Freno de mano o emergencia
- Marca: San Nicolás
- Modelo: Casa Rodante
Hola , pregunta por si alguien lo hizo , coloque eje con duales y freno eléctrico a la San Nicolás , y quiero hacer funcionar el freno de mano o emergencia , alguien lo hizo ? Porque con las duales se complica un poco necesito un cable con una curva a 90 ° a la salida de la rueda y ahí para adelante ya lo tengo resuelto , alguien sabe si viene de algún auto el cable de freno con curva a la salida de la campana ? Agradezco ideas y ayudas , sino tendré que resolver solo pero con la experiencia de otros siempre es más fácil , saludos. Gustavo de Tandil.
Re: Freno de mano o emergencia
gustavorfa escribió: ↑Dom Jul 26, 2020 9:55 pmHola , pregunta por si alguien lo hizo , coloque eje con duales y freno eléctrico a la San Nicolás , y quiero hacer funcionar el freno de mano o emergencia , alguien lo hizo ? Porque con las duales se complica un poco necesito un cable con una curva a 90 ° a la salida de la rueda y ahí para adelante ya lo tengo resuelto , alguien sabe si viene de algún auto el cable de freno con curva a la salida de la campana ? Agradezco ideas y ayudas , sino tendré que resolver solo pero con la experiencia de otros siempre es más fácil , saludos. Gustavo de Tandil.
Agrego otro tema compre tortuga homologada a Frenos San Miguel , convendrá colocarla solo con los 2 tornillos de 10mm. que trae de fabrica o también soldarla como hacemos acá con las clásicas de fundición?
Mi duda es porque aveces con la soldadura haces más daño que beneficios, al destemplar hierros que ya fueron probados en fábrica.
Hola: En el tema del cable de freno no puedo ayudar, pero si queres puntear la tortuga de chapa, lo podes hacer tranquilo, porque es un material soldable sin temple, en cambio la de fundición no es recomendable soldar, y hay peligro de rajaduras.
Hola Gustavo.gustavorfa escribió: ↑Dom Jul 26, 2020 9:55 pmHola , pregunta por si alguien lo hizo , coloque eje con duales y freno eléctrico a la San Nicolás , y quiero hacer funcionar el freno de mano o emergencia , alguien lo hizo ? Porque con las duales se complica un poco necesito un cable con una curva a 90 ° a la salida de la rueda y ahí para adelante ya lo tengo resuelto , alguien sabe si viene de algún auto el cable de freno con curva a la salida de la campana ? Agradezco ideas y ayudas , sino tendré que resolver solo pero con la experiencia de otros siempre es más fácil , saludos. Gustavo de Tandil.
Yo le puse a mi CR freno de mano. Tengo freno eléctrico MSM y las campanas vienen preparadas para colocar freno de cable. Dependiendo de lo que quieras hacer te comento lo que sé y experimenté. Incluso tengo fotos. Muy gitano lo mío, pero podés sacar ideas. Lo tengo preparado para estacionamiento y para accionamiento eléctrico. En ambos casos es individual para cada rueda para poder maniobrar en situaciones particulares y en emergencias.
Gustavo no conozco el freno/eje en cuestion...saca unas fotos,por ahi podes soldar alguna planchuela en la leva que tira del freno de mano y sacarla rigida hasta donde tire derecho el cablePorque con las duales se complica un poco necesito un cable con una curva a 90 ° a la salida de la rueda y ahí para adelante ya lo tengo resuelto , alguien sabe si viene de algún auto el cable de freno con curva a la salida de la campana ?
Gracias por las respuestas se agradece todo comentario positivo , sigo juntando ideas , el eje ya tengo todo armado y probado en un viaje de 400 km. que llegamos a realizar antes de que nos encierren , el freno eléctrico MSM anda muy bien solo me falta agarrarle bien la mano a inercial o manual , y las llantas duales de 14 " UN DESPELOTEEEEE UNA JOYAAAA.
Lo único que nunca termine fue la conexión del freno emergencia porque con las duales hay que pensar un poco, no es solo cuestión de poner cable acero y salir .
Respeto a la tortuga se la compré a MSM ayer homologada con bola de 50mm. , la recibo en unos días, por eso estoy mirando opciones de como colocarla, acá a las nacionales todos las sueldan pero esto que viene homologada para dos tornillos, tengo mis dudas de soldar .si puedo cargo fotos.
el Enganche viene para solapar sobre caño redondo
creí que eso era solo para trailer's livianos.
Hablá con MSM y que Santiago te recomiende sobre la calidad de los bulones,
y preguntale de soldarla? me parece q no... pero él es el que entiende.
La tiene clara con todo el bolonqui de la homologacion.
Que linda tortuga, viendo la foto es un crimen soldar, pero colocar sobre caño de pared gruesa para evitar que se aplaste, con bulones de acero bien ajustado y poner Locktite,
Yo aprendí viendo lo que hacen en Australia, que tienen el tema bastante desarrollado. El freno de mano se utiliza para el estacionamiento y normalmente es con cable, tripa y palanca con traba, como los autos. El freno de emergencia suele actuar sobre el eléctrico y actúa con la batería de la casilla mediante un contacto que se establece al tirar del cable de seguridad cuando se desengancha por accidente del tractor. En ese país, es obligatorio contar con un sistema que asegure que la batería de emergencia se mantenga cargada en forma permanente.
