que opinion tienen del m 812
- DARIO_54
- Marca: casilla Itati 4 mtr.
- Modelo: doble comedor.-
buenas tardes, estoy por comprar un 812, siempre tuve de tiro tanto trailer como casilla, y hoy es la primera vez que puedo comprar algo con motor me ofrecen un 812 ,quiero opinion de consumo , motor, desde ya gracias.-
- roberto sucom
- Marca: sprinter 312
Re: que opinion tienen del m 812
Hola Dario de donde? El 812 es una maquina con un consumo de 15 litro los 100.
Lo que tenes que revisar al comprarlo es frenos caja y diferencial, tren delantero juego de perno y buje barra corta y larga.
Si fue colectivo, revisalo bien por que las lineas, los gastan parejito, y algunos los arreglan para que salga a trabajar, y cuando los venden les sacan para otros los repuestos que estan mejor, total este se va a la venta.
Si logras que todo funcione bien, le seguis metiendo plata al MH, ya al transferirlo pedi cambio de uso a MH te van a pedir la verificaciòn policial, y la VTV mas la homologaciòn por ingeniero, con todo eso ya sale como MH.
Contanos como sigue el proyecto.
fijate si viene con direccion hidraulica ya que suelen ser pesados
El aire se puede extrañar , no se si habra lugar para instalar en el motor
Despues son indestructibles , no se el 810 en cuanto a velocidad
Anda con cualquier diesel , sin problemas
- Marca: renault
- Modelo: master
hola dario,tengo un 812 hace unos cuantos años.te doy mi parecer, es un vehiculo noble y confiable, consumo como dijeron unos 15lts los 100,la velocidad crucero 75-80 kmts por gps a 80 va a 2250 vueltas, maxima 100kmt. tiene relación intermedia.con esa reación es muy ágil y se banca muy bien subidas prolongadas, arancás en 2da marcha,y en 5ta le sobra fuerza.es casi igual al 814, no tiene intercooler y la caja es de 5ta directa( el 814 tiene caja de 6ta que también es directa),tiene unos 10hp menos
antes tenía una renault master mediana, comparando son dos cosas totalmente distintas, la master silenciosa, rápida,parecida a un auto, el mercedes 812 es más lento,mas consumo,mas ruidoso.
ahora vienen las buenas, tiene espacio de sobra,es más maniobrable que un motorhome de los más grandes, sobre todo cuando andás en la ciudad,los repuestos son baratos y los conseguís en cualquier lado, la mecánica es sencilla,le cargás de todo,(hasta un cuatri en el bahúl ) y no se nota en el andar,ni en el consumo.
el colectivo , cuando lo compré lo fui a ver con un mecánico y me dijo que el motor , la caja y el diferencial estaban bien,y que el resto había que ir viendo en el uso. por suerte tuvo razón y lo fui mejorando con el uso.le puse amortiguadores nuevos, le hice frenos,cambio de cubiertas.
tuve algunos problemas que te joden en un viaje pero en definitiva temas menores como se desengancho la varilla del acelerador por desgaste,un par de veces se me pincho una manguera de gas oil por rozamiento contra la carrocería, otra vez me quedé sin embreague por que perdió líquido por una birolita, en definitiva todas cuestiones que te joden pero muy solucionables.
si el colectivo está bueno,el tamaño es de tu agrado y no te interesa viajar rápido en la ruta,dale para adelante que es un muy buen fierro. espero que te sea de utilidad el comentario.un saludo
- DARIO_54
Gracias por sus comentarios, cuando termine esta situacion nos juntaremos con el dueno,, si see da la compra prometo que sera el primer lugar en comentarlo
Hola!
Yo tengo un 814, estoy muy conforme.
Cambiando La relación, mejora velocidad final.
El mío tiene la caja del 710 plus y en 5ta va a 95 sin llegar a 2000 vueltas, esto por gps.
Creo que es el tamaño justo entre grande y chico.
Ahora me voy no sé a donde
Pa mí todo rumbo es bueno
Los campos con ser ajenos
Los cruzo de un galopito
Guarida no necesito
Yo se dormir al sereno
Guarida no necesito
- Cucumba
- Modelo: 1114
Re: que opinion tienen del m 812i
se me hace que es muy buen rejimen de vuetas
Buenas tardes:
2000 RPM a 95km/h, eso de GPS???
