Se chupa la bomba de gasoil del 608
her-pau
Organizador
Mensaje por her-pau » Jue Ago 26, 2021 6:03 pm
Buenas gente del foro
Les paso a contar el problema
Resulta que en enero del 2020 el 608 empezó con que se paraba después de andar un rato le daba al bombin y seguí por unos kilómetros más y devuelta el problema
Conclusión, se bajo el tanque se limpio todo el tanque , se pinto y se llevó al bamombista y el problema era que había estado con poco gasoil parado y chupo mugre y se tapo la bomba
Se limpio todo el circuito y se reparo el bombin
Conclusiones se uso 1 viaje solo y quedo parado por la pandemia hasta ahora
Hoy fui a arrancarlo y pongo el cargador de batería y dio media vuelta y quedo regulando como un F1
Pero al ratito puf se paro
Comentario aparte para que se sepa
Tengo abajo de la puerta de entrada otro purgado con filtro con vaso de vidrio como el del Peugeot 504
Bueno se paro aflojo el tornillo para que salga el gasoil y con el purgador del motor quiero purgar pero en vez de yo hacer fuerza para abajo el purgador era al revés, tengo que hacer fuerza para arriba
Como que me chupaba para abajo el purgador
Como con ese no podía purgado fui al otro purgador el que esta abajo de la puerta el que es de 504
En ese desenfocada para que salga el pituto para purgado pero esta clavado no me deja levantar ni hacer nada
Conclusión se que hay una chupada de aire o algo pero al no poder purgarlo
Si alguien me puede orientar como hacer para que me deje purgarlo así lo puedo llevar a un mecánico se los agradezco
ImagenImagen
El futura 608
viewtopic.php?f=13&t=25853"
La rodante itati 400
viewtopic.php?f=18&t=31969"
NORGUAN
Marca: ROYAL HOME
Modelo: MOTORHOME SPRINTER
Re: Se chupa la bomba de gasoil del 608
Mensaje por NORGUAN » Jue Ago 26, 2021 8:19 pm
hola Her-Pau: No viene Gas oil del tanque ! desenchufa el caño que viene del tanque y poné una manguera a un bidon con gas oil para probar si te deja purgar. Parece el caño que viene del tanque tapado. A veces se junta laca adentro del caño y no hay forma de verlo! si logras purgarlo tendras que ocuparte de destapar ese caño hasta el chupador del tanque. tiene filtro en el tanque? suerte !
NORGUAN
her-pau
Organizador
Mensaje por her-pau » Jue Ago 26, 2021 8:34 pm
NORGUAN
Del tanque a menos de 1 metro esta el primer filtro de gasoil que tiene el purgador y de ahí pasa por los filtros originales
Es buena esa idea de desconectar la manguera de la salida del tanque y ponerlo a un bidon de gasoil
El bidon lo puedo dejar en el piso o lo tengo que elevar ?
ImagenImagen
El futura 608
NORGUAN
Marca: ROYAL HOME
Mensaje por NORGUAN » Jue Ago 26, 2021 8:37 pm
cuanto más lo eleves mejor ! porque lo purgas más facil !
El gas oil (como el aceite) cuanto más alto y más caliente esté mejor !!
NORGUAN
Martin Castro
Marca: Hyundai
Modelo: Tucson 2.0 4WD
Mensaje por Martin Castro » Jue Ago 26, 2021 8:42 pm
Hola, Creo entender que queres desconectar la manguera del filtro y ver si sale gasoil a un bidon a ver si viene gasoil, si ese es el caso el bidon tiene que estar más bajo que el tanque.
Si lo que queres es poner un bidon alimentando el filtro de gasoil ahí si tiene que estar mas alto que el filtro.
Revisaste ponerlo en marcha sin la tapa del tanque? No sea cosa que se tapó el orificio de entrada de aire de la tapa y por eso se para.
