Ranger 3.2 caja de 6ta.
- Marca: Volkswagen
- Modelo: Gol Power
Buenas noches a Todos.
Me presento, mi nombre es Walter.
La 6ta velocidad es sobremarcha, eso está claro.
Pero la 5ta también?
Ustedes en que cambio viajan con la CR atrás?
Muchas gracias. Les deseo un muy feliz 2021!!!
- Marca: SW4 2006
- Modelo: En Busqueda de CR
Re: Ranger 3.2 caja de 6ta.
nunca entendi eso de que sea sobremarcha o no , que tiene que ver ?
si lo que manda es la relación final adecuada Vs. las rpm, torque del motor, hp curvas de potencia etc etc
que tiene que ver que sea directa o sobremarcha etc etc
será un mito del pasado?
latakiter escribió: ↑Sab Ene 16, 2021 11:27 amnunca entendi eso de que sea sobremarcha o no , que tiene que ver ?
Hola sobre marcha significa (en cajas de cambios) que por cada vuelta del eje directa o sea del motor, a la salida de la caja dará más de una vuelta, dependiendo de la relación de la caja .(puede ser 0.78, 0,85, etc)
El resto de las relaciones de transmisión y potencia son otro tema.
Saludos Eduardo
Si es como dice Eduardo, para ayudar en la explicación, con sobremarcha si el motor gira a 1000RPM el cardan puede girar a 1200 aprox. eso varía según la relación o Nº de dientes del par de engranajes.
No es recomendable tirar una casilla en sobremarcha porque esos engranajes son débiles, no fueron diseñados para hacer fuerza.
además el motor a 80Km va a muy bajas RPM.
Creo Latakiter a que te referis...es como decir que un camion en una determinada ruta valla en 5ta marcha mientras que un colectivo (supongamos con igual motor y peso) va a la misma velocidad en la misma ruta pero en 4ta...y esto se debe a la relacion de diferencial distinta y/o cubiertas.
Lo que dicen Eduardo y Jorge es tal cual,sobre todo lo que mensiona Jorge de no "forzar" la sobremarcha que es sabido las roturas de engranajes que trae...salvo en algun camino con pendiente a favor o viento de cola no es recomendable utilizar la sobremarcha para remolcar.
- Nicolsom
- Marca: Exclusiva
- Modelo: Full Full 6 Plazas-
Permiso
no se el de 6ta, pero el engranaje de 5ta en la ranger es chiquito, y no se aguanta el calor con el saco puesto, yo siempre en 4ta- mi rangerita trae 5ta- abrazos
Gandhi.-
Nam Myoho Renge Kyo.-
Gandhi.-
- Marca: SW4 2006
si eso lo entiendo si es menor a 1 la relación, esta claro
creo que Claudio me entendió mejor, que tiene que ver que sea por debajo de 1 o por arriba de 1?
todo depende de la relacion final, que depende también del diferencial, rodado/cubiertas y las rpm + respuesta de potencia y torque del motor.
lo de debil si puede ser, pero utlimmamente se usan mas de una sobremarcha en los ultimos cambios
pero eso de decir que consume menos o mas relajado o le cuesta mas empujar si es cobremarcha me parece que es un mito .
como dato la nueva Ranger trae caja de velocidad china, por lo menos la Manual,
digo esto porque en una empresa de un amigo desarmaron 2 de las 4 que tienen, con muchos kilometros ( 150mil aproxim) al desarmarlas encuentran varios rulemanes recontra triturados junto a los sincronizadores y todos de esa procedencia, segun me decía el jefe de taller.
latakiter escribió: ↑Dom Ene 17, 2021 11:15 pmsi eso lo entiendo si es menor a 1 la relación, esta claro
Bueno es sencillo el tema te estamos diciendo que las sobre marchas de las cajas son débiles y de cajas buenas como Toyota por ejemplo, y que son para andar en ruta sin traicionar cargas excesivas. Y si vos con todos los antecedentes que estás contando si tenés una Ranger y querés a toda costa darle en sobre marcha y bueno dale y tendrás que asumir las consecuencias.
No veo otro planteo que decirte!
Lo que se va romper es la caja olvídate del diferencial y la curva de potencia , torque etc.
Saludos Eduardo
Solo puedo agregar y especificar en el caso de Toyota.
Cuando traían caja de 5º, esta última era ¨sobremarcha¨
Las de 2016/17 para acá, vienen con caja de 6º. Tanto la 5º como la 6º son sobremarchas.
Y de manual, el consejo de fábrica, es remolcar tráilers en 4º velocidad. (directa)
Y en mi experiencia, yendo a velocidades de 80 a 100 km/h máximo, en 4º velocidad consume menos.
Las otras marchas, para poder llevarlas a un régimen de motor aceptable (2000 / 2300 rmp) , debes ir a velocidades absolutamente peligrosas (más de 120 km/h).
En 6º, para ir a 2000 rpm, vas como a 140 km/h.
Además de las razones de seguridad, economía, sentido común, no vale la pena poner otra marcha más que la cuarta con CR de tiro.
