Colectivo con caja manual o automatica ?
- Marca: ninguno
- Modelo: ninguno
Buen día, como comenté anteriormente estoy pensando en comenzar un proyecto de armado de motorhome sobre la base de un colectivo. En esta ocasión quisiera saber su opinión sobre que es mas conveniente en lo relativo a caja de cambios, manual o automatica? . Consideren que mi idea es recorrer todo sudamerica, por lo que voy a tener bastante camino de montaña. Escuche en algún lado que las cajas automáticas sufrían mucho en camino de montaña y se recalentaban, es verdad?
Mariano
Mariano
Re: Colectivo con caja manual o automatica ?
Para un viaje de ese tipo si o si manual...imaginate algun problema mecanico en algun lugar muy rustico... Y tambien sugeriria algun motor diesel que no tenga gestion electronica por similar motivo. Saludos
Acá en Comodoro Rivadavia en los noventa, la empresa de colectivos urbanos, tenia varios 1316 automáticos, los reformaron como palanqueros y elástiqueros porque el gasto de combustible era mucho, y eso que en esa época el gas oil era barato, ademas la suspensión neumática, rompía la hoja tensora parabelenque que costaba una fortuna, los dueños de esos coches igual se jugaron con la reforma gastaron en la compra de caja y elásticos mas la mano de obra, sabiendas que no los recibiria la agencia, al momento de renovar, creo que los vendieron en forma particular.
- Marca: ninguno
- Modelo: ninguno
Pregunto esto por que estoy "viendo" un mercedes 1320 automatico, al que supuestamente le hicieron el motor completo y revision de caja hace 50.000 km, y el estado general del bondi parece bastante bueno.
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
Hola.
Si me permitís ser rotundo, te digo que no, ni lo pienses!!!
En la empresa tenemos 2 automáticos que rondan en promedio los 40 lts/100 de gasoil.
- Marca: ninguno
- Modelo: ninguno
Gracias a todos por las respuestas, entre la opinión unánime de todos de, caja manual + que lo vi y no me convencio del todo... queda descartado. Seguiré buscando, con caja manual!
- Gustavo de Bar
Coinido con las opiniones que te dieron, Fijate el correcaminos de Enrique que está a la venta, es del estilo, caja manual, y tiene toda la mecánica nueva, pero toda en serio. Fijate en su post de venta tiene las fotos de todo lo hecho, yo que lo hice de 0 te confirmo que a la larga o a la corta le terminás haciendo todo lo que le hizo Enrique.
Suerte en tu proyecto y en lo que pueda ser útil a tu disposición.
Gustavo - LU1VAS - Bariloche
- Marca: SW4 2006
- Modelo: En Busqueda de CR
Las cajas AT son buenas cuando uno la tiene desde 0km y bien cuidada, cuando pasan los años le meten mano y empiezan los problemas.
idem en los autos o chatas, hoy la caja AT de cualquier camioneta debe rondar el millon de pesos, por ende la reparación suele ser muy cara y para colmo no hay partes despiece, por ende en muchos casos la terminan reparando como pueden.
es muy confortable, pero tiene el problema del consumo extra y mas aún cuando se usa con carga y montaña se nota mucho
por ahi todos hablan de los yanquis y siempre hay que tener en cuenta que no son un referente para nada, usan tiran, consumen combustible (no les importa nada), cambian por nuevo etc etc por eso verás que lso camiones nuevos europeos (mucho mas logrado que los yanquis) tienen ultimamente cajas manuales pero robotizadas, tabien son un tema complejo, pero mucho mas rendidoras que una caja hidraulica que solo sirve para generar calor extra, cuando una MT casi ni calienta al lado de una AT
- Carlos El Abuelo
- Marca: Rodantes OGA
Las A/T si no fueron bien mantenidas (lease services en tiempo) son una bomba de tiempo y el service es caro por eso la mayoria estira los tiempos y viene los problemaslatakiter escribió: ↑Sab Jun 20, 2020 10:14 amLas cajas AT son buenas cuando uno la tiene desde 0km y bien cuidada, cuando pasan los años le meten mano y empiezan los problemas.
Mas cuando usan aceites de dudosa calidad
Chevrolet Blazer 2006 4x4
- Marca: ninguno
- Modelo: ninguno
Ahora si voy entendiendo cuando dicen que mejor conseguir uno manual, ya dejo descartados los auto. Gracias a todos por las opiniones y la info.
- Marca: SW4 2006
Ojo toma todo con pinzas,
vas a tener muy buenos consejos de una caja AT hidraulica,
pero en particular a mi por muchos motivos no me convencieron nunca o sea es una opinión muy personal