Saludos,
Martin Castro
Imagen Imagen
claudio2009
Mensaje por claudio2009 » Jue Ago 26, 2021 8:45 pm
Hola Hernan :sombrero: ,coincido con Norguan,no es entrada de aire sino que esta tapado el chupador,verifica tambien las valvulitas que estan a los lados del bombin.son plasticas o de fibra con un resortito...suelen quedarse pegadas y da el mismo efecto que tenes
her-pau
Organizador
Mensaje por her-pau » Jue Ago 26, 2021 8:59 pm
Saludos,
Martin Castro
Ponerlo en marcha sin la tapa del tanque no intente
Lo que si le saque la tapa para ver si lo podía purgar pero no hubo caso
ImagenImagen
El futura 608
her-pau
Organizador
Mensaje por her-pau » Jue Ago 26, 2021 9:02 pm
Como andas claudio
Las válvulitas del bombin del motor
Porque yo tengo un pirgador extra antes del purgador original
ImagenImagen
El futura 608
Martin Castro
Marca: Hyundai
Mensaje por Martin Castro » Jue Ago 26, 2021 9:07 pm
[/quote]
[/quote]
Entonces descartado que sea problema de entrada de aire al tanque, podes probar sacando la manguera de bajada del tanque si sale gasoil, el problema no es del lado del tanque y deberías probar si son las valvulitas del purgador pegadas como dice Norguan y Claudio
Martin Castro
Imagen Imagen
her-pau
Organizador
Mensaje por her-pau » Jue Ago 26, 2021 9:36 pm
[/quote]
Martin Castro
[/quote]
Puede ser lo de que están pegadas las válvulitas porque hace más de 1 año y medio que no lo arrancó
ImagenImagen
El futura 608
claudio2009
Mensaje por claudio2009 » Jue Ago 26, 2021 10:33 pm
Como andas claudio
Claro,las que yo digo son las que van sobre la bomba inyectora(lineal) aunque tambien vienen sobre una base que esta el bombin y tambien las dos valvulitas a los lados.revisalas todas.
No habia leido tu cmentario Martin,por cierto muy acertado tambien con destapar el espurgue de la tapa o tanque :-( yo pensaba que hacian referencia a "chupada" de aire
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Vie Ago 27, 2021 7:23 pm
nuevamente se descompuso el diesel, se separo el bio del diesel y se tapo Aperte de ponerlo en marcha , hay que circular que se mueva el diesel en el tanque asi no se separa Cuanto menos tiene peor es porque entra humedad, o lo sacas todo
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Vie Ago 27, 2021 7:25 pm
podes mandar aire al revez para ver si afloja y se destapa
her-pau
Organizador
Mensaje por her-pau » Vie Ago 27, 2021 7:50 pm
El problema es que donde esta en la cochera solo hay un enchufe y no tengo compresor
Yo pensé en ponerle más gasoil y probar si lo puedo purgar
Porque si pongo un bidon como me sugirieron no se si lo voy a poder purgar porque hay que ver si puedo mover los purgadores
ImagenImagen
El futura 608
Mensaje por JULI » Vie Ago 27, 2021 8:16 pm
Buenas!!!
Por los sintomas que mencionas: el purgador, vuelve a su posición: justamente porque esta tapada la cañería...
es como querer levantar el Vastago de un inflador, tapando el pico...
No tenes nadie con un compresor de inflar las ruedas??? a 12v.
mirá que levantan buena presión, como dice el colega: posiblemente mandando presión en sentido contrario te lo destape...
Mensaje por JULI » Vie Ago 27, 2021 8:18 pm
para mí, el problema está entre el chupador del tanque, y el primer purgador. Se tapó todo con el diesel podrido...
her-pau
Organizador
Mensaje por her-pau » Vie Ago 27, 2021 8:27 pm
Es buena la del inflador
Voy a ver si encuentro el inflados ese y veo que manguera destapar
ImagenImagen
El futura 608
Mensaje por jorgeauhri » Vie Ago 27, 2021 9:46 pm
Si es buena idea el inflador, para mi esta tapado el caño chupador, me parece que si tenes el tanque original ese caño se puede sacar,sacando el caño y luego desenroscar el caño, abajo tiene un filtro, pero para sacar el filtro hay que vaciar el tanque, pero ante la duda creo que vas a tener que vaciarlo porque debe estar tapado con la gelatina que se forma por el bio-diesel. :sombrero:
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Vie Ago 27, 2021 10:11 pm
Con una manguera no podes sacar aire de una rueda? Si arranca la vol es a inflar, o te llevas la rueda del auto
her-pau
Organizador
Mensaje por her-pau » Vie Ago 27, 2021 10:45 pm
El tanque no es original es de 180lts
Y se limpio todo hace 2 años y la bomba y cañería todo nuevo con cambio de filtros
ImagenImagen
El futura 608