- joseyvanina
- Marca: Amarok
- Modelo: Anahi 400
Hola, yo la amarok la llevo en 6ta y a 100km, nunca más de eso y hasta ahora ningún problema ni ruido, la verdad ni idea si es sobremarcha, pero anda joya. Saludos
Lo importante no es llegar primero, sino saber llegar.....
joseyvanina escribió: ↑Lun Ene 18, 2021 1:29 pmHola, yo la amarok la llevo en 6ta y a 100km, nunca más de eso y hasta ahora ningún problema ni ruido, la verdad ni idea si es sobremarcha, pero anda joya. Saludos
Con la casilla atrás ???
- joseyvanina
- Marca: Amarok
- Modelo: Anahi 400
Que cara!!! Tan complicado estoy!!! En tres años que la tengo a la amarok todos los viajes con la casilla siempre 6ta y fueron varioS kilómetros ya y antes con la s10 caja de 5ta, siempre a 100km y 5ta muchos más kilómetros que con esta y tampoco nunca un problema ni de embrague ni caja.Eduardo Morales escribió: ↑Lun Ene 18, 2021 2:19 pmjoseyvanina escribió: ↑Lun Ene 18, 2021 1:29 pmHola, yo la amarok la llevo en 6ta y a 100km, nunca más de eso y hasta ahora ningún problema ni ruido, la verdad ni idea si es sobremarcha, pero anda joya. Saludos
Con la casilla atrás ???![]()
joseyvanina escribió: ↑Lun Ene 18, 2021 2:38 pmQue cara!!! Tan complicado estoy!!! En tres años que la tengo a la amarok todos los viajes con la casilla siempre 6ta y fueron varioS kilómetros ya y antes con la s10 caja de 5ta, siempre a 100km y 5ta muchos más kilómetros que con esta y tampoco nunca un problema ni de embrague ni caja.Eduardo Morales escribió: ↑Lun Ene 18, 2021 2:19 pmjoseyvanina escribió: ↑Lun Ene 18, 2021 1:29 pmHola, yo la amarok la llevo en 6ta y a 100km, nunca más de eso y hasta ahora ningún problema ni ruido, la verdad ni idea si es sobremarcha, pero anda joya. Saludos
No es solo por el tema de usar la sobremarcha porque en definitiva las camionetas son tuyas y si las querés romper es tu problema.
Sino también por la velocidad ! La verdad no me gustaría que tengas un incidente o accidente por no advertirtelo. Es excesiva .
Después cada uno sabe .
Saludos Eduardo
- joseyvanina
- Marca: Amarok
- Modelo: Anahi 400
Para ser sincero a 100km va muy bien, siempre respetando la distancia de frenado y que la ruta lo permita, ahora con respecto a la marcha que uso, me quedé con la duda y acudí al manual de la amarok y entre los consejos y forma de conducción con remolque en ningún lado dice que no se utiliza la sexta, sólo en un párrafo dice que la forma más segura y económica de conducción es ver que dice el display y siempre cuando vas levantando velocidad te aconseja poner la 6ta, y lee la forma de conducción y el peso de marcha, porque cuando enfrentas una subida ahí te dice de bajar un cambio.
joseyvanina escribió: ↑Lun Ene 18, 2021 3:13 pmPara ser sincero a 100km va muy bien, siempre respetando la distancia de frenado y que la ruta lo permita, ahora con respecto a la marcha que uso, me quedé con la duda y acudí al manual de la amarok y entre los consejos y forma de conducción con remolque en ningún lado dice que no se utiliza la sexta, sólo en un párrafo dice que la forma más segura y económica de conducción es ver que dice el display y siempre cuando vas levantando velocidad te aconseja poner la 6ta, y lee la forma de conducción y el peso de marcha, porque cuando enfrentas una subida ahí te dice de bajar un cambio.
Respecto a la velocidad quizás sea un tema de percepción y precaución de cada conductor, yo tuve 3 mh con el actual pero antes tuve dos casillas de tiro una de ellas una andariega de 4 mts. y a pesar de tirarlas siempre con pick up nunca viaje a 100 kms por hora. Creo que hasta las gomitas de las CR no inspiran confianza como para esa velocidad por largos periodos.
En fin cada uno debe evaluar .
Saludos Eduardo
- Marca: SW4 2006
Por eso si bien pienso igual que José tambien es la segunda amarok que tengo y si bien la 5 y 6 son sobremarchas en ningun lado dice anda de que haya que tratar de evitar una sobremarcha,
Solo hay que hacerle caso al tablero que de ultima te va informando con numero en que marcha estás y al lado si aparece otro numero es porque tendrías que ir a poner es marcha, he remolcado mucho por viajes largos y nunca un problema en tantos años y lo mismo con una SW4 caja manual iba en 5°remolcando cuando las condiciones eran para esa marcha y tampoco ningun problema a pesar de sus 150 mil km la toyo.
Amarok
Amarok
- Marca: SW4 2006
Pero desde hace años sigo sin entender ese mito de la sobremarcha que tiene que ver
si en realidad depende de la relacion final y respuesta del motor y condiciones