En mi caso, como hay línea directa desde la bieleta de accionamiento mecánico manual de las zapatas de freno, le coloqué un cable doble y un torniquete de alambrado de cada lado al costado de la lanza, tensado con un potente resorte de tracción, para mantener la fuerza constante sobre las zapatas al estacionar. Cada campana tiene una línea de accionamiento manual independiente mediante una tecla cada una que se maneja desde la lanza y se alimenta desde la batería de la CR. No tengo instalado un sistema de seguridad que frene la CR si se desengancha y se cortan las cadenas, todavía.
La batería se puede mantener cargada alimentándo desde el vehículo mientras marcha. En mi caso la mantengo con un cargador conectado a la línea de 220V del inversor, que alimenta la heladera mientras viajamos, que tiene su propia batería mantenida por el alternador del vehículo.
Te hago una consulta. La tortuga homologada tiene un sistema de ferodos que abraza la bocha o la palanca simplemente traba la bocha para que no se desenganche? Te pregunto porque Al-Ko tiene un sistema estabilizador que usa un par de ferodos que al bajar la palanca ciñe firmemente la bocha que no es lisa. Ese sistema evita que se forme un sistema pendular oscilante entre el vehículo y la casa rodante (CR), con centro en el enganche.
Mira la tortuga todavía no la recibí , no se el tema ferrodos , cuando llegue te cuento.
Respeto al soporte le pedí que me mande un trozo de 30 cm. de masizo redondo de 50 mm. y me dijo Santiago que le coloque solo los bulones de acero y tuercas autofrenantes. Este redondo le voy a mecanizar un poquito una cara para que apoye plano y ahí si lo sueldo y coloco 2 bulones de 1/2" de acero a la placa dónde actualmente está soldada la tortuga de fundición clásica.
Respeto al freno emergencia , voy a hacer lo que comento alguno de los muchachos , voy a desplazar con una planchuela fuerte la palanquita que trae la campana , para de esta forma sacarla de dentro de la llanta , porque tengo duales y al tener el centro desplazado cubre totalmente la campana.
Y como cable voy a comprar el de Fiat duna que une las dos ruedas y del centro de estos le engancho una varilla roscada desde la palanca de freno en la lanza. También está de Duna o similar , digo Fiat por ser los repuestos más baratos y buena calidad.
Ahí cargue unas fotos de como instale todo
Hola acabo de recibir la tortuga homologada de Santiago de Frenos San Miguel ; te cuento ferrodos no tiene ; solo traba pero no tiene nada de juego ; por lo que veo en una primera impresión esta realmente muy buena ; el sistema de traba parece muyyyyyy seguro ; ahora a estudiar el anclaje en la casa rodante . Saludos .
Gracias por el comentario. Creo que voy a terminar en Al-Ko, si no puedo resolver el bamboleo.
- fandango
- Marca: Karina 470
- Modelo: casa rodante mod. 84
Hola Gustavorfa. Yo tambien tengo duales y el mismo problema. Lo que hice fue extender el eje del freno de mano hasta "salir" del hueco de la llanta. Son dos planchuelas con bujes, soldados al eje de la casilla, y un ejecito que gira sobre esos bujes y se encastra donde ahora esta la leva (sacas la leva y encastras la muesca del ejecito). Despues va una una seguro para que no se salga el ejecito del encastre donde ahora tenes la leva del freno de mano. La palanquita del freno de mano la soldas en el extremo del ejecito prolongador, y listo. No tengo fotos a mano... es mas dificil describirlo que mostrarlo con fotos ! ja ja!. Mañana le saco fotos y las subo. Todavía no lo termine de armar. Me falta conseguir el cable de freno. En Junin hay una casa de repuestos que los arma a medida. Tambien me compré en un desarmadero una palanca de freno de mano de R11 y la idea es instalarlo sobre la lanza.
Pedro
PD: encontre una foto vieja, pero sirve para mostrar la idea. Se ve el eje prolongador y las planchuelas de soporte. La palanca quedo atras del amortiguador. Mañana paso mas fotos.
Pedro
Gracias , todavía no lo encare , pero gracias por la foto e idea.fandango escribió: ↑Dom Ago 09, 2020 7:40 pmHola Gustavorfa. Yo tambien tengo duales y el mismo problema. Lo que hice fue extender el eje del freno de mano hasta "salir" del hueco de la llanta. Son dos planchuelas con bujes, soldados al eje de la casilla, y un ejecito que gira sobre esos bujes y se encastra donde ahora esta la leva (sacas la leva y encastras la muesca del ejecito). Despues va una una seguro para que no se salga el ejecito del encastre donde ahora tenes la leva del freno de mano. La palanquita del freno de mano la soldas en el extremo del ejecito prolongador, y listo. No tengo fotos a mano... es mas dificil describirlo que mostrarlo con fotos ! ja ja!. Mañana le saco fotos y las subo. Todavía no lo termine de armar. Me falta conseguir el cable de freno. En Junin hay una casa de repuestos que los arma a medida. Tambien me compré en un desarmadero una palanca de freno de mano de R11 y la idea es instalarlo sobre la lanza.
Pedro
