 c.c bencina. Camper Weekend
Re: Cunsulta INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Hola , lo que has leído esta bien, te sugiero panel solar y batería gel ciclo profundo (de cuerdo a tus necesidades) y la heladera a gas. Saludos.
Estoy de acuerdo, yo hice lo mismo, la mayoría a 12v,Toner2011 escribió: ↑Lun Sep 09, 2019 9:55 pmHola, retome nuevamente la restauración de mi casa rodante de la marca "COMODINA", oportunamente la desarme integra, le cambie todo lo podrido y estoy armandola.
y unas tomas a 220v con disyuntor y termica.
Perfecto, alguna batería en especial me recomiendan.... Y el cargador de batería....
Yo tengo dos de ciclo profundo de 110amp c/u y un cargador inteligente B&Decker. Por ahora unos 3 o 4 años tirando bien
Muchas gracias desde ya, en cuanto a la iluminación con tiras led será suficiente...
Consulta las dos baterías que tenes, como las tenes conectadas entre ellas, gracias desde ya
tengo las 2 baterias de 12v, en paralelo. y de ahi alimentan el inversor.
Y desde la camioneta, les llega a las baterias un cable de 4mm positivo, q las va alimentando al viajar.
Las tiras de LED: son la solución. Tenes de varias potencias, cuanto mas cara, mas ilumina. Le podes agregar dimmer para regular la intensidad, tenes tambien con zocalos de aluminio: que tienen muy buenas terminaciones.
Buscá en M.Libre, q tenes muchas alternativas.
Abrazo
Perfecto muchas gracias desde ya, en cuanto a las luces vi y compre algunas para hacer pruebas, pero no encontré nada aun que ilumine mucho, lo que voy a hacer es presentar todo de noche y ver como ilumina cuando llegue a esa parte te cuento. Muchas gracias desde ya
Fijate q figuran los mas potentes como ALta Potencia, y los codigos no recuerdo: pero son siempre el valor mas alto: algo asi como tira led 5630, etcToner2011 escribió: ↑Mié Sep 11, 2019 12:57 pmPerfecto muchas gracias desde ya, en cuanto a las luces vi y compre algunas para hacer pruebas, pero no encontré nada aun que ilumine mucho, lo que voy a hacer es presentar todo de noche y ver como ilumina cuando llegue a esa parte te cuento. Muchas gracias desde ya
Ok ya voy a ir viendo gracias
